In der Anlehnung an die
Idee, Lüfterleistung thermoakustisch zu ermitteln, hab ich mal ein paar einfache Vorversuche mit einem simplen Towerkühler gemacht.
Als stabile Wärmequelle hab ich zwei Lastwiderstände einfach auf die Grundplatte des TowerKühlers geschraubt. Die beiden Lastwiderstände liefern dauerhaft 73W Wärmeleistung bei 12.2V. Zwischen den beiden Lastwiderständen hab ich eine Temperatursensor geschraubt, um das TemperaturDelta zwischen Kühlergrundplatte und angesaugter Umgebungsluft zu ermitteln.
![IMG_20240223_210950367.jpg IMG_20240223_210950367.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/31/31353-d948b19a5b3060655fcd4912e14c2d72.jpg)
Un zu vermeiden das irgendwelche Nebenluft an dem TowerRadiator vorbei strömmt, hatte ich noch einen Lüfter Shroud aus Mossgummi, den ich schon mal an diesen Towerkühler verwendet habe.
Als LüfterTestkanidaten dienen:
NF-A14 IndustrialPPC-2000 PWM,
Noisblocker B14-ps,
Und zwei Sharkoon Silent Storm ARGB 140mm, wobei ich bei einem der beiden Sharkoon's den Abstand zwischen Flügelspitzen und Lüfterrahmen von 2mm auf 1mm verringert habe. Ausser das Kleben der Lüfterkabel wenn nötig hinter die Lüfterrahmenstege, sind die die Lüfter original.
Die ersten TemperaturErgebnisse sind aber irgendwie ernüchternd. Das TemperaturDelta unterscheidet sich bei gleicher Drehzahl oder auch gleichem PWM-Signal kaum(nur 0.5-1°). Obwohl sich die Leistungsangaben der Lüfter schon deutlich unterscheiden. Auch zwischen Push oder Pull Montage unterscheiden sich das TemperaturDelta kaum. Das liegt vielleicht auch daran, das ich nur eine 73W Wärmequelle verwendet habe.Denn die Heatpipe brauchen auch schon mal etwa 10° TemperaturDelta, um überhaupt vernünftige Wärmeleitfähigkeit zu erzeugen. Daher werd ich das nochmal mit einer 100W oder 140W Wärmequelle testen.
Wirklich Unterschiede gab es nur in der Lüfterlautstärke, je nach Lüfter, FlügelspitzenAbstand oder LüftermontageRichtung. Aber eigentlich hatte ich mit deutlich größeren Lautstärkeunterschieden gerechnet. Das liegt vielleicht auch an dem Shroud aus Moosgummi, der schon einiges der LüfterAkustik dämpft. Für ne richtig vergleichbare AkustikMesswerte, muß ich mir aber noch einen besseren Messaufbau einfallen lassen. Akustische Messungen sind doch aufwendiger als ich gedacht habe.
Was ich bisher vorläufig aus dem Versuchen schließe ist, das der Radiator(KühlFinnenAbstand, und Material) viel mehr Einfluss auf die Kühlleistung pro Lüfterlautstärke haben könnte, als der Lüfter selber.
