@Härle'sBöckle: bisserl mehr zur Testumgebung hülfe. Welches Gehäuse wie bestückt, so die Nummer.
So ist das auch nur 'Nein'.
Das Problem ist, das alle auf das Marketing reinfallen, für die Brands sind AIOs ein Bomben Nebenverdienst, und Marketing basiert fast zu 90% auf solchen bezahlten " Tests" weil's funktioniert.
Ich kann ganz klar sagen, dass ein Deepcool AK620 und Assassin III in den Temperaturen und der Lautstärke eine 240er Enermax, eine 240er BeQuiet und eine 240er Corsair schlägt, die dagegen getestete 360er Alpenföhn und und die 360er NZXT haben z.T. 3-5 Grad bessere Lasttemperaturen abgeliefert, alles im Gleichen Case, Phanteks Enthoo Evolv X mit 7 Gehäuselüftern 140, 3x Vorne, 3x oben 1x hinten, bei den Luftkühlern, Gehäuselüfter alle auf Minimum Silent laufen.
WLP Grizzly Kryonaut
Die 240er AIO und die 360er waren oben eingebaut, entsprechend war dann die Konfig nur mit 3 Gehäuseluftern vorne und einem Hinten, dazu die 2x bzw 3x 120er auf dem Radi oben , Blasend eingebaut Abwärme oben raus.
Alle AIOs waren unter Last lauter als die Luftkühler Variante, der 11700k@5 GHz hat mit den Luftkühlern im Gaming zwischen 52 und 56 Grad gelegen, bei Stresstest mit beiden nicht über 70 Grad.
Die 240er AIOs haben kein besseres Ergebnis erreicht, quasi identische Temperaturen, die 360er waren unter Last dann 3-5 Grad kühler, aber deutlich stärker hörbar und rauschte viel unangenehmer als mit der Luftkühlung.
Fazit, die AIOs haben allesamt keinen Vorteil für das System gebracht, auch die Luftkühler haben top Temperaturen abgeliefert und waren akustisch angenehmer.
Also warum soll ich mir wegen 3-5 Grad besseren Volllast Temperaturen eine mehr als doppelt so teure AIO reinhängen, die in der alltäglichen Nutzung inklusive Gaming keinen Vorteil bedeutet, aber unter Last unangenehmer klingt durch das Rauschen und obendrein ein Ausfallrisiko birgt, das eine Luftkühlung nicht hat.
Und auch die beste AIO ist irgendwann hin, weil die Pumpen etc nicht ewig halten, ein guter Luftkühler dagegen ist nahezu unbegrenzt haltbar.
Also ich sehe nur, das der Trend durch das AIO Marketing funktioniert, quasi wie beim SUV, alle Brands sich freuen wie Bolle, weil sie wissen sie verkaufen davon alle paar Jahre wieder neue an die Kunden und verdienen noch richtig dick dran.
Ich habe nach all dem Ärger den ich mit AIOs in den letzten 10 Jahren erlebt habe, alle AIOs aus meinen Systemen rausgeschmissen und kühle ausschließlich per Luft, ich habe nirgendwo Temperaturprobleme oder auch nur erhöhte Temps, und habe für 80-90€ über Jahre bis Jahrzehnte einen zuverlässigen und leisen Kühler, statt alle 2-4 Jahre 150-250€ für die nächste AIO rauszuhauen, die mir am Ende keinerlei Vorteil bringt.
