F
Flammodo
Guest
Hallo liebe Community,
ich hoffe hier endlich Hilfe für mein Problem zu finden.
Ich habe schon sehr viel probiert und in anderen Foren gefragt, aber das Problem ist immer noch nicht gelöst.
Um folgendes geht es:
Seit ich meinen PC von einer RX 570 8GB auf die MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X geupgradet habe läuft dieser nicht mehr stabil. Das damals verbaute 400W Netzteil habe ich bereits durch ein 600W Netzteil ersetzt, was das Problem nicht gelöst hat.
Folgende Probleme treten immer wieder auf:
- Der PC hängt sich plötzlich auf, das Bild friert ein und eine Bedienung ist nicht mehr möglich. Hartes Runterfahren ist die einzige Möglichkeit. Das passiert nicht nach einem erkennbarem Schema, sondern rein zufällig mal häufiger und mal einige Tage gar nicht. Ich erkenne keine Logik dahinter. Nach einem Neustart kommt eine AMD Radeon Benachrichtigung, dass die "Radeon Wattman Settings" wegen eines unerwarteten Systemfehlers zurückgesetzt wurden.
- Der PC piept beim Start 5 Mal. Laut ASRock Bios Beep Code Tabelle bedeutet dies "NO VGA Card". Die Grafikkarte wird also scheinbar manchmal nicht beim Start erkannt. Das piepen hat aber keine weiteren Auswirkungen, der PC startet und läuft dann normal. Das Einfrieren tritt nicht unbedingt in Zusammenhang damit auf.
Ich habe zur Problemlösung bereits sehr sehr viel ausprobiert und auch andere PC Kenner um Rat gefragt.
Folgendes habe ich z.B. gemacht:
- Bios update Grafikkarte
- Deinstallation (DDU) und komplette Neuinstallation der Grafiktreiber
- Reduzierung der Gesamtleistung des PCs durch Undervolting bei GPU und CPU, weniger USB Geräte etc. um herauszufinden ob es an unzureichender Stromversorgung liegen könnte
- mehrfacher Ausbau und Neueinbau
- Nutzung anderer Monitorkabel/-schnittstellen
- starke Belastung durch Grafik- und CPU- Auslastung auf 100%, auch gleichzeitig. Das führte nicht dazu, dass das Problem häufiger auftrat.
Sobald ich wieder meine alte Karte einbaue treten die Probleme nicht mehr auf.
Das neuste Bios Update des Mainboards habe ich nicht gemacht, da dies für meine CPU auf der Herstellerseite ausdrücklich nicht empfohlen wird. Wäre das eventuell trotzdem nötig??? Mein Mainboard ist das ASRock B450m Pro 4.
Vielleicht hat die Karte auch einen Defekt, der gar nicht behoben werden kann. Dann würde das ja unter die Herstellergarantie fallen. Leider war die Karte aber ein Gewinn, sodass der Händler Garantieansprüche natürlich ablehnt. MSI schreibt ich solle mich direkt an den Händler wenden. Von beiden kann ich also keine Hilfe erwarten.
Wäre richtig toll wenn hier vielleicht noch jemand eine Idee hat wie ich das Problem lösen kann, da ich mich damit schon einige Monate rumärgere.
Gruß Flammodo
Gruß Flammodo
