Also und zur Warnhinweis von Aida64 (der Screenshot). tdrDelay besagt lediglich wie lange Windows maximal keine Rückmeldung der Grafikkarte erhalten darf, bevor das Gpu BIOS automatisch zurückgesetzt wird.
Bei default ist der Wert 2, also 2 Sekunden Screen freeze. Ob du also Aida64 die Berechtigung gibst diesen Wert zu erhöhen ist im Prinzip nicht relevant, da Aida64 im Normalfall, wenn ein Fehler erkannt wird automatisch den Stresstest stoppt.
Zu Aidia64 kann ich dir nur folgendes sagen, wenn du einen Stresstest für alle Hardwarekomponenten durchführst (CPU, fpu, Cache, memory, gpu, etc - - - festplatten/ssds musst du nicht wirklich prüfen).
Und dein PC stürzt komplett ab und geht aus kann das sehr gut an einem defektem/ zu Schwächen Netzteil liegen.
Wenn Aida64 den Stresstest lediglich zwangsstoppt (rot) dann ist meistens etwas zu sehr übertaktet.
-> teste dann jede Hardware (CPU, gpu, etc.) einzeln bis du das faule Teil ausmachen kannst
-> achte dabei auch auf die Temperaturen deiner Grafikkarte, CPU und evtl. deines RAMs. (hwinfo64)
Bin jetzt off, gute Nacht.
