Hallo ActionFun
Als erstes hast du geschreiben, dass die neue Grafikkarte schlechter läuft, als die alte. Der Grafikkartentreiber speichert für die Grafikkarte vorbereiteten Programmcode. So kann er den Programmcode schnell wieder holen, wenn nochmals der selbe gebraucht wird. Es kann sein, dass trotz neuem Treiber in diesem Ordner noch Programmcode herum liegt, der für die alte Grafikkarte erstellt wurde. Programmcode für die alte Karte läuft auf der neuen aber nicht unbedingt optimal. Ich wüde diesen Ordner mal löschen. Der Programmcode wird dann automatisch neu erstellt.
C:\Benutzer\<Name>\AppData\Local\Temp\NVIDIA Corporation\NV_Cache„
Netzteilprobleme würden sich eigentlich eher durch Abstürze zeigen als durch schwache Leistung. Ich denke, wenn man wissen will, was das für ein Netzteil ist, muss man es ausbauen. Ich sehe nicht, dass man die Rückwand bei diesem Gehäuse abnehmen könnte. So im Bodenkanal verbaut sieht man wirklich nichts. Wenn das wie in der Berschreibung des anderen PCs ein 500 Watt-Netzteil ist, reicht das gut aus, auch wenn die Qualität vermutlich nicht überwältigend ist.
Einen 2. RAM-Stick würde ich auch sehr sinnvoll finden. Im ersten Benchmark wird nur 2400 MHz angezeigt, obwohl der RAM für 2666 MHz gebaut ist. Ich sehe gerade, das hat ja bereits geklappt und auch etwas geholfen. Trotzdem würde da ein 2. Riegel nochmals viel bringen. Es scheint da aber etwas schwierig zu sein, nochmals ein Angebot des selben zu finden. Man könnte auch gleich 2x16 GB DDR4 mit 2933 oder 3200 MHz kaufen. 2933 geht sicher, 3200 klappt bei der CPU nicht unbedingt. Aber man kann die auch langsamer laufen lassen. Wenn man ganz sicher gehen will, kann man auch einmal einen Bilck in die Kompatibilitätsliste des Mainboards werfen:
AMD AM4 A320 mATX professional motherboard, M.2, Core Boost, DDR4 Boost, MSI PRO
www.msi.com
Auf eine SSD muss immer 15 - 20 % freier Platz sein, damit die SSD anständig arbeiten kann. Da die ADATA SU630 240 GB kaum mehr freien Platz hat, kann kaum mehr Cache angelegt werden und die Schreib und Leserate fällt katastrophal aus. Räum da mal recht auf, so dass mindestens 50 GB frei sind.
Eine neuere CPU scheint auf diesem Mainboard nicht zu passen. Ich würde erst man versuchen, hier alles richtig zum laufen zu bringen. Eine neue CPU, Mainboard und passender RAM kostet doch einiges und ist auch ein grösserer Umbau.
So, kurz zusammen gefass: Nvidia Cache leeren, SSD aufräumen und dann den Userbenchmark nochmals laufen lassen.
