arcDaniel
Warum schaltet ihr bei 8K Optimized das DoF aus?
Edit: ok ist immer aus, aber warum ein Custom? Und nicht den normalen 8K Optimized?
Nein, kein short time boost!Ok, leider geht das Technisch gar nicht was du sagst, die PPT liegt bei 320W mit 15% Power Limit bist dann bei 368W für die GPU alleine.
Daher kann der Wert von 603W maximal dem "short time Boost" entsprechen, andernfalls ist deine GPU mit Volt-Mod unterwegs, was rein gar nichts mit Standard Werte zu tun hat.![]()
Was hast im Treiber für nen Takt eingestellt,um3GHz?Komme da mit Aqua Extreme BIOS auf 465Watt ( ohne OC )
Was hast du für Polling im HWInfo eingestellt?
Ok, den Sensor Wert "Maximale GPU Leistung" gibt es bei mir nicht.Nein, kein short time boost!
Das war die maximale GPU Last in 8k mit OC der GPU.
Jetzt waren es nur 584W... Oder sehe ich das falsch?
Lief somit voll im Turbotakt.Anhang anzeigen 30610
War noch drinnen, muss sie für Fortnite Drosseln, sonst rennt sie mir nach oben weg.
Das kann gut sein das die 6000er das nicht haben.Ok, den Sensor Wert "Maximale GPU Leistung" gibt es bei mir nicht.
Was steht den im Tool Tip wenn du mit den Mauszeiger über der Sensor Beschreibung hälst ?
Stell mal 2950MHz ein,dann solltest in der Spannungsspitze locker auf 500Watt kommen.
Das hab ich ja auch eben in den Tests gezeigt.
Ach nicht gesehen, dein PowerLimit liegt ja bei 400Watt und die Karte ist mit 336Watt noch recht weit davon entfernt. Bei 400Watt muss die Karte vermutlich auf 3,4GHz eingestellt werden damit der Turbotakt nicht greift.
Wie komm ich bloß auf ne Spannungsspitze von rund 500Watt.......
Ich habe HWinfo installiert und fertig.Komme da mit Aqua Extreme BIOS auf 465Watt ( ohne OC )
Keine Ahnung, waren gerade an etwas anderem drann.Sind das gute Ergebnisse bei euch? Kann ich ja gar nicht beurteilen. Bei 8K ist der Abstand zu meiner auf jeden Fall geringer als bei 4K.
Ergo... Es waren 603W maximal GPU Last! Is wie et is.Scheint normal das die Spitzen angezeigt werden, ist mir nur nie aufgefallen.
Was steht denn nun im Tool Tip drin, da sollte eine Erklärung für den Sensor Wert "Maximale GPU Leistung" erscheinen.Das kann gut sein das die 6000er das nicht haben.
Dann werden nur alle 2 Sekunden die Sensoren abgefragt, das kann zu Verfälschungen der Werte führen.Ich habe HWinfo installiert und fertig.
Nichts eingestellt. Wofür auch?
