Stromverbrauch des PCs
LEIV
Aschaffenburg
Da es ja immer mal wieder etwas Kontroverse um den Stromverbrauch der Komponenten gibt, dachte ich mir, ein eigener Thread mit den Builds verschiedener Systeme verschafft nen guten Überblick.
Gerne auch noch Tipps und Tricks, wie man da noch nachbessern kann hier mit rein
Für den Anfang nehme ich mal nem etwas untervolteten
3000g
asrock fatality 450 itx
8gb ddr4 (samsung aus 2015, Restekiste halt)
1x m2 SSD
Passiv gekühlt, keine Lüfter
Messung an der Steckdose:
Idle: 22W
Twitch: 25W
Nr2
CPU: 5800X3D @-50mV Offset + Curve Optimizer
CPU Kühler: Be Quiet Shadow Rock 3 @Arctic P12 Lüfter
GPU: Radeon Pulse 6800 @165W
MB: Asus Tuf Gaming B550m
Ram: 32GB 3200 g.skill flareX @3133c12
SSD: Samsung SSD 980 Pro M.2 250GB // Fastro MS150 1TB //
Gehäuse: Be Quiet! Pure Power 11 500W
Netzteil: Be Quiet Pure Base 500 //
Lüfter: 5x 140mm Arctic P14 Gehäuse Lüfter
Messung wieder an der Steckdose:
Idle: 61W
Niedriglast: (hwinfo64+browser mit igorslab startseite offen + maus bewegen): 91W +-10W
Twitch: 99W
Gaming (7dtd): max 320W
(Alles gemessen mit nem Shelly Plug S)
Alles schon etwas Untervoltet, aber da geht bestimmt noch etwas mehr...
Dann lasst mal eure Systeme sehen, und vielleicht noch paar Tipps und Tricks was man vielleicht noch im BIOS oder auch an Windows deaktivieren kann, um etwas Energie einzusparen
PS: mir fällt kein passendes Präfix für den thread ein, vielleicht "userreview"? 🙈
EDIT: Paar leute hier aufgelistet, am besten alle mal so ähnlich Posten wie @Casi030 , das schon sehr übersichtlich ^^
EDIT2: Paar hilfreiche Tipps bisher
-Hardwarebeschleunigung im Browser aus -15W
-Mainboard RGB aus -1W
-Ram ohne OC betreiben (bei Ryzen) -4W
@LëMurrrmel
Messwerte (mit ELV Energy Master):
Off: 3 W
Idle: 59 W
Youtube: 63 - 72 W (1080p25 im 1440p Vollbild)
Gaming: 190 - 250 W (Horizon Zero Dawn - Benchmark)
Hardware:
CPU: Intel Core i7-13700 (Stock Settings)
RAM: 32 GB DDR4 @ 3200MT/s (GSKill Trident F4-3600C17D-32GTZ, 16 GB x2 Kit)
Mainboard: Gigabyte B760I Aorus Pro DDR4
GPU: ASUS TUF Gaming RTX 3070 Ti OC (Stock Settings)
SSDs: 2 TB WD Black SN850X M.2/NVMe; 960 GB SanDisk Ultra II 2.5"/SATA
PSU: Fractal Design ION+ 660P (80+ Platinum)
Case: Fractal Design Torrent Compact (Solid)
Fans: 2x Fractal Design Dyn.X2 GP-18 PWM (Gehäusefront, einblasend)
CPU-Cooling: beQuiet DarkRock 4 mit Noctua NF12 industrialPPC-2000 PWM (der originale Fan passt nicht wegen RAM)
Monitore: BenQ PD3200Q (32", 2560x1440 px, 60 Hz); BenQ BL2581T (25", 1920x1200 px, 60 Hz, Portrait-Modus)
@Casi030
CPU: AMD Ryzen 9 5950X @75Watt,SMT aus.
CPU Kühler: Bykski CPU-XPR-AM-V2, Acryl RGB
Mainboard: ASUS TUF Gaming B550-Pro
Ram: 4X8GB Crucial Ballistix RGB weiß
Grafikkarte: PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil @ RGB Wasserkühler
Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic weiß, Glasfenster mit RGB Streifen
Wasserpumpe: AquaStream Ultimate
Kühlung: 1X 360er und 1x240er Radi
Lüfter: 8x Arctic P12 PWM PST weiß/transparent, 120mm
Netzteil: Corsair RMi Series RM750i 750W ATX 2.4
SSDs: WDS500G3X0C-00SJG0 (2112BD462905) , Samsung SSD 870 QVO 2TB , Samsung SSD 860 EVO 500GB
2GB USB Stick
Monitor: G-Master G4380UHSU 37-40Watt ohne HDR.
PSU IN:
Idle 82Watt
I-Net/YouTube bis 144Watt
Max Spielelast mit max Grafikkartenübertaktung 535Watt
@Martin Gut
i5-4670K, übertaktet
RAM 16 GB, übertaktet
GTX 1650 Super
3 Lüfter Noiseblocker B14-1
Corsair RM 650
-> 40.7 Watt
Dell U4320Q, 43" 4K
-> 42.9 Watt
Dell S2721DGFA, 27", 2560 x 1440
-> 22.7 Watt
Verstärker
- 2.4 Watt
@Tronado
Intel I9 13900KF mit Deepcool Assassin III, Gigabyte Z690 AORUS Pro, 2x16 GB Gskill F5 7200 cl.34 @6000 28/36/36, 1x 2TB Patriot Viper VP4300, 2x 1TB Viper VP4100, INNO3D RTX 4090 X3 oc, NZXT H7 Flow mit 6x SPC Corona Evo HP ARGB 140mm, Seasonic TX1000, Gigabyte Aorus FI32U.
CPU läuft auf -0,08V Vcore offset und PL 180/200W, Neuestes non-alpha-BIOS F23.
Windows 11 Pro 22H2 22621.1702
Kompletter PC ohne Monitor idle mit Brennenstuhl PM231E gemessen: ~34,7W
1 Monitor, Desktop auf 144Hz, 3x NVME, 6x 140er Lüfter mit ARGB-Ring, 2x 140er ohne LED, RAM z.Z. auf 6000-28-36-36.
Youtube in 1080p Vollbild, 20-25W GPU, 11W CPU, gesamt max. 44W.
@hansdampf
P in [W]
13900K 28
4090 20
Wakü 30
Mainboard 40
Rechner 162
42" Monitor 79
Soundanlage 18
Externe Wakü 39
Standby (Router etc) 46
344
75" Fernseher : 275 W
@8j0ern
R9 3900 XT @ Standard Takt
ASRock Taichi X570 UEFI Version: P5.01
2x 16GB Dual Rank DDR4-3200 unbuffered ECC
ASRock RX 6950 XT 16GByte
3x HDD, 4x SSD, 1x NVME PCI-E 4.0, 1x Blue-Ray Brenner
8x 120mm Lüfter
2x 220mm Lüfter
3 USB Geräte
Netzteil: Corsair RM1000x (2021) 80+ Gold
Wakü @ CPU only, extern mit 230V (15W), damit im Schadensfall der PC geflutet wird.
TV: Samsung Neo QLED QN90B 43"
Messgerät: Conrad EnergieMonitor 3000
5600G @PPT25Watt,in erster Linie für alles außer Spiel und Videobearbeitung am 18Watt FHD Monitor.
Läuft viel mit BT und USB an der Dose mit 200Watt FSP Netzteil bei rund 23Watt im Idle.
YouTube bis 1440p mit rund 28-30Watt im gedrosselten Energiesparmodus.
Interessanter Fred, nur helfen mir die Energiespar-Optionen nicht (Linux uf nem Office-PC) (y)
Mein 5700G zieht mit 32" LG Glotze meist unter 100Watt / 70 Watt Idle
Mein (neuwertiges) NT ist völlig überdimensioniert und der 5700G läuft (& säuft) mit RAM-OC (4200 MHz)
Ich habe im BIOS eine 35 Watt Drossel, deswegen sehe ich nie über 100 Watt an der Dose,
Monitor solo nimmt um die 30Watt, je nach Profil und Helligkeit.
Der Wechsel hat sich in der Jahresabrechnung bemerkbar gemacht, vorher hatte ich 2700x + GTX1080,
der hatte im Prinzip den doppelten Verbrauch...
Die Zocker-Kiste (5900x, 3090 FE, Custom-WaKü und viel RGB-Klimbim) ist ungebremst und darf saufen was Sie will,
dort sehe ich manchmal Lastspitzen bis zu 650 Watt (inklu 34" Sumsang Glotze + kleinen Digital-Amp (100Watt) für Sound)
Wenn mein Bua mal ein paar Stunden zockt, werden schon ein paar kW Stunden verheizt 🤪
Ich hätte mir ein MoRa kaufen sollen, dann könnte ich die Abwärme im WoZi nutzen. :unsure:
Ich mach mal mit :)
Da ich meinen Hauptrechner neu aufgebaut und noch nix weiter installiert und optimiert habe, ist das auch für mich eine gute Möglichkeit Vergleichwerte zu schaffen.
  • Off: 3 W
  • Idle: 59 W
  • Youtube: 63 - 72 W (1080p25 im 1440p Vollbild)
  • Gaming: 190 - 250 W (Horizon Zero Dawn - Benchmark)
Hardware:
  • CPU: Intel Core i7-13700 (Stock Settings)
  • RAM: 32 GB DDR4 @ 3200MT/s (GSKill Trident F4-3600C17D-32GTZ, 16 GB x2 Kit)
  • Mainboard: Gigabyte B760I Aorus Pro DDR4
  • GPU: ASUS TUF Gaming RTX 3070 Ti OC (Stock Settings)
  • SSDs: 2 TB WD Black SN850X M.2/NVMe; 960 GB SanDisk Ultra II 2.5"/SATA
  • PSU: Fractal Design ION+ 660P (80+ Platinum)
  • Case: Fractal Design Torrent Compact (Solid)
  • Fans: 2x Fractal Design Dyn.X2 GP-18 PWM (Gehäusefront, einblasend)
  • CPU-Cooling: beQuiet DarkRock 4 mit Noctua NF12 industrialPPC-2000 PWM (der originale Fan passt nicht wegen RAM)
  • Monitore: BenQ PD3200Q (32", 2560x1440 px, 60 Hz); BenQ BL2581T (25", 1920x1200 px, 60 Hz, Portrait-Modus)
In den nächsten Tagen will ich die Kiste mal mit einem sauberen W10pro Image neu installieren. Danach geht es ans Optimieren: Die Grafikkarte läuft auch mit 75-80% Powertarget ohne spürbare Performance-Nachteile, das weiß ich vom vorherigen Setup. Bei der CPU muss ich mich erstmal informieren, was man da so machen kann...
Beim RAM ist zwar XMP aktiv (wegen Timings), ich hab aber den Takt bereits von 1800 MHz auf 1600 MHz gesenkt.
Die Lightshow vom Mainboard ist per BIOS deaktiviert; und für die Grafikkarte muss ich nach jedem Nvidia-Update diese furchtbare ASUS Software installieren, um dort die Lichter wieder auszuschalten.
5700G @PPT50Watt,auch für kleine FHD Spiele geeignet.
Idle 24Watt Energiesparen mit M.2 SSD,2.5HDD, Scythe Kama Panel 3.1 – Cardreader und Lüftersteuerung und wie beim 5600G mit BT/USB Zeug.
YouTube 1440p um 28Watt
Spiele liegen bei 58-70 Watt an der Dose.Dann natürlich auf Höchstleistung.
Netzteil ist noch ein altes FSP 250Watt Gold.
3000g
1x m2 SSD
Idle: 22W
Twitch: 25W
Nr2
5800x3D
Be quiet Shadow Rock 3
asus tuf gaming b550m
32GB 3200 g.skill flareX @3600mhz
2x m2 + 1 Sata SSD
5x 140mm Arctic p14 Gehäuse Lüfter
Idle: 67W
Twitch: 114W <- wtf 👀
Wenn das Video über die Pulse 6800 läuft wunder mich das nicht.
Da kannst mal versuchen die GPU Beschleunigung vom Browser zu deaktivieren.
Beim Twitch Live Stream mit 1080p : 150W (159VA @ cos 0.93)
Im Idel wenn alle Sekundäre HDDs im Sleep State sind: 74W (Monitor an, nur der PC)
Ausbalanciert in Windows mit 75% Core Parking, UEFI mit Standard Einstellungen.
So..... :D
Also Idle bin ich jetzt bei 61W
Youtube trotzdem noch bei 113W....
Aber erstmal paar Stabilitätstests, weiß nicht ob der Ram so stabil ist xD
Scheinbar mag userbenchmark geringe Latenzen beim Ram, das ist ja völlig außer Kontrolle geraten
Ram mit 1,3V Testen,startet er nicht mal mehr oder kommt gerade noch so ins Windows reichen die 1,35V nicht mehr aus.
YouTube liegt noch an der Grafikkarte.
Coole, nützliche Sache hier, aber ... ihr Quasselstrippen! Ihr quasselt hier soviel, da findet man ja die interessanten Zahlen garnicht.
Hätte denn jemand Lust, nen eigenen Listenthread zu eröffnen und zu pflegen? Also diesen hier als Laberthread nutzen und einen zweiten, wo der erste Beitrag mit Tabellen gepflegt wird und in den Beiträgen danach alle Interessierten ihre Verbräuche posten.
Dazu vielleicht auch festgelegte Kriterien der Art "as it is" also wie jemand seinen Rechner aufgesetzt hat. Aber auch z.B. keine Hintergrundprogramme, dafür läuft ein bestimmtes YT Video Vollbild, etc. -> also Vergleichbarkeit herstellen.
Ich helf gerne beratend mit, aber ich mag nicht Beitrag #1 im Listenthread machen, weil das heißt Pflege, sprich Werte eintragen.
Was mir bei euch noch auffällt, FCLK und UCLK kann man noch variable nach Last arbeiten lassen.
Dann geht der Takt auf 1GHz herunter von 1,6GHz. MCLK bleibt bei 1,6GHz.
Hardwarebeschleunigung aus, schon bin ich nur noch bei 100W mit Youtube 1080p60
Könnte man tun, nur dafür müsste man ja wie gesagt, erstmal die Kriterien erstellen?
Komplettes System, ohne Monitor messen, allerdings mit Angabe, ob 1 oder mehrerer Monitore dran sind
Messung an Steckdose
Dazu schreiben, ob und was man so verstellt hat, um auf diese Werte zu kommen
Wo kann man das einstellen? das hab ich bei meinem Notebook auch gesehen, dass das so macht
Der Ram läuft mit 1,465V, ansonsten bootet es nicht... wirft auch in tm5 1usmus v3 fehler ohne Ende :censored:
Mal schauen ob ich da nochmal lust habe, mich da rein zu arbeiten, vielleicht läufts ja trotzdem Stabil genug, zumindest hatte ich in Windows noch keine Abstürze
Das ist schon heftig aber bei CL12 zu erwarten.
Die 2x8GB FlareX die ich habe liefen glaub ich auch nicht mal mit CL14 bei 3200MHz und 1,35V.
Ich schau jetzt aber auch mal ob ich nen Unterschied zwischen 3600MHz CL18 und 3200MHz CL14 bei der iGPU habe.
Je nach Hersteller und UEFI, bei mir im OC Tweaker Menü:
Das ist nach einem UEFI Update auf Auto, das habe ich dann manuell auf Disabled eingestellt:
P.S. Bei meinen Werten ist Windows komplett im HDR Mode (Desktop, Videos, Wide Color Garmut)
Hab das bei asus mal auf enabled bzw auto gestellt, da tut sich gar nix 🤔
Der Ram ist bei 3200, das müsste doch hinhauen? Oder geht das nur ohne xmp ?
Hat dein UEFI keine "Disabled" Option ?
Nur Auto & Enabled ?
RAM OC kann natürlich noch sein, dann lockt er auch die Takt Domains.
Ja, disabled auch, aber bei disabled taktet der dann doch nicht runter? Oder hab ich das jetzt falsch verstanden
Edit: egal ob enabled oder disabled, es tut sich nix
Mit Enabled hält er den Takt bei Maximum, mit Disabled Takte er herunter.
Sobald aber ein YouTube Video läuft ist der Takt (UCLK & FCLK) wieder bei Maximum.
Also das hilft wirklich nur im idle, z.B. lesen oder schreiben, nicht beim Video schauen. (Streaming)
Für den Sommer muss ich auch noch was machen, z.B. alle LED aus machen, die laufen zur Zeit @ Full Time.
Weniger wegen dem Verbrauch, mehr wegen der wärme. ;)
Kompletter PC idle mit Brennenstuhl PM231E gemessen: ~34,7W
