Weils hier um Multi gpu Setups geht und da ist ein Kabel / Stecker pro gpu halt einfach komfortabler. Wobei der 12vhpwr wenn man alles nativ hat im pc auch angenehm ist. Zumindest solang man man keine hochfrequente Last mit 500w+ drüber versorgen mussWARUM?
Warum nicht?WARUM?
Weil! Gründe gibt es mehr als genugWarum nicht?
Die da wären? Ganz ehrlich, ich sehe keine. Klar könnte der Adapter besser sein. Klar gibt es bessere Konstruktionen.Weil! Gründe gibt es mehr als genug
Kann nur noch besser werden. Die Taktik lautet Zermürbung, Resignation bis hin zur Ignoranz. Von daherDieser Pömpel ist gekommen, um zu bleiben. Leider.
Davon ist auszugehen.Dieser Pömpel ist gekommen, um zu bleiben. Leider.
Unglaublich, wie du sowas ernsthaft ohne Ironie hier ins Forum blästEs bleibt bei der Selbsthilfe durch gut ausgebildetes Personal:
Die Pömpel-Guillotine, und anschließend eine12VHPWR-Adaper-Amputation, dann wird hart gelötet und die Wunde damit verschweißt.
Das ist es ja gerade. Ein Schmorbrand am 12VHPWR Anschluss kommt mit der richtigen Hardware bis 450W PL und durchgehendem NT-Kabel sehr selten vor. Häufiger fallen Speicherbausteine oder Kondensatoren aus. Ohne Garantie war das dann ein teurer Spaß. Völlig sinnfrei diese Löterei, Sorgfalt im Umgang und je nach Karte ein vernünftiges PL hätte es getan, potthässlich ist es noch dazu.den Funktion und Lebensdauer wichtiger ist als Garantie.
Dann stell dir doch mal die Frage, warum Kondensatoren oder Speicherbausteine manchmal schon kaputt sind, bevor der 12pol microFit StromversorgungsStecker effektvoll(statistisch zählbar) abgebrannt ist. Vielleicht hat das ja was damit zu tun, das Speicher sehr sensibel auf Spannungsspitzen reagiert, und Kondensatoren schnell überlastet werden, wenn sie viele Spannungsspitzen glätten müssen. Um den Keis zum 12V StromversorgungsStecker zu schließen: Spannungsregler übersteuern gern mal, wenn sie keine stabile Stromversorgung bekommen. Das ist bei den Spannungsreglern hinter dem 12V Header auf einer Grafikkarte auch nicht anders.
Glaubst du, die Stabilität der Stromversorgung ist von einem Stecker abhängig? Und diese instabile Stromversorgung sorgt für einen Mehrverbrauch?Um so wichtiger bei so stressigen Temperaturbedingungen ist, das ne möglichst stabile Stromversorgung vorhanden ist, damit nicht auch noch zusätzliche Verlustwärme in den Komponenten entstehen.
Bin ich sogar grösstenteils einverstanden, ist aber an der Frage vorbei. Darum nochmals:Ja natürlich gehört zu einer stabilen Spannungsversorgung nicht nur ne stabile Spannungsquelle(NT), sondern auch die Stromverbindung(Kabel/Steckverbindung) zwischen der StromQuelle zur StromLast.
Schwankt die Spannungsversorgung stromlastabhängig, versuchen die Kondensatoren und Spannungsregler das so gut wie möglich aus zu gleichen. Je stärker die Spannungsversorgung schwankt, desto mehr "Stress" haben die Kondensatoren und Spannungsregler damit, und desto schwerer fällt es ihne das zu bewältigen. Und der "Stress" ist gleich bedeutend mit zusätzlichen Wärmeverlusten.
Oder ganz direkt gefragt, glaubst du ernsthaft, 12 V liegen instabiler an durch den 12VHPWR Stecker?Glaubst du, die Stabilität der Stromversorgung ist von einem Stecker abhängig?
