SimplePati
- Mitglied seit
- Jun 17, 2021
- Beiträge
- 87
- Bewertungspunkte
- 12
- Punkte
- 8
hi, was für ein System hast du? Wie sehen deine OC Settings aus? Welches Netzteil? Gold Platinum? Windows Version?hi wie sind deine Wattmann Einstellungen bei diesem TS Durchlauf wenn ich fragen darf? Habe auch die Powercolor Red Devil Ultimate aber hab nur einen Time Spy durch bekommen. Seit dem schmiert er mir immer irgendwo ab![]()
Das war mein erster Run mit meinem 24/7 OC Setting! Wattmann min 2500 Max 2600,hi, was für ein System hast du? Wie sehen deine OC Settings aus? Welches Netzteil? Gold Platinum? Windows Version?
Hi,Ich habe meine 6900xt Red Devil verkauft. Habe mir bei eKA eine 3080 Strix White + 240 Strix Aio für 1350€ geholt, neu und mir Rechnung.
Der Preis geht in Ordnung. Uvp de Karte, denke ich mal ohne der Krise läge bei 800 - 850€. Die Aio Kostet 160€ wären wir bei 1000€. Ich hatte die selbe Karte im Dezember für 1550€ verkauft, deswegen geht das in Ordnung.
Ich hatte auch mit dem neuen Treiber geruckel zwar nicht mehr so oft aber die waren da.
Das geruckel ist jetzt weg bei Cold War. Kein einiziger ruckler und butterweich . Es liegt an Amd mit dem geruckel sonst wäre das bei der 3080 auch.
Bin jetzt zufrieden und Glücklich und das rumgespiele und die Kopfschmerzen sind Geschichte. Nvidia Refelx ist auch Nice. Man merkt bei Cold War das die schüsse besser an kommen und der Lag weniger ist. DLSS brauche ich nicht finde ich hässlich lohnt sich nur für 4k aber nice to have. Raytraycing Leistung ist auch da. Ich bilde mir auch ein das Horrzion Zero Dawn besser aussieht vorallem die Beleuchtung veileicht wegen PhysXIgor hatte sowas ähnliches bei Metro Exodus berichtet. Die Karte ist auch viel Kühler 63 - 65 grad wo die Red Devil 75 - 80 grad erreichte und ich ich immer manuel den Lüfter hoch drehen musste. Das kann aber auch etwas an der Aio liegen das jetzt 4 Lüfter in der Front sind. Die Aio gefällt mir auch sehr gut, ist meine erste Aio. Hält die Cpu mit 35% Lüfter bei 55 grad in Cold War, wo der Dark Rock 65 - 70 grad errcheichte bei 100%. Generell finde ich meine Build jetzt auch viel schöner.
Das wichtigeste aber kein geruckel und ein Top Treiber.
Was mir nicht gefällt ist der Verbrauch der Karte das muss ich mit UV etwas senken.
Ich möchte keinem hier die Karten schlecht reden, hätte mich aber gefreut vor dem Kauf der 6900xt sowas zu lesen. Das ist nur meine Meinung und Erfahrung mit Amd Grafikkarten![]()
Dein System sieht schonmal gut aus, das wird nicht das Problem sein. Windows 20H2 oder 21H1? Ich musste mir wieder die alte Version 20H2 installieren, da die neue rumgezickt hat und 1 Game nach dem anderen abgestürzt ist. Dann würde ich dir erstmal empfehlen mit DDU den Treiber zu deinstallieren. Falls du Msi Afterburner oder sonstige Programme verwendest dann die auch zurücksetzen, auch die Grafikkarten Settings im Msi Afterburner zurücksetzen, den Autostart vom Afterburner rausnehmen. Dann nochmal neustarten und den Treiber 21.5.2 neu installieren, Ganz wichtig ist jetzt, dass du dann die Software von AMD nicht öffnest und Einstellungen änderst, erst nochmal neustarten und ohne Msi Afterburner zu öffnen oder die AMD Settings. Dann machste mal paar TS tests. Ja ich weis ist kompliziert, aber konnte das jetzt mehrere male wiederholen und hat immer geholfen bei mir.Das war mein erster Run mit meinem 24/7 OC Setting! Wattmann min 2500 Max 2600,
Voltage 1,17, Fast Timings mit 2150 und Powerlimit 0% (also 300Watt) Lüfter auf 100% Hot Spot lag bei ungefähr 90 grad.
System: 5800x Stock, 3600 Cl 14, aktuelle Verdion Windows 10 Home, beQuiet Dark Power 12 850 Titanium.
Genauer Verlauf war so, dass der erste Run wie du siehst mit gutem Ergebnis durch ging, der zweite Run mit 2600/2700 war auf einmal schlechter ca 18.000 was evt am zu hohen Takt für 300 Watt liegt. Und danach geht kein Lauf mehr durch.Treiber 21.6.1
Ich muss dazu sagen in Games bringt der neue Treiber 1-2 FPS mehr soweit ich das sehen kann. Und alles läuft mit UV Bock stabil aber dass dieser Time Spy egal bei welchen Settings immer so darum zickt nervt halt manchmal….
aber gut dass du gleich mit einer Gegenfrage geantwortet hastdarf ich denn deine Einstellungen auch mal wissen.?
Hi danke für die ganze Hinweise aber Msi Afterburner oder sowas habe ich nicht installiert oder aktiviert. Wollte das ja alles über den Wattmann regeln weil das im AMD Treiber so schön implementiert ist. Also daran kann’s ja nicht liegen.Dein System sieht schonmal gut aus, das wird nicht das Problem sein. Windows 20H2 oder 21H1? Ich musste mir wieder die alte Version 20H2 installieren, da die neue rumgezickt hat und 1 Game nach dem anderen abgestürzt ist. Dann würde ich dir erstmal empfehlen mit DDU den Treiber zu deinstallieren. Falls du Msi Afterburner oder sonstige Programme verwendest dann die auch zurücksetzen, auch die Grafikkarten Settings im Msi Afterburner zurücksetzen, den Autostart vom Afterburner rausnehmen. Dann nochmal neustarten und den Treiber 21.5.2 neu installieren, Ganz wichtig ist jetzt, dass du dann die Software von AMD nicht öffnest und Einstellungen änderst, erst nochmal neustarten und ohne Msi Afterburner zu öffnen oder die AMD Settings. Dann machste mal paar TS tests. Ja ich weis ist kompliziert, aber konnte das jetzt mehrere male wiederholen und hat immer geholfen bei mir.
Wenn alles läuft kannst dann meine Settings erstmal übernehmen. Was ich gemerkt habe ist, dass wenn man auch nur das geringste in den Wattman Settings ändert, dann verliert man an Leistung. Wenn ich Fast Timing aktiviere ruckeln die Games. Auch wenn ich bei der Speicherkonfig. etwas änder verlier ich an Leistung. Das einzige was ich geändert habe ist der min Takt, das ist das einzige was was bringt in Games. Habe beim TS immer ca 18250 p mit den Settings.
Meine Graka läuft mit dem OC Bios von Red Devil.
Dann habe ich noch nen i7 10700k der ein kleines Bottleneck verursacht. Mein Ram läuft auf 3600 c16 und die Cpu auf 5,1 ghz. Anhang anzeigen 13358 Anhang anzeigen 13359 Anhang anzeigen 13360
Bei mir war es so dass ich die Einstellungen vom Wattmann geändert hatte, dann wurde die Karte nur noch mit 250 bis 270 Watt befeuert. Egal wie oft ich den Treiber deinstalliert und neu installiert habe hat alles nichts gebracht. Erst als ich dann beim Afterburner die Settings der Graka zurückgesetzt habe bekam sie wieder 300 watt. Bekommt deine Karte denn immer die vollen 300 Watt ?Hi danke für die ganze Hinweise aber Msi Afterburner oder sowas habe ich nicht installiert oder aktiviert. Wollte das ja alles über den Wattmann regeln weil das im AMD Treiber so schön implementiert ist. Also daran kann’s ja nicht liegen.
Das Einzige was ich wirklich mal machen werde ist den Treiber komplett runter und dann neu. Die Karte geht ja auch nicht mehr Stock durch den Time Spy oder mit dem gleichen OC Setting nochmal. Was ich aber sehe, dass du den VRam Stock gelassen hast.
Und ausnahmslos jedes Spiel läuft Butterweich! Also so gesehen ist mir der Time Spy nicht wirklich super wichtig aber du kennst das bestimmt wenn etwas partout nicht richtig funktionieren will dann nervt das irgendwie
und mein Windows ist aktuell mit allen automatischen Updates. Habe nicht extra installiert und kann aber leider grade nicht schauen.
Ja das ist nicht das Problem. Es ist irgendwas Software mäßiges, ich weiß nur nicht was. Ich hatte das Szenario, dass ich einen tollen Lauf nach der neusten Treiberaktualisierung hatte und als ich dann ein wenig mehr OC versucht habe, hat er 1-2 schlechtere Ergebnisse ausgespuckt und lief dann mit keinem Setting mehr durch. Time Spy Extreme ging zwischendurch immer mal wieder und firestrike auch. Diese Benchmarks haben ja die Leistung der Karte immer bestätigt. Nur der Time Spy geht so gut wie nie durch….Bei mir war es so dass ich die Einstellungen vom Wattmann geändert hatte, dann wurde die Karte nur noch mit 250 bis 270 Watt befeuert. Egal wie oft ich den Treiber deinstalliert und neu installiert habe hat alles nichts gebracht. Erst als ich dann beim Afterburner die Settings der Graka zurückgesetzt habe bekam sie wieder 300 watt. Bekommt deine Karte denn immer die vollen 300 Watt ?
