Stromverbrauch des PCs
LEIV
Aschaffenburg
Da es ja immer mal wieder etwas Kontroverse um den Stromverbrauch der Komponenten gibt, dachte ich mir, ein eigener Thread mit den Builds verschiedener Systeme verschafft nen guten Überblick.
Gerne auch noch Tipps und Tricks, wie man da noch nachbessern kann hier mit rein
Für den Anfang nehme ich mal nem etwas untervolteten
3000g
asrock fatality 450 itx
8gb ddr4 (samsung aus 2015, Restekiste halt)
1x m2 SSD
Passiv gekühlt, keine Lüfter
Messung an der Steckdose:
Idle: 22W
Twitch: 25W
Nr2
CPU: 5800X3D @-50mV Offset + Curve Optimizer
CPU Kühler: Be Quiet Shadow Rock 3 @Arctic P12 Lüfter
GPU: Radeon Pulse 6800 @165W
MB: Asus Tuf Gaming B550m
Ram: 32GB 3200 g.skill flareX @3133c12
SSD: Samsung SSD 980 Pro M.2 250GB // Fastro MS150 1TB //
Gehäuse: Be Quiet! Pure Power 11 500W
Netzteil: Be Quiet Pure Base 500 //
Lüfter: 5x 140mm Arctic P14 Gehäuse Lüfter
Messung wieder an der Steckdose:
Idle: 61W
Niedriglast: (hwinfo64+browser mit igorslab startseite offen + maus bewegen): 91W +-10W
Twitch: 99W
Gaming (7dtd): max 320W
(Alles gemessen mit nem Shelly Plug S)
Alles schon etwas Untervoltet, aber da geht bestimmt noch etwas mehr...
Dann lasst mal eure Systeme sehen, und vielleicht noch paar Tipps und Tricks was man vielleicht noch im BIOS oder auch an Windows deaktivieren kann, um etwas Energie einzusparen
PS: mir fällt kein passendes Präfix für den thread ein, vielleicht "userreview"? 🙈
EDIT: Paar leute hier aufgelistet, am besten alle mal so ähnlich Posten wie @Casi030 , das schon sehr übersichtlich ^^
EDIT2: Paar hilfreiche Tipps bisher
-Hardwarebeschleunigung im Browser aus -15W
-Mainboard RGB aus -1W
-Ram ohne OC betreiben (bei Ryzen) -4W
@LëMurrrmel
Messwerte (mit ELV Energy Master):
Off: 3 W
Idle: 59 W
Youtube: 63 - 72 W (1080p25 im 1440p Vollbild)
Gaming: 190 - 250 W (Horizon Zero Dawn - Benchmark)
Hardware:
CPU: Intel Core i7-13700 (Stock Settings)
RAM: 32 GB DDR4 @ 3200MT/s (GSKill Trident F4-3600C17D-32GTZ, 16 GB x2 Kit)
Mainboard: Gigabyte B760I Aorus Pro DDR4
GPU: ASUS TUF Gaming RTX 3070 Ti OC (Stock Settings)
SSDs: 2 TB WD Black SN850X M.2/NVMe; 960 GB SanDisk Ultra II 2.5"/SATA
PSU: Fractal Design ION+ 660P (80+ Platinum)
Case: Fractal Design Torrent Compact (Solid)
Fans: 2x Fractal Design Dyn.X2 GP-18 PWM (Gehäusefront, einblasend)
CPU-Cooling: beQuiet DarkRock 4 mit Noctua NF12 industrialPPC-2000 PWM (der originale Fan passt nicht wegen RAM)
Monitore: BenQ PD3200Q (32", 2560x1440 px, 60 Hz); BenQ BL2581T (25", 1920x1200 px, 60 Hz, Portrait-Modus)
@Casi030
CPU: AMD Ryzen 9 5950X @75Watt,SMT aus.
CPU Kühler: Bykski CPU-XPR-AM-V2, Acryl RGB
Mainboard: ASUS TUF Gaming B550-Pro
Ram: 4X8GB Crucial Ballistix RGB weiß
Grafikkarte: PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil @ RGB Wasserkühler
Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic weiß, Glasfenster mit RGB Streifen
Wasserpumpe: AquaStream Ultimate
Kühlung: 1X 360er und 1x240er Radi
Lüfter: 8x Arctic P12 PWM PST weiß/transparent, 120mm
Netzteil: Corsair RMi Series RM750i 750W ATX 2.4
SSDs: WDS500G3X0C-00SJG0 (2112BD462905) , Samsung SSD 870 QVO 2TB , Samsung SSD 860 EVO 500GB
2GB USB Stick
Monitor: G-Master G4380UHSU 37-40Watt ohne HDR.
PSU IN:
Idle 82Watt
I-Net/YouTube bis 144Watt
Max Spielelast mit max Grafikkartenübertaktung 535Watt
@Martin Gut
i5-4670K, übertaktet
RAM 16 GB, übertaktet
GTX 1650 Super
3 Lüfter Noiseblocker B14-1
Corsair RM 650
-> 40.7 Watt
Dell U4320Q, 43" 4K
-> 42.9 Watt
Dell S2721DGFA, 27", 2560 x 1440
-> 22.7 Watt
Verstärker
- 2.4 Watt
@Tronado
Intel I9 13900KF mit Deepcool Assassin III, Gigabyte Z690 AORUS Pro, 2x16 GB Gskill F5 7200 cl.34 @6000 28/36/36, 1x 2TB Patriot Viper VP4300, 2x 1TB Viper VP4100, INNO3D RTX 4090 X3 oc, NZXT H7 Flow mit 6x SPC Corona Evo HP ARGB 140mm, Seasonic TX1000, Gigabyte Aorus FI32U.
CPU läuft auf -0,08V Vcore offset und PL 180/200W, Neuestes non-alpha-BIOS F23.
Windows 11 Pro 22H2 22621.1702
Kompletter PC ohne Monitor idle mit Brennenstuhl PM231E gemessen: ~34,7W
1 Monitor, Desktop auf 144Hz, 3x NVME, 6x 140er Lüfter mit ARGB-Ring, 2x 140er ohne LED, RAM z.Z. auf 6000-28-36-36.
Youtube in 1080p Vollbild, 20-25W GPU, 11W CPU, gesamt max. 44W.
@hansdampf
P in [W]
13900K 28
4090 20
Wakü 30
Mainboard 40
Rechner 162
42" Monitor 79
Soundanlage 18
Externe Wakü 39
Standby (Router etc) 46
344
75" Fernseher : 275 W
@8j0ern
R9 3900 XT @ Standard Takt
ASRock Taichi X570 UEFI Version: P5.01
2x 16GB Dual Rank DDR4-3200 unbuffered ECC
ASRock RX 6950 XT 16GByte
3x HDD, 4x SSD, 1x NVME PCI-E 4.0, 1x Blue-Ray Brenner
8x 120mm Lüfter
2x 220mm Lüfter
3 USB Geräte
Netzteil: Corsair RM1000x (2021) 80+ Gold
Wakü @ CPU only, extern mit 230V (15W), damit im Schadensfall der PC geflutet wird.
TV: Samsung Neo QLED QN90B 43"
Messgerät: Conrad EnergieMonitor 3000
Boot Zeit:
9.5 Sekunden :D
Hab auch kein Fast Boot
Fast Shine: UV
Bootzeiten - ihr seid mir Spezies. Damit ihr euch AM5 Besitzern überlegen fühlt? :)
13,5 Sek., der Nvidia Treiber braucht länger als AMDs, funktioniert dafür aber meist besser. :sneaky:
Echt perfekt? Du spielst ja auch immer nur Benchmarks. :)
2GB USB Stick
PSU IN:
Idle 82Watt
565W Peak an der Dose:
Die Bootzeit im Taskmanager ist doch die vom BIOS berichtete Zeit, also die Zeit, die das BIOS bis zum Beginn des Windows-Starts benötigt?! Vom Ausblenden der "Press DEL" Anzeige bis zur Einlogg-Aufforderung sind es nur ca. 5 Sekunden bei mir.
Ja, so verstehe ich die Zeit auch im Taskmanager.
Bei mir sind es dann noch + 8 Sekunden vom Post Bild bis zum Anmelde Bildschirm.
P.S. LEDs vom Mainboard und der GPU aus gemacht: 54W IDLE
Also was manche hier messen ist mir nur ein Rätsel:
@LëMurrrmel
Hardware:
  • CPU: Intel Core i7-13700 (Stock Settings)
  • RAM: 32 GB DDR4 @ 3200MT/s (GSKill Trident F4-3600C17D-32GTZ, 16 GB x2 Kit)
  • GPU: ASUS TUF Gaming RTX 3070 Ti OC (Stock Settings)
@ Idle: 59 W
@ Gaming: 190 - 250 W (Horizon Zero Dawn - Benchmark)
Die 3070 TI hat im Gaming Betrieb alleine die 250 W. Das hat niemals der komplette PC und schon gar nicht mit einem 13700. Der ist kein Energiesparwunder:
Auch die 59 W sind mehr als Quatsch.
13700 im Windows Betrieb:
30 W
Dazu kommen
Grafikkarte: 20 W (3070/ 3080 / 4090 Idle)
Mainboard: ~ 30 - 40 W
Pheripherie:
Wirkungsgrad Netzteil.
Also mit einer 3070 TI und 13700 kommt man ab der Steckdose im Idle garantiert nicht unter 100 W. Ich bin mit Pheripherie ab Steckdose mit 200 W dabei. + 100 W Monitor -> 300 W Idle. Ja und auch ein Monitor gehört zum PC.
