Moin hier mal ein kleiner Bericht:
Unboxing:
- Verpackung ist zweckmäßig und stabil
- Standfuß zusammenbauen (2 Schrauben) und Monitor einhängen... alles easy
- Folie vom Display lösen war schön xD
Einrichten:
- Habe das Manuelle Setup gemacht
- Fernbedienung ist 1a (Geschwindigkeit) und selbsterklärend
- Im Dashboard sind manche Übergänge etwas holprig oder ruckelig.
- Gerät via WLAN verbunden, dabei wurde dann auch gleich die FW v. 1622 installiert
Verbindung:
- Verbunden habe ich den Monitor mit dem beiliegenden Mini-DP <-> DP Kabel
- GameMode On und direkt geschaut, ob alles halbwegs stimmt (Hz, Farbtiefe, VRR)
Probleme:
Bei der Verbindung mit dem PC hatte ich immer wieder Bildaussetzer. Nach dem Checken von Einstellungen usw. fand ich jetzt aber keinen Grund dafür. Sobald ich z. B. die Windows Anzeige Einstellungen aufgemacht habe, is das Bild kurz weg, oder im Hauptmenü (Hub oder wie Samsung das nennt) den PC Eingang wähle kurz weg und wieder da.
"Nur" 8 Bit statt 10 Bit (RGB 4:4:4)... sobald ich 10 Bit wähle, springt er wieder auf 8 Bit um. Mein Cousin mit einer 7900XTX und Aftermarket DP Kabel kann 10 Bit wählen / aktivieren.
Ich schiebe das jetzt mal noch auf die GPU (Vega FE mit aktuellen non pro Treiber). Dabei sollte es die Vega auch können.
HDR habe ich noch gar nicht probiert, daher alles bei SDR getestet / probiert.
Zu guter Letzt dann noch ein wenig gespielt
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Einfach nur bombe wie das alles aussieht, die Atmosphäre kommt dadurch viel besser rüber.
Schwarz = schwarz und nicht grau oder sonst was ^^ Hab extra das "CoreLight" an, damit seh ich zumindest, ob der Monitor an ist oder nur aktuell kein Bild bringt xD
Wenn ich noch dazu komme, stelle ich den G5 mal direkt daneben für einen Vergleich
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
