Avg = Im Durchschnitt sind es knapp über 100 Hz, bis 107Hz Peak.
Je nach dem, wie viel Leerlauf dazwischen liegt.
Hab erst mal was wichtigeres gemacht damit irgend einer
@John Wick mal Erklären kann was er da überhaupt ausliest,mich ignoriert er ja.
HWinfo64 scheint bei seinen Letzten Updates zu mindestens bei AMD und der 7000er bei Maximale GPU Leistung die Lastspitzen mit zu loggen.
Selbst wenn es NUR auf 20ms steht scheint es so,das auch hier immer mal wieder die 1ms erfasst wird.
Somit könnte man eigentlich die Maximale GPU Leistung in Spannungsspitzen umbenennen.
Standard Takt und Spannungskurve mit einem PowerLimit von 300Watt.
TBP wie auch
@Igor Wallossek misst liegt +- bei 365Watt in allen 3 Messungen.
Maximale GPU Leistung liegt hingegen bei 441Watt,das deckt sich sogar mit
@Igor Wallossek 1ms Messungen.
Das Netzteil muss hier 490Watt an die HW abgeben.
Warum nur 490Watt?
@Igor Wallossek hatte ja mal geschrieben das Netzteile die paar ms gar nicht mit bekommen und somit zeigt auch HWinfo64 nix davon an.Dennoch werden irgend wann mal kleine Veränderungen mit genommen was man beim nächsten Lauf sehen kann
Der Benchmark läuft zu 100% deutlich Unterhalb des eingestellten Taktes im Treiber und somit nicht im Turbotakt sondern im PowerLimit.
Standardtakt auf 2600MHz gesenkt mit dem PowerLimit von 300Watt und der Standard Spannungskurve.
![Standard 2600MHz Turbo.JPG Standard 2600MHz Turbo.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/30/30600-a6d2461c697265d0e9533d9688a040d3.jpg)
TBP liegt bei 362Watt.
Aber die Maximale GPU Leistung liegt jetzt bei 403Watt.Beim ersten Lauf waren es noch 441Watt und somit 38Watt weniger.
Das Netzteil muss hier 464Watt an die HW abgeben.Gegenüber den 490Watt sind das 26Watt weniger,aber keine 38Watt.
Der Benchmark läuft zu 100% dauerhaft über dem Eingestellten Treibertakt und somit im Turbomodus.Dennoch läuft die Karte im PowerLimit.
Hier ist MEINE Vermutung das wenn die Grafikkarte im Turbomodus läuft,das sie nicht mehr zu 100% Spannung bzw Strom bekommt,sondern sanfter geregelt wird.Das könnte
@Igor Wallossek natürlich noch genauer messen.........
![unknown_2024.02.08-12.17.png unknown_2024.02.08-12.17.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/30/30603-8fd290b193c85f1a76f7d7614d2d3170.jpg)
