Bench Sammelthread: Unigine Superposition
5950x msi ace merc 319 rx 6900 xt 64gb ram vs 5800x3d asus rog strix e-gaming rx 7900 xt MBA 32 gb ram
4k: 17780 zu 20741
8k: 6767 zu 7532
Mit dem 7800x3d und nitro+ 7900xtx werden ich morgen mal machen
Dachte aber der Vorsprung der 79xt wäre grösser
4k: 17780 zu 20741
8k: 6767 zu 7532
Ja, der ist auch größer mit DirectX 12 und Vulkan Software. ;)
SuperPosition nutzt noch DirectX 11: https://ibb.co/vmBkQ7n
Aber fire strike doch z.B auch oder? Da liegt die 79xt weiter vorne
FireStrike ist von 3DMark, das sind Kostenpflichtige Benchmarks. Dort hat man auch das Geld um die Engine Weiter zu Entwickeln.
SuperPosition ist Freeware und wird daher nicht Weiterentwickelt. ;)
Dann bin ich mal gespannt was die 79xtx macht.
Und den 3900x.mit der a750 werd ich auch mal testen, dx11 soll arc ja ned so mögen
Ist nur ein integrierter Spielebenchmark.
Was steht denn nun im Tool Tip drin, da sollte eine Erklärung für den Sensor Wert "Maximale GPU Leistung" erscheinen. ;)
Dann werden nur alle 2 Sekunden die Sensoren abgefragt, das kann zu Verfälschungen der Werte führen.
Wenn du an der Steckdose keine 603W erreichst fürs Gesamtsystem, ist das nur ein errechneter Wert und kein absoluter. ;)
Bei mir gibt es dafür die: TGP Power
Mache ich morgen mal... Den TGB Wert.
Hatte ich doch. Guck mein Bild zuvor an.
Ich meine den Tool Tip, also was wird bei dir Angezeigt ?
Ich habe es als Beispiel an der TGP gezeigt, weil ich keinen "Maximale GPU Leistung" Sensor habe.
Wir schätzen alle besser, als wir sind. :)
Maximum observed GPU power Peak.
Also nicht wirklich aussagekräftig oder wichtig dieser wert.
Also nützt HWinfo nichts, bzgl auslesen der GPU?
Nein dieser Peak Wert, schau auf die TBP wenn du den verbrauch wissen möchtest.
Watt ist halt ein Produkt von Leistung und Zeit.
TBP 398W beim 8k Superposition Benchmark... Na dann bin ich doch im grünen Bereich... Danke
Die 79xtx mit dem 78x3d macht es auf jeden Fall besser als die 79xt
4k 26454 8k 9704
Na, wenn da nicht der Igor auch sein Teil dazu beigetragen hat mit seinen Spitzen Werte bei 10ms. ;)
Die CPU selbst ist inzwischen schnell genug um in 10ms Schritten zu poolen. :)
