Veii
- Mitglied seit
- Okt 24, 2021
- Beiträge
- 187
- Bewertungspunkte
- 214
- Punkte
- 44
Ich möchte es auch nicht haben. Es war ein bug und ich bekomm den Framesync für Fullscreen Applications nicht mehr wegAber auf 75FPS zu begrenzen bringt ja nix weil du so ja nicht sehen kannst wie hoch die GPU mit ihrer max Spannung geht.
Das Spannungsverhalten bleibt gleichJa hab mich mit dem MPT viel zu lange auseinander gesetzt,du kannst damit keine Profile im Treiber erstellen weil änderst den Takt,ändert sich auch die Spannungskurve,änderst das PowerLimit ändert sich auch das Spannungsverhalten.......
Die V/F Kurve wird "OnBoot" erstellt. Es wird eine Interne Kurve genommen ~ dann on Boot das Netzteil verhalten überprüft.
In einem eigenem Plane, die Spannungen und min-max Frequenzen durchgeprüft - und mittels ASIC % abgeglichen (tiefer/höher Gesetzt)
Die powerdraw limits haben keinen Einfluss auf die Spannungskurve, aber die Throttler haben einen "post AVFS-shaping" Zugriff.
Die FMAX/VMAX Werte berühre ich garnicht mehr ~ sowie auch nicht andere limits wie FCLK MAX // bei einem Curve design
Viel zu viele Rabbit Holes (can of worms ?)
Die VMIN allerdings, bewegt die Curve nach hinten
& die T0 sowie diese Punkte. Es ist aber experimentel , und eigentlich nicht nützlich ~ außer die Range/Granularity im MIN-Takt zu erhöhen
Der Treiber Takt, wird "vorrausgesehen"
Er nimmt den höchsten Punkt der Kurve & setzt dies als Max-Freq limit an.
Der Nutzer kann dies via OC_Mode dann erweitern, aber nach etwa +100MHz über dem limit, crasht die Karte absichtlich. Nicht weil sie unstabil war, sondern gezwungen wurde durch das VMAX Limit.
Ich nehme mal @RedF Kurve-Visualization, passend zu dem Thema
Es zeigt durch die Änderungen , einen Peak F-Max takt von 2500Mhz bei 1150VID & das wird auch der Treiber dann festlegen.
Aber eigentlich ist das Curve Ziel 2600MHz bei 1100mV VID.
Das genaue Ziel für Navi 21 Nutzer:
Ehmalig ging 2719 nicht durch. Aber ich bin nicht zufrieden. Ich weiß die Karte kann 3.2Ghz (unter 1.2v) in low-ipc workloads. Also 3GHz gameclock muss schon sein haha
Cap soweit ist 2868Mhz in TS und Speedway/Port Royale. Auch der Luftkühlung geschuldet
2719 Strap (Stock on XTXH) ~ needs 1.1v VID
2819 Strap moves around 1150-1175mV atm, up to load type.
This is at 95-100° Curvature which means highest point of the thermal-strap.
TL;DR ~ User has to set up curve that low, that they hit their fused SKU FMAX
That MCT reflects that as defaulting frequency, when you press reset.
It means that there is voltage headroom upwards and it means that SME internally well by FIT (fitness tolerance, accepted errors in x time)
Won't cause an emergency shutdown ~ which people see as "instability". It technically is instability, but it's forced shutdown not bad chip quality.
