Achso , so Optimiere Ich.Wie testet die Allgemeinheit so, und sollte man eher den Benchmark rennen ?
On Linux, the -f command works.How does a guy flash a RX6800 without the SSID and subsystem mismatches? I'm trying to use a XFX rom that has slightly better power delivery than my Fighter Powercolor card.
* 6900XTXHUnd ?!,
Veii kann bei seiner 6950 den Vram+SOC net genug UVen, um so sparsam zu werden wie ne normale 6900 (x), deswegen mein Vorschlag
für sooo niedrige W lieber ne 6900 zu suchen.
(x) Und Du mit ner 6800xt und nuuur WM-Grobeinstellung gleich gar net!
Ngl, i was surprised seeing that on HWBOT appeared 6700 XT that actually scored more than my quite boosted 6750 XT in Superposition. Just because it could run shader clock 2950 set, while i couldn't do more than 2910-2920 (again, set). Maybe voltage tinkering with curves, who knows.In order to somehow even realistically get over the 2.8 at some point, you need an EVC which cheats on the sensors & injects more voltage
Ich versichere dir, dass das Plus an Leistungsaufnahme zum nicht-overvolteten Zustand plausibel ist. Da gibt es keinen Bruch.Um Irgendwann irgendwie auch nur realitisch über die 2.8 zu kommen, braucht es einen EVC2 welcher die Sensoren betrügt & mehr Spannung reinhaut
Ob dann ... die Powerdraw Sensoren nun der Echtheit entsprechen (ich denke nicht) ~ sei dahingestellt.
Nun da der RBE wohl auch nicht mit den 6000er karten funktioniert, erübrigt sich das mit dem custom vbios für mich. Signierte vbios lassen sich ja auch mit amdvbflash 3.31 problemlos über windows flashen. Werde nun eben auf die SPPTs des MPTs zurückgreifen anstatt das vbios zu modden.
Also bedeutet das wenn ich per linux das bios flashe dass ich die karte wieder im windows normal nutzen kann?
Weil langsam wirds für meine Zeit dass ich die safe settings flashe, weil ich auch die fast timings als default nutzen will
Die Frage hast du weiter oben ja schon beantwortet: Es geht nicht.Macht dieser Ansatz auch mit der 6800 Sinn, oder geht eben genau Custom BIOS nicht?
Ein 6800 XT (oder besser 6900 XT ?) BIOS flashen.
Sagt wer? Wäre mir völlig neu.Das ist signiert und funktioniert daher ohne Probleme
... und das bietet dir einiges an Möglichkeiten.RDNA 2 ( 6800 ) normal über SPPT
Nein, das habe ich korrigiert, hatte das "XT" übersehen.Danke Dir, dh Du sagst "nur" SPPT mit geladenem XT BIOS funktioniert.
Ja, aber nicht von 6800 auf XT. Hatte ich wirklich Custom gesagt? Sehe nichts dazu.du hast ja selbst bestätigt, dass man ein Custom BIOS offenbar unter Linux flashen kann?
Fast timings level 2, then? Easy achievable with 1 number change in SPPT.Custom VRAM Timings ("Apple Timings"), basically just copied one step sharper (1500MHz setting copied in at 1800Mhz)
Meines Wissens sind die PCBs von 6800 XT und 6900 XT prinzipiell identisch und nicht gleich dem der 6800.Habe eine 6800 Referenzkarte, dachte das PCB ist identisch mit der 6800 XT?
Probier's gern aus und berichte.Und das geht bei der 6800 nicht?
Man muss doch keine großen Eingriffe machen fürs Grobe finde Ich.Ich "könnte" aus der 6900 eine "native" 6800XT basteln, mit den selben CU's.
Du darfst die Obergrenzen der Skaler derzeit nicht erweitern bzw Werte über dem maximum eintragen. Taktrate und Speichertakt lassen sich derzeit nicht über die Limits editieren.lediglich die Spannung und die Wattage lassen sich einstellen.
Curious what you mean "reset HWinfo64 before that", anyway, here logging starts together with the benchmark.Can you run the benchmark again, before resetting HWinfo64 and then showing the data?
I really like your HWInfo layoutCurious what you mean "reset HWinfo64 before that", anyway, here logging starts together with the benchmark.
