Das ist doch gut, habe ich nochmals nach dem userbenchmark gefragt.
Die CPU macht was ein 3600 eben so macht. Der RAM läuft auch normal.
Bei der Grafikkarte ist ein Test miserabel ausgefallen während die anderen 5 Tests ganz normale Resultate bringen. MRender müsste bei der Karte zwischen 210 und 250 liegen. Er hat aber gerade mal 0.4 erreicht. Das habe ich so noch nicht gesehen. Es kann sein, dass beim Test etwas schief gelaufen ist. Du kannst es nochmals versuchen. Es kann aber auch sein, dass da etwas mit dem Treiber verbockt ist oder sonst etwas an der Grafikkarte nicht richtig läuft. Man könnte auch noch andere Grafiktests laufen lassen. Wenn nur ein Test nicht recht läuft, muss das noch nicht viel aussagen. Aber es lohnt sich dem etwas genauer nach zu gehen.
Die SSDs gefallen mir auch nicht. Die Crucial BX500 240 GB und die 850 Evo laufen gut.
Die Kingston SNVS500G ist zu stark gefüllt. Darum ist der Dauertest nicht durchgelaufen. Die anderen Werte sind in Ordnung. Eine SSD gibt wenn sie stark gefüllt ist bei der Leistung ab. Wenn nur noch 10 % frei sind reklamiert Windows. Man sollte aber mindestens 20 bis 30 % frei lassen wenn eine SSD gut laufen soll.
Am schlechtesten läuft die SanDisk Plus 480 GB. Dummerweise ist das auch das Systemlaufwerk auf dem Windows üblicherweise die Auslagerungsdatei anlegt die dauernd verwendet wird. Der Dauerschreibtest beginnt schon schwach und bricht dann total ein. Bei dem Test wird 6 mal 10 Sekunden lang geschrieben.
Es geht um diese Zeile:
SusWrite @10s intervals: 191 4.4 31 3 21 3.1 MB/s
Normal sollte der erste Wert über 300 MB/s liegen und auch die anderen sicher um 200 MB/s. Mit 191 ist sie schon am Anfang nicht schnell. Dann bricht sie aber auf 3 bis 4 MB/s ein, schafft mal wieder 31 und bricht dann wieder total weg. Warum sie so schlecht läuft, sehe ich nicht. Sie müsste eigentlich noch genug Platz haben um genug Cache anzulegen. Auf jeden Fall läuft sie so bedeutend schlechter als die meisten HDs.
Als erstes würde ich CrystalDiskInfo herunter laden und die Fehlerwerte der SSD auslesen. Vielleicht passieren da viele Fehler die die SSD langsam machen.
Dann würde ich mir eine M.2-SSD mit mindestens einem TB platz zulegen und auf dem Mainboard im ersten Sockel verbauen. Darauf gehört dann Windows und alles was gut laufen soll. Die kosten heute nicht mehr viel.
Preisvergleich und Bewertungen für Festplatten & SSDs Solid State Drives (SSD) mit Kapazität (dezimal/SI) ab 1TB, Schnittstelle: M.2 (PCIe), Geschwindigkeit Lesen: ab 3500MB/s, Geschwindigkeit Schreiben: ab 3000MB/s, IOPS 4K lesen: ab 400k IOPS, IOPS 4K schreiben: ab 400k IOPS, TBW: ab 500TB
geizhals.eu
Die HD ist auch langsam wie das bei HDs nach einer gewissen Gebrauchszeit normal ist. Ich nehme an, du verwendest sie eher als Datengrab und nicht für Games. Dann passt das schon. Ich verwende HDs nur noch extern und hänge sie bei Bedarf an. Dadurch kann man den PC auch deutlich leiser machen.
Ob das die Ursachen deiner Probleme sind, weiss ich nicht. Es lohnt sich aber sicher Windows frisch auf einer M.2 zu installieren, damit das sauber läuft. Die Einbrüche der System-SSD können durchaus für starke Ruckler verantwortlich sein.
