Martin Gut
- Mitglied seit
- Sep 5, 2020
- Beiträge
- 8.090
- Bewertungspunkte
- 3.798
- Punkte
- 113
Ich verfolge die CPU-Temperatur jeweils mit Core Temp. Da hat man übersichtlich den aktuellen Takt und die Temperatur der Kerne. Schau dir das einmal an, während du einen Stresstest machst. Dann siehst du, wie weit die Taktrate sinkt, wenn es wirklich heiss wird.
Ist der CPU-Kühler staubfrei und die Belüftung des Gehäuses brauchbar? Hat das Gehäuse Staubfilter? Ev. müsste man einmal die Wärmeleitpaste des CPU-Kühlers erneuern.
Im Userbenchmark hat die CPU und die Grafikkarte etwas unterdurchschnittlich abgeschnitten. Es ist aber nicht so tief, dass da unbedingt ein grösseres Problem vorhanden sein muss.
Der Kompatibilitätsmodus der Grafikkarte (nicht des Mainboards) ist bei jeden Systemstart aktiv bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Grafikkartentreiber geladen wird. Man erkennt das beispielsweise an der geringen Bildauflösung des BIOS und den ersten Signeten die Windows beim Start anzeigt. Es wirkt alles etwas grob und leicht schwammig, weil ein tiefer auflösendes Bild auf den ganzen Bildschirm gezoomt wird. Sobald Windows den Grafikkartentreiber lädt, wird das Bild feiner und schärfer. Wenn Windows den Grafikkartetreiber nicht laden kann, bleibt die tiefe Auflösung. Die Icons auf dem Bildschirm sind dann grösser als gewöhnlich. Wenn man dann auf den Bildschirm rechtsklickt und auf Bildauflösung geht, wird da auch eine zu tiefe Auflösung angezeigt. Man kann dann auch das Menu des Grafikkartentreibers nicht starten, weil er ja nicht geladen ist. Da bin ich aber nicht sicher, wie das bei AMD-Karten aussieht. Wenn du dann in den Gerätemanager gehst, wird unter Grafikkarte nur VGA-Grafik angezeigt mit einem gelben Warndreieck, aber kein Eintrag der deiner RX 5600 XT entspricht.
Der Kompatibilitätsmodus ist dafür gemacht, dass man auch ohne installierten oder funktionierenden Grafikkartentreiber ein Bild bekommt und den PC bedienen kann.
