Frage System friert ein, dann hängt sich alles ganz auf (AMD Ryzen 7 5800X)
NotMyDay
47839 Krefeld
Hallo liebe Community!
Ich wende mich an Euch, da ich mittlerweile komplett verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß. Ich hänge nun schon seit 4 Wochen mit dem Support von Ausus in Kontakt, habe schon ein neues Mainboard gekauft, nichts führt zum Erfolg.
Setup 1 / Usprung
MB: Asus Rog Crosshair VII Hero (X470)
#CPU: Ryzen 7 3700X
CPU-Kühler: Corsair H170i Elite Capellix
#RAM: 2 x 16 GB Corsair Vengeance LPX, 3200 MHz, CL16 (CMK32GX4M2B3200C16)
#SSD 1: Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB, M.2
SSD 2: Crucial MX500 1TB, SATA
GPU: MSI RTX 3080 TI Surpim X
Gehäuse: Corsair 7000D Airflow + Lüfter Corsair QL 120+140
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W ATX 2.51 (BN309)
# diese Teile wurden rausgenommen, somit nun Setup 1 NEU
Setup 1 / NEU
#CPU: Ryzen 7 5800X
#RAM: 2 x 16 GB Corsair Dominator, 3200 MHz, CL16 (CMT32GX4M2C3200C16)
#SSD 1: Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2 (MZ-V8P2T0BW)
GPU: Asus Rog Strix RTX 4070 TI Gaming OC
Setup 2
MB: GIGABYTE B450 AORUS Pro
CPU: Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: Enermax AquaFusion 240
GPU: MSI RTX 3070 Suprim X
Gehäuse: Sharkoon M25-W weiß + Lüfter Corsair ML 120
Netzteil: Seasonic Focus GX 650W ATX 2.4
Einstellungen im BIOS
XMP aktiviert
TPM aktiviert
Secure Boot aktiviert
CSM deaktiviert
kein Overclocking - alles stock (außer RAM XMP)
Was ich schon getestet habe
Es wurde immer alles mit aktuellem BIOS, Chipset- und Grafikkarten-Treibern getestet.
Beide RAM-Kits wurden mit Memtest86 geprüft. Beide Kits sind in Ordnung, also ohne Fehler.
Ich habe die CPU´s zwischen Setup 1 und 2 getauscht. Es liefen beide PC´s stabil ohne einfrieren etc.
Für Setup 1 habe ich ein neues Mainboard gekauft - Asus Rog Crosshair VIII Dark Hero (X570). Der PC friert ein.
Außerdem wurde noch ein Ryzen 7 3700X auf Setup 1 getestet. Diese CPU lief ebenfalls ohne Probleme, stabil, ohne Freezer.
Das Netzteil habe ich noch nicht getauscht, weil ich bisher davon ausgegangen bin, dass es das Netzteil nicht sein kann. Zwei CPU´s laufen ja ohne jegliche Probleme.
Auch wenn die CPU woanders läuft, kann der Ryzen 5800X einen weg haben?
Ich bin schon am Überlegen mit noch mal einen neuen CPU-Kühler und neues Netzteil zu kaufen. Nur so langsam wird das Geld knapp. Habe in den letzten 4 Wochen schon alleine für Wärmeleitpaste ca. 50 € ausgegeben.
Am nächsten Wochenende wollte ich auch noch mal schauen wie das Board auf den Mainboard-Stützen sitzt. Eigentlich habe ich alle Schrauben auch über Kreuz und nach und nach festgezogen. Somit dürfte eigentlich auch keine Spannungen / Biegungen auf dem Board sein. Prüfe ich aber noch mal.
Habt Ihr noch eine Idee?
Teste doch einfach mal meine Bios Einstellungen.
CO musst natürlich wieder Aus machen und -Offset testest bis 150mV.
Danach wie bei mir mit rund 56mV.
Casi meint das Vcore offset, glaub so heißt das bei Asus
Wenn das auch nix hilft, dann hat die CPU wohl relativ sicher nen schaden
Letzte Option was man noch versuchen könnte, bei PBO den max boost clock Override ins negative setzen, also z.b. -100mhz - dann Taktet die CPU halt nicht mehr ganz so hoch, aber vielleicht hilfts...
@NotMyDay ist dir das Ausloten der einzelnen Kerne per CoreCycler bekannt? Hier stünde, wies geht:
Da würdest du dann bei Kernern, die im Cycler abbrechen, im CO die Spannung erhöhen.
Aber ich sehs langsam auch so, ein normaler braucht soviel Eiertanz nicht, da stimmt womöglich was an der CPU nicht.
Gemäß dieser Anleitung habe ich es ja gemacht. Was aber anscheinend auch nicht nötig war, da die besten Kerne in HWinfo64 markiert werden.
Die Ergebnisse von meinem Test sind etwas weiter oben.
Werde jetzt gleich mal noch die Einstellungen von Casi testen.
@Casi030 ich habe ein kleines Problem. Wollte gerade einstellen wie bei Dir. Aber bei mir sieht das Menü etwas anders aus. Der Punkt mit der Switching Frequenzy. Siehe bitte Bilder anbei.
Du hast auch etwas mehr im Bios als ich,da musdt mal schauen was noch passen könnte,einiges steht ja noch auf Auto.
ja ich habe es jetzt größtenteils eingestellt wie bei Dir. Mit den Switching Frrquenuies, bei CPU ging nur mind. 300 und bei SOC mind 400. Deshalb habe ich es auf Auto gelassen. Offset habe ich -150 gemacht. Hab leider vergessen Bilder zu machen. Teste es mal so. Bilder v on den Einstellungen reiche ich nach.
Hier sind die Einstellungen
Und hier das Ergebnis.
Ob es nun stabil bleibt muss ich wieder über Zeit testen.
Die Egebnisse: noch kühler, noch weniger Leistung.
Die -150mV sind ja auch nur zum Stab Testen ob die Kerne laufen,später sind zwischen 50 und 65mV ideal.
Nur ist EDC mit 140A auch viel zu hoch,bei rund 125Watt PPT liegt EDC bei rund 120-130A und TDC um 80-82A.
Ach überlesen,dann stellst das Minimum ein mit 300 und 400,Hauptsache die Werte sind fest.
Ich habe nun so eingestellt.
Komm mir langsam vor wie der neue Umwelt-Beauftragte. Lesitung geht runter. Aber hey, immer kühler und braucht weniger Strom. Da können die Grünen ruhig gucken kommen :ROFLMAO:
EDC musst nachher genau einstellen wenn die -Offset Spannung bei 50-65mV liegt.
Jetzt sollst ja erst mal sehen ob es Stab ist oder immer noch Abstürzt.
Kannst du die CPU nicht reklamieren? Am besten mit verlinkung zu dem Thread hier?
