Okay...
Mmmmhhh ... kA was da los ist.
Hmm, scheint nicht zwingend unüblich zu sein, hab mal etwas recherchiert:
Und andere in dem Thread berichten ähnliches. Das scheint wohl arges Glücksspiel zu sein, wie sich die GPU und die Hot Spot Temp nach dem Umbau verhalten, mitunter braucht es wohl auch 2-3 Anläufe / Umbauten, bis es dann endlich mal klappt.
Ich würde aber auch bissi mehr UV machen.
1860 MHz @ 0,850V zB
Ja, könnte mal gucken, ob ich da noch was rauskitzeln kann.
Mein (Luxus-)Problem ist, daß ich in VR mit meiner Pimax 8K-X und den Open-World-Sim's, die ich spiele, im Mittel "nur" bei 60 FPS rauskomme - die Brille kann eigentlich hoch bis 75 (Hz). Und ich kann auch nur das "normale" FOV mit 150° damit noch sinnvoll und halbwegs flüssig nutzen, auf "large" ruckelt es dann doch spürbar und zu oft.
Ergo "brauch" ich eigentlich alles an MHz, was ich rauskitzeln kann
Auf die letzten 15 oder 30 kommt es sicher nicht an. Aber von derzeit 1950 runter auf 1860 ist dann doch schon etwas mehr.
Aber vielleicht kann ich die 0,9 V @1935/1950 noch anpeilen oder knapp unterbieten, wäre ja immerhin auch schon was.
Karte nochmal aufmachen und alles umbauen (mit 2,5'ern dann) will ich eigentlich wirklich nicht mehr machen - neuerliche Kosten (40-50€) und Zeitaufwand stehen da dann jetzt in keinerlei Relation mehr zum Nutzen. Nur, wenn die Hot Spot Temperatur immer weiter aus dem Ruder läuft und sich nirgends einpendelt, bevor es dann mal kritisch werden könnte, muß ich da wohl nochmal ran.
Seltsam ist das Ganze auf jeden Fall schon... dazumal ich ja offenbar auch kein Einzelfall bin, s.o.
Ich hab nur auch nicht wirklich ne Idee, woran es liegen und was ich dagegen tun könnte
Vertikaler Einbau könnte natürlich wirklich eine Mit-Ursache sein, denn wenn man sich ansieht, daß die GraKa's in Mining-Rigs ja idR auch senkrecht eingebaut sind... Aber das wäre irgendwo schon heftig. Wenn man jahrzehntelang WLP auf vertikal montierte CPU's aufgebracht hat, ohne daß da was passiert ist, dann frag ich mich schon, was da an ner vertikalen GPU so viel anders sein sollte...
Oder die durch die Pads jetzt stark erwärmte Backplate strahlt auf die GPU zurück...
... dazumal ich meine GPU auch auf der Rückseite jetzt mit einem Pad versehen habe, was sie werksseitig nicht ist, was aber zumindest Alphacool wiederum in seiner Montageanleitung für die WaKü's auch macht. Ist jetzt natürlich möglich, daß sich die Wärmeableitung bzw. -rückkopplung bei WaKü anders verhält als bei Luftkühlung, da bin ich kein Fachmann.
Aber dann müßten das ja auch alle anderen getan haben, die von vergleichbaren Problemen bspw. auf Reddit berichten. Kann natürlich sein - glaub ich aber nicht. Einige sicher. Aber bestimmt nicht alle.
Echt komisch.
