Userreview X-Apply MorpheX PCM Pads 100 Usertester gesucht
DigitalBlizzard
NRW
Moin,
im Zuge der letzten Tests vor Markteinführung suchen wir 100 Usertester für unsere X-Apply MorpheX PCM Pads.
Ab ca. 09.08.2024 versenden wir an alle freiwilligen Tester ein kostenloses Testmuster, es gibt keine Bedingungen, außer eine Feedback innerhalb 14-21 Tagen ab Erhalt an uns.
Selbstverständlich dürfen sich auch alle Tester hier im Forum in Wort und Bild äußern, ohne Vorgaben.
Wer also Interesse hat, kann sich per PN an mich oder @Dan@X-Apply wenden.
Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen:
  • Angabe des jeweilg gewünschten CPU oder GPU Modells und des Kühlers
  • Versandadresse und e-mail Adresse ( Datenschutz wird selbstvertändlich eingehalten und keinesfalls weitergegeben )
  • Die für den Test genutzte Hardware muss dem Einsatzzweck angemessen sein ( also bei einem 7950X3D in Verbindung mite einem Arctic Freezer 7 wäre das im Bereich "nicht angemessen"
  • Eine Schutzgebühr die Verpackung und Versandkosten ( innerhalb Deutschlands ) beinhaltet von 5€ wird erhoben, kann via PayPal oder Überweisung entrichtet werden.
  • Ein Feedback mit allen persönlichen Eindrücken, evtl. Problemen oder Verbesserungsvorschlägen ist 14-21 Tage nach Erhalt des Pads ist verpflichtend, via E-Mail, oder hier im Forum in diesem oder einem eigenen Thread
  • Es gibt keinerlei Vorgaben das Feedback betreffend, lediglich sollte es etwas ausführlicher sein als nur "Mies" oder "Top". Schön wären ein paar Temperaturinfos gerne auch per Screenshot mit HWInfo . Und natürlich sollten die Äußerungen sich in auf rechtlich unbedenkliche Textform beschränken, soll heißen: Kritik ja, aber sachlich und nicht beleidigend oder rechtlich fragwürdig, aber das setze ich in diesem Forum eh voraus.
Also wer Lust hat das Test-"Opfer" zu spielen für ein geiles PCM Pad, einfach melden.
Nach Versand aller Testmuster werden hier im Thread eine kleine Anleitung und ein paar Nutzungshinweise gepostet, bitte daran halten!
Update vom 08.08.2024
So Ihr Test-Opfer :p
Alle Muster sind verschickt, jetzt freut euch alle auf Post und glaubt mir, die werdet ihr definitiv nicht Übersehen! Ehrenwort!
Hier kommt der Nutzungshinweiß BITTE GENAU DURCHLESEN :
  1. Genüsslich auspacken und euch vom Verpackungsschock erholen, bis der Puls auf Normal ist.
  2. Eingeschweißtes Tütchen mit eurem Namen und einer vermeintlichen Scheckkarte drinnen öffnen
  3. Das weiße Etwas entnehmen und die vier farbigen Punkte vorsichtig durchtrennen ( zwischen den beiden Karten am Rand )
  4. Dann findet ihr eure vorkonfigurierten Pads vor
  5. Mit den beiliegenden Alkopads die CPU oder GPU von alten Pasten- oder Padresten befreien
  6. Das jeweilige Pad von der weißen Trägerfolie befreien und diese Seite auf den Prozessor legen
  7. ACHTUNG WICHTIG !!! die jetzt oben aufliegende durchsichtige Trägerfolie vorsichtig entfernen
  8. Jetzt die überstehenden Ränder die über die echte Kontaktfläche hinausgehen entfernen, entweder mit der Kante einer weißen Scheckkarten oder vorsichtig mit einem Cutter oder Skalpell ( Material lässt sich leicht durchstechen )
  9. Alternativ kann man sie vor entfernen der beiden Schutzfolien mit einer Schere zuschneiden
  10. Reste entfernen, gute Positionierung prüfen und Kühler aufsetzen
  11. Sobald der Kühler richtig motiert ist und sitzt, könnt ihr den BurnIn starten
  12. Der CPU oder GPU mal so richtig die Sporen geben mit einem Benchmark Programm
  13. Nach ca 5-10 Minuten ist alles erledigt und das Pad sollte regulär performen
  14. Und dann kommt nur noch das Feedback und hoffentlich unendliche Zufriedenheit und Ruhe für die nächsten Jahre
Ja, gerade aus dem Briefkasten geholt und hereingeschaut, alles liebevoll verpackt und in doppelter Ausführung, werde das dann mal testen.
Die Infobroschüre habe ich mal kurz überflogen, das GrapheneX :cool: ist mir sofort ins Auge gesprungen und die Lebensdauer.
Warum ist die Lebensdauer begrenzt?
Wegen der Temperatur von 400C° ?
Wenn du was Brauchbares von mir findest, darfst du das gerne nutzen.:D
MorpheX hast ein 125er für zwischen Ceramic ind Kühler und ein 250er für zwischen Silizium und Ceramic
Die TFX sah nach dem auseinanderbauen so aus:
Es ist jetzt nicht schlimm aber ich meine da auch schon etwas Pumpout sehen zu können?!
Bei mir sah das nach ein paar Monaten viel schlimmer aus mit der TFX. Die hält wirklich nicht lange, selbst bei der TF8 wäre ich vorsichtig.
Das ist es ja alleine eine hohe Befüllung macht noch keine gute Paste, Anfangs gute Performance, aber die instabile Matrix nimmt auf dem Weg raus mit was geht.
Je besser die Matrix, speziell je stabiler, desto besser hält sie Füllstoffe fest und an Ort und Stelle, und das können günstig hergestellte Pasten nicht gewährleisten , dazu kommt die Gute der Füllstoffe, sprich Reinheit und gleichmäßig feine Körnung.
Das weiß Dow schon lange, daher erklären sie auch exakt warum die Matrix wichtig ist, während die China Panscher nur mit exotischen Füllstoffen werben, hier mal ein altes Prospekt, da sind die neuen Pasten wie unsere 5550 und 5960 noch nicht mal drauf, bei denen wurde die Matrix nochmal optimiertScreenshot 2024-09-28 171422.pngScreenshot 2024-09-28 171443.png
Der PumpOut bei der TFX ist durchaus deutlich sichtbar, was mir aber am besten gefällt, die FE ist aufgrund ihrer doch etwas limitierten Kühlung trotzdem nochmal eine sichtbare Temperatursenkung erreicht hast, vor allem im Hotspot bis zu 8 Grad ist sehr ordentlich. Da wird nichts mehr dreistellig.
Beachte das der TFX screenshot mit nem max power target von 400W war, während der MorphX screenshot mit 280W power target war.
Kannst den Test gerne nutzen - Freigabe.
Kannst den Test auch gern nutzen.
Bisher unverändert bei beiden CPUs die Temps.
Das wird mit der Zeit langweilig, habe die MorpheX seit knapp 5 Monaten auf einer 4080 und auf einem i9 Notebook laufen, die haben eine festgenagelte Obergrenze, habe die zum Protokollieren, beide Geräte laufen taglichbi Arbeitseinsatz unter Last , die Temps sind absolut konstant, da hat sich nix verändert
Bin dabei, darf genutzt werden (y)
Mein Nutzertest darf auch genutzt werden.
Die zweite Runde wird interessant, dann kann ich es überhaupt mal testen auf CPU und GPU.
Muss allerdings noch warten, die Post scheint sich Zeit zu lassen.
