Ich habe mein i7 3770k jahrelang teil passiv gekühlt. Im Office-Betrieb mit wenig Last immer
ohne Lüfter, nur die Pumpe lief dauernd.
Lüfter wurden per FB abgeschaltet, nur bei viel Last hab ich die Lüffi (4er Set) auf geringe Drehzahl laufen lassen.
Da gibt es ein paar schwarze Schafe unter den WaKü-Herstellern und es wird wieder mal alles verteufelt.
![Unsure :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Meine Arctic hat die 6 Jahre Garantiezeit überstanden und hätte ich mal etwas Wasser nachgefüllt, wäre die Pumpe auch nicht ausgefallen.
Etwas Wartungsarbeit hat man immer auch bei Luftkühlung.
Wenn die Pumpe läuft und das Wasser fließt hast Wirkung, aber eben auch da nicht passiv, sondern unter der Voraussetzung das Wasser und Pumpe aktiv laufen und genau da haben die ganzen Schrott AIOs ihr Problem, Durchfluss, Pumpe und dann brauchst am Besten einen guten Kupfer Radi und genug Gehäuse Airflow, dann kühlt sie auch unter geringer Last ohne große Lüfter Einwirkung.
Zwar nicht gut, aber es geht.
Unter Passivwirkung versteht man aber, dass die CPU Abwärme auch abgeführt werden kann, ohne das ein Lüfter oder eine Pumpe läuft, das kann NUR ein Luftkühler, da die Heatpipes und Lamellen auch so Wärme abnehmen und der Luftstrom im Case den Kühlkörpern zumindest passiv mitkühlen.
Bei einer AIO geht ohne Pumpe oder Wasserfluss nix, ist die versottet oder verstopft, oder Pumpe defekt hast NULL Kühlwirkung.
Bei einer AIO werden die Lüfter ja auch gesteuert wir bei einer LuKü, I.d.R. Temperaturabhängig vom Mainboards, manueller Regelung oder Software.
Bei geringer Last stehen auch die Lüfter meines Luftkühlern still, erst wenn die CPU die 45Grad überschreitet, dann laufen die mit ca 20% Drehzahlen an.
Beim AK620 habe ich bis 55 Grad CPU maximal 50% Drehzahl, ab 60 Grad 75% und ab 65Grad 100%
Aber über 55 Grad komme ich selbst beim Gamen nie, mit dem 11700K @5GHz.
Die 100% Lüfterdrehzahl der beiden Lüfter ist dann aber immer noch extrem leise, ein Säuseln, mehr nicht, und die erreiche ich nur unter Benchmarklast.
Klar ist ein guter Luftkühlern optisch nicht das schönste und er braucht auch den Platz, aber dafür ist er eben IMMER zuverlässig und eine sichere Bank um am Ende immer Leiser als eine AIO und was die Temps angeht, meistens zumindest gleichauf.
Wenn ich Temperatur, Lautstärke und Kosten in Relation setze und dann AIO mit LuKü vergleiche, gewinnt der LuKü ausnahmslos.
Die gute und große AIO ist unter Last vielleicht 2-3 Grad kühler, aber dafür dann auch deutlich lauter.
Auf einer 360er laufen unter Last 3x Lüfter mit hohem Druck, die eh immer etwas lauter sind, dann das Strömungsgeräusch des Radis und ggf. der Pumpe.
Ein vergleichbarer LuKü der 280Watt wegputzt, ist bei gleicher Abwärme deutlich leiser und eben zuverlässiger.
