Bench Sammelthread: Unigine Superposition
Das stimmt auch,nur wird sich Nvidia in Zukunft nicht verschlechtert wenn sie nix neues ausprobieren.
Mal abwarten
Evtl spiel ich noch a bisserl an der xtx, vielleicht gehen dann die 27k im 4k und die 10k im 8k Supo, dann es ist gefühlt nicht mehr ganz so eine riesen Klatsche, sondern nur noch eine kräftige
Nicht wirklich,ich konnte aber auch nur mit der XTX vergleichen und da liegen Welten zwischen zu gunsten der XTX. ;)
Bei den beiden schon, die 79xt braucht in etwa das mehr, was sie schneller ist
Die xtx bringt dafür mehr leistung, auch wenn sie saufen kann wie ein bierkutscher
Du kannst ja mal verschiedene Tests machen mit der XT und der XTX.
Identisches PowerLimit, identischer Takt,gleiche Leistung in avg FPS.......
Werd ich mal
Denke da ist etwas Glück in der chiplotterie dabei, merc319 und die nitro + gehen beide wirklich gut, die 79xt als MBA ist halt evtl nur Durchschnitt
Zumal ja die Spannung bei der 79xt von Haus aus niedriger ist , lässt sich da deutlich weniger mit der Spannungskurve arbeiten
Werd ich mal
Gut die XT wird vermutlich mehr Spannung brauchen als die XTX bei gleichem Takt,aber bei einem PowerLimit von 294Watt wo die XTX runter kommen sollte oder um 300Watt brauchst ja noch nicht mehr als 1V in Superposition.
Auch bei ner Taktdrossel von rund 2600MHz bist ja noch viel weiter von den 1V entfernt.
So mal auf 1080 mit der 69xt auf standartsettings
Und dann 4k mit max 280w gpu power( gpu-z)
Und taktgrenze 2600
Der 5950x hat übrigens ca 50-60w gezogen beim Bench
So mal die 79xt mit 280w ( 2600frq)
Im Vgl zur 69xt mit selber Power 12% schneller
Ich hab die 6900XT für den Vergleichstest mit einigen Benchmarks so eingestellt da die XTX ja nur auf 294Watt runter geht.
Da merkt man, daß oben rum bei der 69xt ned mehr soviel geht, schafft deine 18k?
Hab für den bench ned optimiert,.Aber denke viel mehr als die 17,8k wird ned gehen
Was macht 79xtx?
Was macht 79xtx?
Da muss ich morgen noch mal nach sehen.
Ach die XTX hatte ich hier schon bei 300Watt.
Open GL läuft ja auch ganz gut, dachte das wäre noch langsamer.
Was komisch bei der 79xt ist, dass bei den max Einstellungen von fire strike bei superposition weniger Punkte kommen, als wenn ich auf Standart gehe, obwohl beide dx11
PS, der 5800x3d zieht da konstant zw 25-27w, bei einer max temp von 44grad( mit 360er rog rijuin)
Geht die vielleicht eher in ein Temp.- oder Powerlimit bei Unigine und taktet runter?
Mit der Spannungskurve vom fire strike kommt sie auf 20.4, mit den standartsetting mit höherer V auf 20,7
Bei firestrike genau umgekehrt
PS kurz mit 3d gegen gecheckt, die 79xt ist heute gut drauf.Mit den settings von sup0 mit 20.4k läuft sie timespay 29,6k und ,fs ex 38,8k und PR 15,5k, mit den für supo besseren überall 2-3% langsamer in 3d
Du musst halt die Daten in Spielen/Benchmarks beobachten um genau drauf ab zu stimmen.
Hab die 79xtx auch noch mal neu abgestimmt auf ein PowerLimit von 300Watt.
Zu 85% im PowerLimit und zu 15% in der Turbo Taktdrossel bei einem PowerLimit von 298-299Watt.Min geht sie mal kurz auf 296Watt runter.
Die 6900XT muss ich noch mal nach Testen,hab nur noch recht alte Screens mit knapp 18k gefunden.
