Ende Gelände: Hab drüber geschlafen, dann den Meterstab geholt: 6 cm von Kartenoberkante zum Seitendeckel. Das reicht für einen schönen "Saichbogen" des Kabels - und den
Test des anderen Bequiet-Kabels habe ich dahingehend interpretiert, dass der Hersteller schon einen gewissen Qualitätsstandard einhält.
Beim Messen ist mir aufgefallen, dass der Kolink-Adapter das "Blasloch" des zweiten Lüfters der Karte ziemlich verdecken würde. Da geht zwar auch Richtung Backplate was raus, aber der Hauptluftstrom am hinteren Kartenende kommt aus der nicht sehr großen Öffung, an der auch der 12VHPWR Stecker angebracht ist. In Richtung Gehäusefront ist die Karte geschlossen.
Daher meine Entscheidung, erstmal nur das Bequiet Kabel zu verwenden. Seither keine Probleme, weder im Furmark noch im OCCT, auch ein Zweistunden-Flug verlief entspannt, was die Hardware angeht.
Trotzdem und seltsam: in HWINFO sehe ich als Maxima für "GPU Power" = 168W, in GPU Core (NVVDD Output Power werden allerdings 152W und 259W (!) angezeigt. Entweder stimmen die von den Sensoren gemessenen Werte nicht oder die Karte (und nicht nur die meinige !) zieht irgendwelche sehr kurzen Lastspitzen, was eine Überforderung des zuvor einzigen 12Vx24A Ports (und eventuell die 12VHPWR Probleme der stärkeren Karten ?) erklären könnte.
Jedenfalls ist der ASUS Cashback nu aufgefressen, falls er denn
vor meinem Ableben eintreffen sollte, aber wie der Volksmund sagt: "Mit Kässpeck fängt man Mäuse".
