Danke
Aber ganz so einfach macht ihr es mir leider nicht, da scheint es keine direkte DL-Möglichkeit zu geben. Hab via F12 DEV mode beim Chrome die Files aus dem Netzwerkverlauf gefischt. .'D
Wie ich bereits sagte: Du wirst da keinen Unterschied hören, weil die Files quasi gleich laut sind.
Eine quick and dirty RMS Messung über die gesamte Dateilänge der 25mm Radiator Files vom Apex und dem NF12 (2023) in Audacity bestätigt das:
Apex: -40,5dB
NF12: -37,25dB
Messung der letzten 5 Sekunden:
Apex: -35,1dB
NF12: -33,1dB
Das deckt sich mit dem, was mir das VU-meter vom RME ADI2-DAC bereits während des playbacks angezeigt hat.
Ich kann die Files zuhaus gern auch nochmal durch Music Scope jagen, das hab ich aber auf der Arbeit nicht. :'D
(slow day at the office, don't judge!)
Also nochmal in aller Klarheit: diese quasi normalisierten files eignen sich nur für die Klangcharakteristik, definitiv nicht für Lautstärkevergleiche!
Nein, ging mir nicht um die Lautstärke der Files.
Die Akustik der Files, also die Klangcharakteristik der UniFan AL habe ich mit meinen UniFan AL verglichen .
Verblüffend war, das der Klang, nachdem ich die File auf meinen Boxen auf die Tatsächliche Lautstärke der echten UniFans vor Ort eingepegelt hatte, wirklich nahezu identisch klingen.
Ich habe das mit 800/1200 und 1500 Umdrehungen gemacht, jedesmal die Lautstärke der File nach Gehör an den daneben real laufenden UniFan angepasst.
Der Klang ist auf den Aufnahmen extrem gut und treffend.
Dann habe ich die jeweiligen Files das Apex auch der jeweilig gleich eingestellten Lautstärke abgespielt und da klingt der Apex um ein Vielfaches angenehmer und ruhiger .
Und das krasse ist, der Klang ist angenehmer, er ist nach Vergleichsmuster eingepegelter Wiedergabelautstärke durch den UniFan auch deutlich leiser, was sich auch anhand der Messewetter von Igor nachvollziehen lässt.
Die UniFans sind bis ca 1000 Umdrehungen sogar etwas stärker in Druck und Durchsatz als der Apex, aber laut dB Messvergleich und meinem nach Gehör eingepegeltem Lautstärkewert der Files um einiges brummiger als der Apex .
So kann man Zuhause wunderbar einen Vergleich nachstellen, einfach seinen real verwendeten Lüfter aus der Datenbank raussuchen, das reale Modell auf eine bestimmte Drehzahl einstellen und dann die Soundfile des realen Lüfters auf gleicher Umdrehung in Schleife abspielen und die Lautstärke der Boxen soweit runterregeln, bis sie das Niveau der real laufenden Lüfter erreichen.
Dann spielt man auf dieser eingestellten Wiedergabelautstärke sie Soundfile das Apex auf diesen Drehzahlen in Schleife ab.
Damit hat man dann annähernd eine reale Einschätzung des Klangs ind der Charakteristik bei bestimmten dB Werten.
Natürlich hat man dann nicht die reale Lautstärke der Apex, aber wenn man die dB Messwerte der aktuellen Lüfter und des Apex dann heranzieht, dann wird schnell klar wie viel besser, neutraler und am Ende auch leiser die Apex sein müssen.
Bei den 1000 Umdrehungen die ich bei den UniFans im Case laufen habe, ist der Apex laut Messung gute 10 dB leiser, das heißt er klingt nicht nur neutraler, er wird sich real auch nur halb so laut anhören, und ich finde die UniFans bei 1000 Umdrehungen schon angenehm, aber die Apex deutlich neutraler.
