hab seit dem verbau des mdd auf meinen 7950x3d im september festgestellt,dass mein delta von cpu max zu wasser von 50-52° auf ca. 60° angestiegen war.
hab nun die cpu mit neuem lm ausgestattet und so das delta auf ca. 58 runter gekriegt.
habt ihr eine idee, wie solche temperaturanstiege zu erklären sind?
hi^^
ich hatte schon mal gehört das lm nach ner gewissen zeit (da giebt es unterschiedliche aussagen) an leistung verlieren kann ,
wie ich mich darmals infomiert hatte , weil ich selbst vor der wahl stand ob ich lm nutzen möchte , habe da gehört das es nach einigen wochen bzw auch monate (unterschiedliche aussagen) die tempratur schlechter werden kann , einige haben auch gar keine probleme.
mir kahm das so vor als ich davon gelesen habe das dies willkürlich passieren kann , aber genauer muss ich zugeben habe ich mich auch nicht weiter infomiert gehabt , weil ich dieses risko nicht eingehen wollte bzw nur ungern ,
habe mich wie oben beschrieben , deswegen gegen lm entschieden und wegen 5 grad kühlre temps , war mir es das nicht wert gewesen das risko einzugehen , deswegen habe ich mich für das Kryosheet entschieden.
vor allem weil man es einfach wenn man cpu wechslen muss nicht mit säubern herumschlagen muss bzw und das ist der wichtigste punkt für mich die temps nicht schlechter werden können.
einzig was dann noch auf temp einfluss hat aber das hat nix mit dem pad zu tuhn ist die raumtemp / wasser temp.
dazu sei gesagt wenn jemand max leistung rausholen will aus ryzen x3d cpus ist das eh nicht so möglich ,
deswegen habe ich mich auch für den weg entschieden über curve + pbo + ppt die einstellungen so zu setzten das ich
sehr gute temps habe , aber weniger watt , was dazuführt das man paar weniger punkte hat bei cb r 23 , was aber sich in grenzen hält je nach einstellung halt^^ (meine einstellungen siehge oben) und der (allcore) tackt etwas runter geht , was aber auch noch im rahmen ist
wie ich finde , in meinen fall hatte ich einen verlust von :
4,925 ghz allcore (ca : 84-88 grad) ohne ppt begrenzung
zu :
4,800 ghz allcore (ca : 67,3 / 66,6 / 66,6) alle 3 pcs (mit ppt begrenzung)
siehe ppt einstellung der watt oben ,
da cpus unterschiedlich sein können muss man das extra testen und einstellen bis man gewünschte temp
hat und mit dem wo man noch zufrieden ist an ghz und punkten.
und man sollte die einstellung so wählen das die punkte bzw ghz nicht massiv einbrechen ,
ich denke aber bei 50-150mhz weniger ist das nicht so schlimm ist.
bei den 3 pcs waren es nur ca 150-200 punkte weniger bei meiner einstellung.
was ich raten würde teste es mal mit dem kyrosheet aus
und stelle die werte in bios/uefi ein die du haben willst bzw noch gut für dich sind.
ich bin jedenfalls mit meinen werten zufrieden ,
sollte temp höher werden kann man ja im sommer ganz leicht2-5 watt nochmal runter gehen bei ppt ,
falls man zb in einer dachwohnung wohnt wo es im sommer doch recht warm werden kann.
