@dman um Karheit zu schaffen:
Wie im Post
https://www.igorslab.de/community/threads/red-bios-editor-und-morepowertool-bios-einträge-anpassen-optimieren-und-noch-stabiler-übertakten-navi-unlimited.2415/page-154#post-200409 geschrieben gehe:
~ Crossflash solange memory chips passen (optional I/O) // Bios Unterstütze sie
~ FT2 durch das crossflash
~ CU/Shader downgrade, aber da whitelist methode kein upgrade (durch SPPT missmatch und fehlerhaften init check, sonnst warscheinlich möglich)
~ Bios stitching
~ GOP faking gegen den onboot check
~ Windows flash durch eigenen exploit und hoffentlich auch custom vbflash (je nach willen & zeit)
Direkt kann ich bestätigen, dass einige "Bedingungen" Erfolgreich sein müssen, sonnst failt der Flash
// Der Flash hat 3 Stages und geht bei dem init bzw nach vbflash weiter. *
SPI Flash ist außerdem kein vollwertiger Flash ~ der echte Check beginnt "on boot".
* EEPROM wird nur geborgt und mit-abgeglichen, aber läuft ebenso ohne. Somit ist ein EEPROM write (auch durch das OS) kein kompletter Flash
Wenn du mehr als ich erreichen möchtest, wäre der nächste Schritt RSA zu brechen, und die Karte hinzubekommen dass sie einen Fehlerhaften Patch reinladet.
Erst dann kann der AES256 check ausgestellt werden. Hinneingeladen bekommst du Sachen nicht so einfach.
Irgendjemand in der Industry muss ein "oopsy" hochgeladen haben, dass man als Hülle benützen kann. Zb ein reviewer/pre-release Bios mit alter GOP.
MPT zwischen SKU's zu laden macht außerdem Sinn, da MPT nur 80% davon übersetzt.
Abseits der anderen V/F Curve beim BTC (boot time calibration - auch in OS)
Haben die SKUs verschiedene memory training und verschiedene V/F Curve "Vorlagen" durch welche die trainierte Kurve abgeglichen wird.
Sprich , das LC Bios benimmt sich komplett anders als das normale. Und das KXTX benimmt sich anders als das LC, selbst wenn SPPT nahezu identisch sein "könnte"
Diese V/F Trainings Änderung, spürst du auch durch neue Treiber ~ sowie FT1/FT2 kommen durch den Treiber (und dem ROM)
Somit kann es vorkommen, dass ein handvoll Karten unstabil werden bei einem Treiber update, oder die V/F Kurve sich anders benimmt.
Ob 6700er und tiefer jemals XTXH/KXTX Biose rennen können, ist unklar.
Mit Microns verbaut, sieht die Sache nicht sehr gut aus, da dem Bios die Identifikation fehlt. // X hat keine memory timings für microns zb
6800++ gehe, mit starken Ausnahmen und nicht jede Bios "Shell" passe (Aufgrund von IO Matrix)
Im Grunde muss jedes Bios modifiziert werden, bevor man es versucht zu flashen. Es gibt Änderungen die eben nicht RSA brechen.
