Hi, ich melde mich mal mit paar Neuigkeiten
Jetzt nach mehreren Tests und Umbauten habe ich so einiges rausgefunden.
Wenn man das Bios der Karte umschaltet muss man die Karte vom Strom trennen, sonst erkennt Windows oder die AMD Software das nicht und buggt komplett rum, habe das bemerkt, da die AMD Software abgestürzt ist und dann bekam die Karte nur noch 220 bis 250 Watt.
Nach mehreren Netzteil tauschen, hat sich herausgestellt dass das 750 Watt Netzteil auf jeden Fall ausreicht. Probleme sind bei beiden Netzteilen die gleichen. Ich habe den RAM bzw. die Settings im Bios alle getestet. Jetzt läuft der RAM mit 3600 mhz C16 und die CPU mit 5,1 ghz. Dann habe ich noch eine ältere Windows Version installiert um sicher zu gehen dass es nicht an Windows liegt. Die Version war ungefähr 1 Jahr alt und lief genau so beschissen.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich habe auch noch den Kühler demontiert und ihr hattet schon mal recht, denn genau in der Mitte fehlte die Wärmeleitpaste, habe diese dann erneuert und jetzt ist die Hotspot Temperatur maximal 19 Grad wärmer als die eigentliche.
Ark ist jetzt fast Spielbar, da muss ich noch paar Einstellungen testen.
CSGO und Cod Bo3 läuft ohne Probleme.
3D Mark Timespy habe ich jetzt mit dem Silent Profil über 18000 punkte.
1 extrem nerviges Problem was jetzt noch besteht ist in Cold War, ich habe Stabile fps und auch keine Ruckler mehr, allerdings sieht es nicht flüssig aus, kommt mir so vor als würde ich mit 10 hz spielen, habe aber einen 240hz Monitor. Am Monitor oder am Kabel kanns nicht liegen, denn bei den anderen Games ist das nicht. Auch wenn ich die hz ingame verstelle passiert einfach nix und ja ich habe Vollbild an. Bei bo3 geht das mit dem ändern der hz. Dann habe ich heute noch einen sehr schönen Fehler vom Game gefunden, einfach paar Pixelfehler mit Screenshot haha.
Was könnte ich den in den Radeon settings ändern, dass das vl. besser wäre?
![Screenshot (1).png Screenshot (1).png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/13/13336-c129aa1ed0b0d2b6bf2ccc4467e549aa.jpg)
