habs mit der rasierklinge abgekratzt. das geht sehr einfach, das lot ist sehr weich und lässt sich einfach vorsichtig abkratzen.jup der macht schon was her^^ und leistung scheint auch soweit zu stimmen , von dem was ich hier gelesen habe
kleine frage an euch , wie habt ihr das idium (lot) entfernt vom cpu die?
mit lm anlösen und dann wegwischen , bis lot komplett entfernt ist?
habe gehört soll der sicherste weg sein , klinge wollte ich nicht verweden nicht das ich den cpu beschädige.
die smd auf der cpu isloieren wollte ich entweder mit nagellack (von der bärenmarke) xD oder mit flüssiggummi (mibenco)
ps: ich hoffe das sie bald wieder vorrätig sind , bis jetzt sind noch keine in amazon gelistet (hierrüber wollte ich kaufen)
denke die nachfrage ist zu hoch , denn überall sonst steht nicht auf lager.
da heist es wohl abwarten bis sie wieder verfügbar sind.
ich wollte mir die pom version holen^^ (schade das es keine full kupfer/vernickelte version giebt)
schön...Same here nur in Blau
die smds hab ich mit 08/15 weissem nagellack abgedeckt. ist massiv günstiger als das zeug von tm, was scheinbar auch nichts anderes als nagellack ist.
Man kann auch Weissleim oder so nehmen. Es muss ja nur abgedeckt sein, damit kein Flüssigmetall zu den SMD-Bauteilen kommt.die smds hab ich mit 08/15 weissem nagellack abgedeckt. ist massiv günstiger als das zeug von tm, was scheinbar auch nichts anderes als nagellack ist.
hi^^Ein kleiner Nachtrag.
Da im Netz verschiedene Bewertungen zu lesen sind,
Von: Sieht gut aus, aber kühlt schlechter.
Bis: 7800X3d nur 68 Grad unter Last (keine Ahnung wie das gehen soll)
Habe ich mir nun gedacht, schraub den alten Kuplex Kryos HF Full Copper nochmal drauf.
Beide wurden mit dem gleichen Flüssigmetall montiert.
Der Durchfluss ist fast identisch: Der 8auer 185 l/h Kuplex Kryos 179 l/h.
Jeweils 3 Durchläufe mit gleichen Curve Optimizer Einstellungen.
Der 8auer Direct Die RGB
Der Kryos ist plan geschliffen, das Ergebnis ist doch wirklich ordentlich für sein Alter.
vielen dank für die rückmaldung und genaue beschreibung^^Hallo,
ja 75 - 76, den Curve habe ich -30 bis auf Kern 4 der mag nur -10.
Bios ist bei mir noch das 1.24 mit AGESA ComboAM5 1.0.0.7a. (Die Temperatur änderung ist interessant)
Die Schrauben habe ich jeweils immer eine Umdrehung über kreuz Handfest angezogen.
Ich bin mit 1000er Schleifpapier über die Die Flächen auf einer Glasplatte.
Wenig Druck, nass Schleifpapier + etwas Dest. Wasser, daraufhin perlt das LM auch nicht mehr so ab,
aber es beschädigt die Schutzschicht, muss jeder für sich selbst entscheiden.
LM habe ich bisher so aufgetragen, dass es nicht zu wenig ist, aber auch nicht am Kühler herunter tropft.
Der Testabdruck hört sich passend an.
Grüße
nö, eigentlich nicht. die montage ist sehr einfach.Wie ist es denn mit der Installation von dem Teil ?
Im Prinzip kann man doch nichts falsch machen oder ?
Mmh, dafür ist dann echt so viel Aufwand erforderlich beim X3D? Kann zwar mit Intel nicht mitreden, aber ein Bekannter kommt mit dem von mir empfohlenen TR Phantom Spirit 120 SE auf maximal 73°C, hat aber bessere Taktraten als vorher mit einer 360er EK AIO.ja 75 - 76, den Curve habe ich -30 bis auf Kern 4 der mag nur -10.
Ja, ist aber auch wieder Silicon Lottery.Mmh, dafür ist dann echt so viel Aufwand erforderlich beim X3D? Kann zwar mit Intel nicht mitreden, aber ein Bekannter kommt mit dem von mir empfohlenen TR Phantom Spirit 120 SE auf maximal 73°C, hat aber bessere Taktraten als vorher mit einer 360er EK AIO.
Dann hab ich eine X3D Möhre erwischt XDMmh, dafür ist dann echt so viel Aufwand erforderlich beim X3D? Kann zwar mit Intel nicht mitreden, aber ein Bekannter kommt mit dem von mir empfohlenen TR Phantom Spirit 120 SE auf maximal 73°C, hat aber bessere Taktraten als vorher mit einer 360er EK AIO.
