Hier mal ein wunderbarer Test mit sehr vielen Geräten.
Die Guten LuKü wie Noctua D15 und Deepcool AK620 etc haben fast immer einer bessere Lautstärke als die AIOs ab 240 aufwärts, was auch völlig logisch ist.
Das Lustige ist jedoch, das auch die Temperaturen unter Last teilweise gerade mal 1 Grad hoher sind, Gegenüber einigen 240 und 350ern AIOs sogar niedriger.
Also die Frage ist gestattet, wo lag nochmal der Vorteil einer AIO!?
Wenn jetzt wieder die Leier kommt mit RAM Zugänglichkeit, dann werfe ich den Alpenföhn Brocken 4 Max in den Raum, in Kühlleistung und Lautstärke quasi gleichauf mit dem Noctua und Deepcool und lässt alle Teams frei.
Die Ergebnisse zeigen mal sehr schön das die Luftkühler gerade unter Last teilweise deutlich leiser sind.
Was sehr schön zu sehen ist, bei maximaler Leistung hat eine Corsair i170 Elite und andere 360er gerade mal 2-6 Grad bessere Temperaturen und wir reden hier bei den AIOs von 52-58 Grad .
Die Luküs wie AK620 und D15 erreichen si 57-58 Grad, also immer noch TOP Werte, zumal einige AIOs deutlich über 60 Grad kommen.
Und wenn man dann die Lautstärke unter Last ins Verhältnis setzen, dann liegen die guten LuKüs bei ca 40-42 dB MAX, die Corsair AIOs liegen bei fast 50dB und die Alphacool Eisbär etc sogar bei 60dB.
Also der Temperaturvorteil einer AIO ist quasi nicht vorhanden, denn in keinem Szenario war eine Temperatur auch nur am Limit, die guten LuKüs alle deutlich unter 58-60 Grad Last, dabei max 42 dB leise, die guten AIOs lagen dann bei 52-58 Grad, dafür aber bei 49-60dB Lautstärke.
Der Test zeigt sehr eindrücklich, das eine AIO nicht nur lauter ist, sondern auch im Prinzip keinen relevanten Kühlvorteil bringt.
Und wenn ich dann bedenke, das die guten Luftkühler bei 80-110€ liegen preislich, die guten AIOs wie die i170 Elite bei 220€ anfängt, also das doppelte eines Noctua D15 kostet, dann Stelle ich die AIO doppelt in Frage.
Also doppelt so hoher Preis, für fast 10 dB höhere Lautstärke, gerade mal 6 Grad weniger ( 52 zu 58 Grad Last ) dazu höhere Ausfallwahrscheinlichkeit und höherer Stromverbrauch, kürzere Lebensdauer.
Kurz gesagt, es gibt mein Szenario unter Last, in dem die AIO eine wie auch immer gearteten echten Vorteil Gegenüber einer guten LuKü hat, weder sind die Temperaturen relevant, denn die bleiben immer unter 65 Grad, dabei ist der LuKü leiser und effizienter und billiger und sicherer.
Die Corsair 170 ist selbst bei max 1000 Umdrehungen Lüfter und reduzierter Pumpe quasi immer noch so laut wie ein AK620 oder D15 unter maximalen Drehzahlen, hat dann aber auch keinen nennenswerten Temperaturvorteil mehr.
Damit wäre mal deutlich gezeigt, das die AIOs eben NICHT leise sind und/ oder deutlich besser kühlen.
Einige der beliebtesten AIOs , selbst 360er kühlen sogar schlechter als die guten LuKüs.
Physikalisch ist das auch völlig klar, denn eine AIO braucht lautere Lüfter, denn die Lüfter benötigen einen hohen statischen Druck und die Luft durch den Radi zu pressen, dazu sind es bei einer 360er AIO 3 dieser lauten Lüfter plus eine Pumpe, also vier Geräuschschquellen. Die Luft die durch den Radi gepresst wird erzeugt ein viel lauteres Strömungsgeräusch und dazu sitzen die Radis ja Oben oder vorne am Gehäuse, weswegen das Geräusch auch außen am Rechner stärker zu hören ist als bei einem LuKü der mitten im Case sitzt und entsprechend nochmal gedämpft wird.
Im Geschlossenen System im Case ist die LuKü also nochmal leiser als im Testszenario auf der offenen Testbench.
Hardwareluxx testet den Luftkühler Thermaltake Toughair 710.
www.hardwareluxx.de
Also mehr als deutlich, eine gute Luftkühlung wie die Noctua D15, Deepcool AK620 oder Assassin III können selbst von der Besten AIO nicht geschlagen werden wenn man alle Faktoren einbezieht, selbst bei einer CPU mit mehr als 180-240 Watt ändern sich die Werte nur marginal zugunsten der guten AIOs, aber da reden wir dann auch von kurzen Zeiträumen und seltenen Konfigurationen, denn ich denke das tatsächlich weniger als 5% aller Konfigs mit CPUs abrbeiten die regelmäßig und in der täglichen Anwendung die 180Watt überschreiten.
Bei einigen Core i9 Modellen die dann deutlich über 200-240 Watt laufen, mag die AIO dann eine etwas bessere Temperatur erzielen, aber dabei immer noch deutlich lauter als jede Luftkühlung und selbst ein offener 12900k oder 13900k wird von den guten Luftkühlern immer noch so gut gekühlt, dass dieser nicht ins ThermalThrotteling kommt, selbst mit 250 Watt CPU Abwärme kommen die guten Luftkuhler um 70-75 Grad max klar.
Und sind dann aber gute 10 dB leiser als eine AIO.
