also bislang hab ich den fehler nochnicht gefunden.stimmt vermutzungen der kühlfinnen oder allgemein könnten auch zu hohen temps führen.
aber denke mal das kontrolliert mal meistens ja als erstes.
eine höheren umgebungstemp da könnte er wärmer sein oder wenn er boostet.
denn wie gesagt meiner war auch auf 84-88 grad bei cb r23 testlauf ohne limit einstellungen.
habe ja asus bord , aber habe gehört das man bei bestimmten bords den boost ausschalten muss ect.
sonst boostet er imer hoch und man hat immer fast max temp von cpu.
hoffe mal das er den fehler findet
@huberei kannst ja berichten wenn mehr weist woran es lag.
Klar, wenn da noch Indium Lot reste sind wird sich die Galium/Indium/Zinn Legierung damit weiter legieren.also bislang hab ich den fehler nochnicht gefunden.
finnen sind sauber.
aber zwischen die und mdd sah es so aus, als ob das lm teilweise ausgetrocknet/verkrustet wäre.
geht nicht, ist klar, aber schien halt eine feste verbindung geworden zu sein, während an anderer stelle alles noch schön flüssig war.
kann es sein, dass das restliche lot solche sachen verursachen kann?
hab dann alles nochmal poliert und wieder verbaut.
solange die temps im brauchbaren rahmen sind, kann ich damit leben.
das powertarget zu reduzieren, wäre auch eine möglichkeit, aber will die cpu ja nicht kastrieren um sie kühler zu haben...
kann auch sein, dass das zweite chiplet halt auch wärme beiträgt und deshalb eher höhere tremps beim 16kerner normal sind. werd mal probieren ein chiplet zu deaktivieren.
auch mit ein grund für mich der für kryosheet spricht , da da alles sauber bleibt und nur unwesentlich schlechtere temps man hat , wie roman der bauer selbst in seinen video auch gesagt hatte und deswegen auch kryosheet empfohlen hatte für die nutzung für den alltag ,Klar, wenn da noch Indium Lot reste sind wird sich die Galium/Indium/Zinn Legierung damit weiter legieren.
(die Conductonaut Extreme hat kein Zinn in der legierung)
Das ist dann auch die Kruste die du gefunden hast.
also wenn du curve + pbo verwendest bekommste mehr leistung im endeffeckt , wenn du dann noch ppt begrenzt ist das zwar bisschen leistung was du verlierst aber im endeffeckt wenn er kühler bleibt dann tacktet er nicht runter , jenachdem wieviel ghz und punkte du hast bei cb r 23.also bislang hab ich den fehler nochnicht gefunden.
finnen sind sauber.
