Nur waren die DAUs nicht die Käufer...Also doch oft ein DAU Fehler, hab's immer gesagt.![]()
Grundsätzlich richtig, aber du musst davon ausgehen, dass du beide Achsen abweichend hast. Also ist max. Abweichung 0,07 mm.zu den Pos. Toleranzen von ⌀0,2 darf der Pin schon mehr wie 0,07mm abweichen weil du betrachstet X und Y gleichzeitig aber wenn es nur eine Achse betrifft sind es radial schon 0,1mm. Grundsätzlich muss isch die Achse in dem Kreis von 0,2mm Durchmesser befinden
Warum sie zu ABC toleriert haben wird den Hintergrund haben das sie damit die Einstecktiefe mit sicherstellen wollen (ob das so Sinn macht ist einer anderes Thema)
die Rechtwinkligkeit der Pins sehe ich nciht so kritisch an im Rahmen der Toleranzen da die sich durch die Form anlegen
Flächenform kann man reinbringen aber mit welcher Toleranz weil man will ja nicht 50% Ausschuss produzieren und ich finde die Toleranzangeben schon mutig für die Herstellungsverfahren die sie gewählt haben.
Kantenbruch wird meist allgemeint über Zeichnungsrahmen oder Werksnorm definiert müsstet ihr mal in den Zeichnungen schauen ob das was vermerkt wurde
und ob das Stecker jetzt gut oder schlecht designt wurde können wir nicht beurteilen weil wir das Lastenheft nach dem gearbeitet wurde nicht kennen
Mir ist nichts Vergleichbares von den herkömmlichen Steckern bekannt. Also woran machst Du das fest?. Haben die Leute die Anschlüsse vielleicht absichtlich mit einem Lötkolben angekokelt? Was ist daran gepuscht, wenn bei mehreren nicht gerade günstigen Karten dieser Defekt öfters auftritt als jemals in der Geschichte zuvor an allen anderen GPU-Steckverbindungen? Vielleicht ist ja alles nur Einbildung. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen.Alles schon gesehen, alles schon gelesen. ´Dein Eindruck ist mir relativ egal.
Ich kenne die Hintergründe einiger Reddit posts und anderer Foren zum Thema "Schmorende 12VHPWR Steckverbinder", da ist ordentlich gepuscht worden.
Als Leser lehne ich mich da zurück und freue mich, wenn ich Fragmente verstehe.Grundsätzlich richtig, aber du musst davon ausgehen, dass du beide Achsen abweichend hast. Also ist max. Abweichung 0,07 mm.
Wenn x=0, dann darf y=0,1 sein, aber dieser Fall ist nicht die Norm.
Ausgerechnet von Asus sind die Header so schlecht.
Jetzt ist mir natürlich sehr mulmig mit meiner Asus TUF RTX4090 die mit dem Bios bis zu 600Watt einstellbar ist.
Ist das Tauschen vom Header denn möglich? Und wo bekommt man so tolle Header wie die von Krisfix her?
Hab zwar noch keine Ungewöhnlichkeiten feststellen können, aber wenn das so zu tauschen ginge wäre es eine Überlegung wert.
Zum Netzteil hin ist ja auch noch so eine Verbindung, so ein Mist. XD
Naja, auf jeden Fall tolle Arbeit, Igor.
Vieleicht kannst Du das ja mal bei Krisfix dokumentieren und so ein Headertausch hier veröffentlichen.
Und endlich mal sowas wie die Anwender sind nicht völlige Deppen.
Das dann so viele Zeitschriften den Kommentar von Nvidia und dergleichen so locker übernommen haben...
Weiter so, Igor.![]()
Bin TPD Azubi und bin mit der Erklärung überfordert.Grundsätzlich richtig, aber du musst davon ausgehen, dass du beide Achsen abweichend hast. Also ist max. Abweichung 0,07 mm.
Der Bezug zu ABC ohne Durchmesserzeichen hat die dritte Dimension nicht inkludiert. Somit wird C (Z-Achse) nicht berücksichtigt. Bedeutet C ist nur zur Ausrichtung der Form und Lage zu berücksichtigen. Messausrichtung!
Die Pin-Länge (Einstecktiefe) ist in der Norm gesondert toleriert. Würde man jetzt noch eine Pos. Toleranz inklusive der Pin-Länge (Durchmesser zu ABC) auf die Zeichnung bringen, wäre das eine statische Überbestimmung.
Die Rechtwinkligkeit mag im ersten Moment unnötig erscheinen, ist aber in dem Fall wichtig. Bezüglich Flächenform bin ich bei dir, das würde zu erhöhtem Aufwand gegebenenfalls mehr Ausschuss führen. Betrachten man das Design des Steckers und macht eine D-FMEA würde es an der Stelle rot aufleuchten! Immerhin sind diese vier Flächen der Pins Funktionsrelevant. Mit der jetzigen Erkenntnis sollte man sich bei der PCI SiG nochmals hinsetzen und das Design hinterfragen. Für mich ist der Stecker am Rande der Herstellbarkeit und hat keine Reserven in Bezug auf die Funktion sowie die Herstellbarkeit an sich. Die nachträgliche Anpassung zeigt im Grunde die pure Verzweiflung in Form von Raumfahrttoleranzen. Ich möchte kein Steckerhersteller sein!
Der Irrsinn kommt immer dann, wenn man kein robustes Design hat…
Ich möchte jetzt keine Vortrag über Form und Lagetoleranzen halten. Das muss ich schon im täglichen Arbeitsleben machen. Aber schön, dass du meine Sprache sprichst…
Wenn ich jetzt noch sagen würde, der Stecker soll auf diverse Maße Prozessfähig mit Cpk >1,67 hergestellt werden, dann gute Nacht um 6
0,64 +/- 0,02 bedeutet dann, man hat nur noch 1/3 der Gesamttoleranz… (6 Sigma lässt grüßen) die CAQ Auswertung will ich sehen… auch in Bezug auf die Position 0,2 wäre das sicher interessant… wobei die Toleranz einseitig begrenzt ist, somit gilt 3 Sigma
Der Bezug C steht auf einer anderen Seite in Norm. C ist quais in der Tiefe, wo die Pins aus dem Kunststoff schauen.Bin TPD Azubi und bin mit der Erklärung überfordert.
Hier wie ich das interpretiere, gerne korrigieren wenn falsch, habe bald Prüfung:
Bezug A sitzt auf der Mittelfläche von 18,85 weil er am Maßpfeil hängt.
Bezug B auf der Fläche mit der Nase (keine abgegriffene Mittelfläche).
Bezug C konnte ich in dem Wust noch nicht finden.
Die Position der Steckerachsen wird durch die TED exakt defniert. Die Positionstoleranz wird doppelt ausgeführt, da der Pin nicht rund ist, das heißt die Positionen seiner beiden Mittelebenen werden toleriert. Daraus resultiert für mich, dass sich die Mittelachse des Pins in einer Quaderförmigen Toleranzzone befinden darf, welcher eine Seitenlänge von 0,2 hat. Der Pin kann also relativ zu seinem theoretisch exaktem Zentrum bis zu 0,14mm abweichen, die Pin-Mittelachse müsste dann aber perfekt koinzident mit der Kante von der Toleranzzone sein, also 100% rechtwinklig zu C(?).
Das ganze ISO GPS Thema soll ja eigentlich dafür sorgen, dass die Spezifikation vollständig und unmissverständlich wird. Finde es erschreckend, dass ein Normierungsverein das nicht auf die Reihe bekommt sein Konstrukt so zu spezifizieren, dass die Funktion unabhängig vom Fertiger gegeben ist.
Das würde ich mal frei übersetzten zu:Ist das Gegenstück jedoch fest verdrahtet, wie z.B. eine echte Steckbuchse wie wir sie am CableMod-Adapter finden und deren Pins auf einer Platine fest verlötet sind, kann kein Ausgleich stattfinden und die Klemmfläche minimiert sich ebenfalls zum Teil deutlich, weil die Kontakte schief und damit nicht mehr vollständig aufliegen.
Starre CableMod Adapter erlauben viel weniger Toleranzen als ein Kabel, ergo Schwachsinn. Darum schmoren auf reddit grösstenteils CableMod Adapter und keine Netzteilkabel.
würde ich übersetzten zu:ist es interessant zu sehen, dass die neuen Adapter mittlerweile selbst nach über 8000 verkauften Einheiten keine höhere Ausfallrate mehr aufweisen als die normalen, nativen Kabel der Netzteilanbieter.
Wir haben es hingekriegt, keine höhere Ausfallrate mehr mit unserem Adapter zu provozieren. Nach bisschen Kollateralschaden am Anfang und einigen Revisionen ist uns dies gelungen.
Auf jeden Fall! KrisFix's Videos sind zwar auch immer sehr informant, aber man erfährt wenig über das Gesamtvolumen der Reperaturen (ausser wenn er mal sagt x sowieso Karten betraff dies..), und vermutlich auch für viele 4090 Besitzer interessant: Was kostet es den "Billig"-Stromstecker gegen einen guten Auszutauschen ?Bei der Gelegenheit mal noch ein Teaserchen:
Ich plane für demnächst mal eine Art Homestory mit KrisFix - also etwas mehr Einblick in die Firma, die das alles repariert. Interessiert?
