Extra300s
Als erstes zu "Das Boardbios ändert eigentlich nichts von alleine.", doch leider schon, vor allem, wenn man Komponenten austauscht. Oder auch manchmal ganz von allein, hatte ich schon oft genug. Und was wenn es sich einfach auf Standarteinstellungen resetet hat, passiert auch öfter?Das einbauen der alten bringt nur wirklich was wenn er die neue auf probleme mit dem Boardbios überprüft. Sonst sieht er nur das es wie vorher läuft oder halt nicht, aber nicht warum das so ist sieht er nicht.
Das Boardbios ändert eigentlich nichts von alleine. Wenn man wissen will ob sich Boardbios und Grafikkarte einig sind bekommt man das so raus
GPU Z runterladen und öffnen auf das blaue Fragezeichen neben der markierten Stelle klicken, den Rendertest starten.
spätestens jetzt sollte da "PCIe x16 3.0 @ x16 3.0"stehen.
Dann passt alles zwischen Boardbios und der Grafikkarte. Nächste Baustelle
Steht hinter dem @ was anderes kann man davon ausgehen das etwas nicht stimmt. Dann kann man die alte Grafikkarte zum gegentesten einbauen und dasselbe wiederholen passt hier alles ist das Board ok und es ist die neue Grafikkarte die falsche Werte angibt.
Passt es nicht kann man im Bios auch die Pcie Einstellungen manuell einstellen.
Das MSI Bios ist mir allerdings unbekannt vom Design her.
Bringt aber alles nichts, weiter gehts erst wenn @ActionFun sich zurückmeldet.
Das "PCIe x16 3.0 @ x16 3.0" bedeutet nur, dass die GPU über PCI Express 16-fach physikalisch und dann dieses @16 auch lane technisch angeschlossen wurde. 3.0 ist dabei die PCI Version. Heißt aber nicht, ob die GPU läuft oder ob nicht, heißt nur wie sie angebunden ist.
Aber ganz andere Frage, wie erklärt du den Abfall an CPU Leistung, wenn es deiner Meinung nach immernoch die GPU ist?
