für 2500mhz mit der 6900xt brauchst du ca. 335-350W (abh. von nötiger voltage und auch voltage cap im mpt), wenn diese bei full load auch tats. anliegen sollen. bin eine zeitlang mit den von dir gewünschten 2500mhz unterwegs gewesen und mittlerweile ein wenig weiter hoch auf 2560 ca. anliegend bei full load. im übrigen nicht nur auf heavy oder light games optimiert, sondern so eingestellt, dass alles abgedeckt ist. sprich, ein wenig extra voltage nötig zB für die light boosts in zB the ascent, wo es bis auf 2625 hoch boosted. mit welchen games testest du denn, oder woraus besteht deine spiele liste hauptsächlich?
folgende settings im mtp kannst du ja vllt. als anhaltspunkte nutzen:
power and voltage tab:
mV gfx: min 825, max 1100 (wesentlich)
mV soc: min 800, max 1050 (wesentlich)
power limit w: 335 (wesentlich)
tdc limits: 350 gfx, 58 soc (wesentlich, bis auf soc; bei mir nötig für 2112 ft1)
mem vddci dpm3: 900 (unwesentlich / spielerei, siehe tdc soc ft1)
mvdd dpm1-3: 1300 (unwesentlich / spielerei, siehe tdc soc ft1)
temp dep. vmin: soc low auf 825 (unwesentlich / spielerei, siehe tdc soc ft1)
frequency tab:
min max soc: 1066 max (wesentlich, nur in verbindung mit mV soc nutzen)
im wattman hatte ich dafür max mhz auf 2575 gesetzt und den voltage slider auf 1062. vram war auf 2112mhz ft1 gesetzt.
mit den anderen sachen hab ich auch schon viel getestet, aber das ist mir dann echt irgwann zu aufwändig geworden xD mit dem curve tab zB kann man auch noch gut was erreichen.
