Deepcool Luftkühler habe ich auch nur noch drin seit zwei Jahren, es gíbt nichts besseres. Eine wirklich gute 360er oder 420er AIO kühlt noch etwas besser als mein AS500+ (lässt auch den Speicher frei) oder mein Assassin 3, aber nur mit hohen Lüfter- und Pumpendrehzahlen, also niemals leiser.
Genau das, ich habe mittlerweile in diversen Rechnern die AK620 und den Assassin 3 verbaut, und ich muss sagen, fantastisch, extrem leise, super Kühlleistung.
Den Assassin III habe ich kürzlich auf einem System von nem Kumpel verbaut in dem Phanteks evolv X Gehäuse, der nutzt einen 13700k und der ist weder in den Tests noch im Gaming jemals über 60 Grad gegangen, vielleicht mal ne Sekunde Peak 61-62 Grad, aber das ist nichts.
Das macht keine AIO bis 150€ besser, und dabei hört man ihn nicht aus dem System, die Geräuschspitze bildet die Grafikkarte, die Gehäuselüfter, NT und den Deepcool hörst im Prinzip nicht.
Früher konnte man Thermalright, Scythe und natürlich Noctua als das NonPlusUltra betrachten, heute stehen ganz oben definitiv Deepcool und Noctua.
Der Brocken 4 Max von EKL ist auch ein Top Teil, aber ich bin derzeit absolut von Deepcool überzeugt, die Verarbeitung, Leistung etc absolute Spitzenklasse.
Mein AK620 hat sich gegen diverse AIOs beweisen müssen, die 240er schlägt er alle ohne Not, und selbst einigen 360ern zeigt er wo der Frosch die Locken hat.
Und er ist, wenn die CPU unter Last läuft IMMER leiser als jede der AIOs, die AIOs haben selbst mit leisen Pumpen immer das Problem, das wenn die Lüfter hochdrehen dann mit hohem statischen Druck die Luft durch die engen Radi Lamellen gepresst werden muss, und Luft die mit Druck durch Engstellen strömt erzeugt nun mal Geräusche, deutlich hörbar
Um eine Vergleichbare Passivwirkung wie bei einem Luftkühler zu haben, musst schon mindestens einen 480er Radi haben, damit die Lüfter nicht so früh hochdrehen müssen.
Keine 240er oder 360er AIO ist bei gleicher Kühlleistung leiser als ein guter Luftkühler.
Ich habe in den letzten 5 Jahren in zig Geräten auf Wunsch der Besitzer AIOs verbaut, und ich kann nur sagen, unnötig, zu laut, zu ineffizient, zu Problematisch und zu anfällig.
Die AIOs von Enermax, Cooler Master, BeQuiet, Fractal sind innerhalb der Garantiezeit zu 50-75% gestorben, erst würden sie lauter und die Temps stiegen, was darauf hinweist, dass das Kühlsystem nicht mehr ordentlich arbeitet ( verstopft, versottet, Pumpe defekt ) und kurz danach hatten sie keinerlei Kühlwirkung mehr.
Die NZXT und Corsair haben allesamt Probleme mit der Steuerung gehabt, alles Softwareabhängig, auch das ist nervig, die funktionierten zwar, aber diese Steuerungen sind Mist.
Die Gletscherwasser und die die Arctic haben da noch am wenigsten Ärger gemacht, Steuerung und Funktion OK, aber eben zu laut und für das was sie am Ende bringen, zu teuer.
Ist ein Trendprodukt, aber eben kein sinnvolles oder notwendiges Produkt.
Wenn eine AIO ausfällt, dann von jetzt auf gleich, dann geht nix mehr, Bluescreen und Shutdown weil die CPU überhitzt dann stehste mit dem Rechner da wie DeppchenDoof.
Selbst wenn an einem LuKü ein oder beide Lüfter ausfallen würden, dann hat ein Guter immer noch eine hohe Passivwirkung und der Rechner kann zumindest weiterlaufen und nen Lüfter hast in 5 Minuten getauscht, im Notfall nimmst an dem Sonntag erstmal einen der Gehäuselüfter.
Wenn die AIO ausfällt, dann bauste den ganzen Scheiß aus, und schickst ein, oder kaufst ne andere und baust um.
Und auch die Pflege ist bei der LuKü easy, Luftdruck ab und an, Staub raus fertig, wenn ein Radi erstmal mit Staub zu ist, was aufgrund der Bauart schnell passiert, dann haste auch da mehr Arbeit mit.
Wenn ich einen Rechner baue, der einfach dauerhaft zuverlässig laufen soll ohne ständig an der Kühlung rumzubasteln, dann ist eine AIO das Letzte was man braucht.
Geht nichts über einen Guten LuKü und da ist Deepcool derzeit die absolut sichere Bank.
