Aber ich hab auch ein Pad hin, wo vorher keins war.
Da hab ich bei mir auf dem PCB auch zwei Bausteine identifiziert: Der gleiche Typus ist normalerweise über die komplette Breite des PCB hinweg mit Pad beklebt, aber ein R15 und ein anderer, kleinerer nicht, die etwas abseits liegen - und nach ausreichender Begutachtung des Kühlers in der Tat gar nicht mit dem in Kontakt sind. Ich hatte auch erst überlegt, da jeweils ein Pad draufzupappen - aber ohne Kontakt zu irgendeiner Wärme ableitenden Fläche bringt das wahrscheinlich wenig bis gar nichts...
... Wenn man vorher nicht weiss, welche Dicke man braucht, muss man eben auseinanderbauen, messen, ...
2,5mm dicke Pads hab ich auch noch gar nicht gesehen. Ich kenne nur die 0,5mm - Schritte bis hin zu 2mm, dann gehts nur noch in 1mm-Schritten weiter.
Naja - also wenn ich mir meine Gigabyte so ansehe und dazugehörige YouTube-Videos, wo Leut's die Original-Pads mit 2mm Dicke abmessen, dann hab ich eher den Verdacht, daß Gigabyte da evtl. auch eher an den "richtigen" 2,5'er Pads gespart haben könnte - womöglich, weil die eben keine Massenware sind, sondern ne Sonderanfertigung wären - und wenn man schon an den Pads zur Backplate hin komplett spart sowie an der Qualität der Pads grundsätzlich - warum sollte man dann extra 2,5'er fertigen lassen und verbauen, wenn's auch mit 2'ern von der Stange einigermaßen geht... ?
... und im schlimmsten Fall auch noch die Lebenserwartung der Karte steigert!
Ist natürlich alles nur Mutmaßung.
Aber ich hab eben aufgrund meiner eigenen Erfahrungen jetzt echt den Verdacht, daß man bei der Gigabyte mit 2,5'ern am besten fahren könnte...
Gibt's von jemandem Erfahrungen, ob die alphacool Ultra Rise auch nach den 24 Stunden Einsatz & Betrieb jetzt schon direkt kaputtgehen werden? - oder dauert das durchaus ein paar Tage bis Wochen?
=> Wenn ich "schnell genug" wäre, würde es vielleicht doch reichen, nur 0,5'er nachzukaufen und auf die 2'er draufzupacken.
(Obwohl ich 2'er sicherheitshalber in jedem Fall mitkaufen sollte, damit ich nicht schlimmstenfalls wieder auf dem Trockenen sitze, wenn's so nicht klappt. Sollte man ja eigentlich bei ebay wieder loswerden, wenn man sie nicht braucht.)
EDIT:
Eben nochmal ne Stunde VR:
Dafür, daß der PC jetzt schon seit heute Morgen um acht läuft und gut durchgewärmt ist, sind das (abgesehen davon, daß die MJT "früher" schonmal unter 80° war
) Spitzenwerte, denke ich: Delta GPU <> Hot Spot von durchschnittlich 12° im Maximum!
EDIT 2:
Nach nem Tag Dauerbetrieb hab ich die Karte jetzt eben nochmal ausgebaut, nochmal die Schrauben gecheckt - aber sitzen bereits spackenfest, da rührt sich nix. Rein von den Abstandshaltern her zu beurteilen würde ich auch sagen: Wir könnten sie überhaupt noch...?
Auch ansonsten ist da nix verrutscht, soweit ich das im zusammengebauten Zustand beurteilen kann - die Pads kleben alle noch ziemlich exakt so, wie ich sie aufgesetzt habe und scheinen auch überall Kontakt zu haben.
So gesehen ist es also schon ein wenig merkwürdig, wieso die MJT jetzt 5-10° Grad schlechter ist als vorher. Oder auch alphacool hat dann am Ende evtl. Serien-, Fertigungs- oder Labelungsschwierigkeiten, was die 7 W/mk angeht... vielleicht sind die 3mm auch eher Richtung 8 oder 9 W/mk, und die neuen 2mm jetzt eher Richtung 5 oder 6...
Wenn das so wäre, wäre allerdings auch der nächste Umbau dann wieder Glückssache... könnte dann mit insg. 2,5mm wieder besser sein - könnte auch genauso "schlecht" sein.
Ich werd's jetzt mindestens bis Weihnachten auf jeden Fall so lassen und vor allem auch beobachten, was die Hot Spot Temperatur sagt. Wenn alle Werte auch in vier Wochen noch in etwa auf dem jetzigen Level sind, lasse ich die Karte dann wohl besser zu und bin zufrieden - 5-10° MJT weniger sind ja schonmal besser als Werkszustand und geben mir hoffentlich dann auch genug Luft für den Hochsommer
