Ja weil man hier recht gut den geringen Verbrauch zeigen kann wegen recht geringer Last durch die Taktbegrenzung.
Es als Benchmark zu verwenden ist schon schwierig,weil du dann ja auch mit ner RX6400 mit Spielen willst.
Stell ihn wie bei Mir ein und lass ihn mit der RX6950XT laufen,dann wirst z.b. sehen wie gut deine Optimierung mit dem MPT ist.
Ins MPT sind mittlerweile 5 Spannungen,ja,damit kannst die Spannungskurve etwas besser auf die unterschiedlichen Taktraten einstellen,nur wird da halt der Lastzustand,der Spannungseinbruch 1000% mit Berücksichtigt.........?!
Wie viel Aufwand ist es die Karte so weit zu Optimieren über das MPT um an die einfache Optimierung des Treibers zu kommen?!
Spannungskurve von
@RedF mit der RX6800.
Kannst du ihn für mich bei 2560x1440 rennen ?
Ich habe kein Zugriff auf VSResolution ~ außer es skalliert selbstständig runter ?
// und ebenfalls nen eigefangen Framelimiter bis 75 für fullscreen applications ~ ich müsste neuinstallieren , finde das Problem nicht
Das Problem bei PW-Quadratic , also eigentlich AVFS Floating Islands ist sehr wohl load-balanced autocorrection
Eigentlich beschreibte das Skatterbencher gut ~ je nach Temperatur , erhöht oder verringert sich die Margin
(im Wert / in den Steps von dBtcGbGFX ~ BTC Guardbands (peaks) für GFX PLL supply)
Somit sind bei 2325Mhz stepping , bei mir zwischen 968-982mV VID je nach Lastart.
Da die Werte von HWinfo bei SMU ebenfalls nicht der Realität entsprechen (da Fehlerhaft getrackt) ~ setze ich nur auf VID.
Das ist bei allen gleich und skalliert nur nach ASIC %
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Aber die Steps sind gleich und nach der BootTimeCalibration ist es auch einhaltlich zwischen Karten
// nur -100mV auf ASIC 90%, sind vlt -150mV auf ASIC 84% . . . als ganz grobes Beispiel wenn man nach mV gehe und nicht nach Steps.
// aus Simplen Grund, da nach BTC welche die Chip Eigenschaften Überprüft & die V/F curve dann mit den selben hohe werten, höher oder tiefer ansetzt (onboot)
Sie liegen genau gleich auf bei dem selben ASIC % ~ aber es Betrifft dann nicht SOC , welcher einer der Haupt Trottler für memOC & Cache/FLCK ist.
Vieel zu viel (8-9? Monate ohne Vorwissen
![Laugh :LOL: :LOL:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) , aber wir fanden eine bessere Möglichkeit
Das Beispiel dass du mir zeigst, war ein Versuch unsererseits ~ dass RedF mal versuchen sollte die fertige AFVS Kurve im B Faktor nach links zu verschieben (shift ins negative)
Wir teilen die selbe Gruppe und arbeiten mit den selben Mitteln bzw Wissen
Ich nahm es mir vor sie von Grundauf neu-zudesignen , ehmalig für RMP_Hydra // aber Yuri macht sein eigenes Ding.
Yuri und meiner wenigkeit sind dafür Verantworlich ~ aber ich denke Yuri kennt nur den "Global Shift" Trick durch C ins negative.
Ich sehe AMDs Arbeit auch als "sehr gut" an , aber nur für die 50 Series. Die normalen wurden unverantwortungsvoll, fallengelassen.
Dabei kann man 100+ Watt bei Navi 21 und ~50/60W bei Navi22 sich sichern.
Naja wie dem auch sei
Der "normale weg" wäre
Das sollte genug für XTX sein
![1672598059459.png 1672598059459.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/22/22650-6378d9e9fbe1ee09b92b5ffceb34f1c5.jpg)
Das sollte gut genug für die meisten XTXH bzw XTXH to KXTX, sein
In which of the two should you adjust the curve voltages?
Depends on your Target.
Simple
Voltage drop = AVFS override,
C to negative // RDNA3 has the same field ~
don't overdo, cards are not that bad designed
Simple
V/F curve shift = AVFS override
B to negative // very
similar to what CO's do on Zen, but you can cause clock stretching scenario on min
* if you don't "only use B or only use C" , their options behave different. Then you can't linearly shift which is fully fine. It never was the intention to linearly undervolt
This is the "fastest" Method.
Of course you can try to limit
But i would use this field only, to correct between PLL Supply and AVFS Receive.
Pretty much not needed, unless you run another persons config ~ for example designing XTXH Curve, and want to apply on KXTX
AKA being lazy
The secret sauce for reshaping curve including same LkgID is:
A: 0.005000
B: 0.002950
C: 0.056250
All are snippets from different places, and credits remain mine
But i don't want to spoil "everything" yet. It is a lot of work and just using the AVFS override field is the easiest way to shift curve
Shift too much & you can not use voltage (PSM) slider anymore ~ plus it will break on other people's cards with different ASIC-ID.
Much better to "redo" AMDs work.
And then let people who have high ASIC % cards, just use the voltage slider to compensate a bit more
Like "we all" do right now ~ as AMD doesn't want to give us more.
I wonder if the RDNA-Team got salty for PP-PW-Quadratic "leakage" before RDNA3 launch & locked it down
New Architecture & "for security" ~ can only be an excuse, if you have nothing planed for the next two years
Which is a big issue, for us and means ongoing unstable products. This can not be reality ~ soo the user prevention is beyond my reasoning.
A product that was 4-5 years back in planing, has no reason to be afraid of leakage to Competition (Intel/Nvidia). Who knows~~
