Stromverbrauch des PCs
LEIV
Aschaffenburg
Da es ja immer mal wieder etwas Kontroverse um den Stromverbrauch der Komponenten gibt, dachte ich mir, ein eigener Thread mit den Builds verschiedener Systeme verschafft nen guten Überblick.
Gerne auch noch Tipps und Tricks, wie man da noch nachbessern kann hier mit rein
Für den Anfang nehme ich mal nem etwas untervolteten
3000g
asrock fatality 450 itx
8gb ddr4 (samsung aus 2015, Restekiste halt)
1x m2 SSD
Passiv gekühlt, keine Lüfter
Messung an der Steckdose:
Idle: 22W
Twitch: 25W
Nr2
CPU: 5800X3D @-50mV Offset + Curve Optimizer
CPU Kühler: Be Quiet Shadow Rock 3 @Arctic P12 Lüfter
GPU: Radeon Pulse 6800 @165W
MB: Asus Tuf Gaming B550m
Ram: 32GB 3200 g.skill flareX @3133c12
SSD: Samsung SSD 980 Pro M.2 250GB // Fastro MS150 1TB //
Gehäuse: Be Quiet! Pure Power 11 500W
Netzteil: Be Quiet Pure Base 500 //
Lüfter: 5x 140mm Arctic P14 Gehäuse Lüfter
Messung wieder an der Steckdose:
Idle: 61W
Niedriglast: (hwinfo64+browser mit igorslab startseite offen + maus bewegen): 91W +-10W
Twitch: 99W
Gaming (7dtd): max 320W
(Alles gemessen mit nem Shelly Plug S)
Alles schon etwas Untervoltet, aber da geht bestimmt noch etwas mehr...
Dann lasst mal eure Systeme sehen, und vielleicht noch paar Tipps und Tricks was man vielleicht noch im BIOS oder auch an Windows deaktivieren kann, um etwas Energie einzusparen
PS: mir fällt kein passendes Präfix für den thread ein, vielleicht "userreview"? 🙈
EDIT: Paar leute hier aufgelistet, am besten alle mal so ähnlich Posten wie @Casi030 , das schon sehr übersichtlich ^^
EDIT2: Paar hilfreiche Tipps bisher
-Hardwarebeschleunigung im Browser aus -15W
-Mainboard RGB aus -1W
-Ram ohne OC betreiben (bei Ryzen) -4W
@LëMurrrmel
Messwerte (mit ELV Energy Master):
Off: 3 W
Idle: 59 W
Youtube: 63 - 72 W (1080p25 im 1440p Vollbild)
Gaming: 190 - 250 W (Horizon Zero Dawn - Benchmark)
Hardware:
CPU: Intel Core i7-13700 (Stock Settings)
RAM: 32 GB DDR4 @ 3200MT/s (GSKill Trident F4-3600C17D-32GTZ, 16 GB x2 Kit)
Mainboard: Gigabyte B760I Aorus Pro DDR4
GPU: ASUS TUF Gaming RTX 3070 Ti OC (Stock Settings)
SSDs: 2 TB WD Black SN850X M.2/NVMe; 960 GB SanDisk Ultra II 2.5"/SATA
PSU: Fractal Design ION+ 660P (80+ Platinum)
Case: Fractal Design Torrent Compact (Solid)
Fans: 2x Fractal Design Dyn.X2 GP-18 PWM (Gehäusefront, einblasend)
CPU-Cooling: beQuiet DarkRock 4 mit Noctua NF12 industrialPPC-2000 PWM (der originale Fan passt nicht wegen RAM)
Monitore: BenQ PD3200Q (32", 2560x1440 px, 60 Hz); BenQ BL2581T (25", 1920x1200 px, 60 Hz, Portrait-Modus)
@Casi030
CPU: AMD Ryzen 9 5950X @75Watt,SMT aus.
CPU Kühler: Bykski CPU-XPR-AM-V2, Acryl RGB
Mainboard: ASUS TUF Gaming B550-Pro
Ram: 4X8GB Crucial Ballistix RGB weiß
Grafikkarte: PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil @ RGB Wasserkühler
Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic weiß, Glasfenster mit RGB Streifen
Wasserpumpe: AquaStream Ultimate
Kühlung: 1X 360er und 1x240er Radi
Lüfter: 8x Arctic P12 PWM PST weiß/transparent, 120mm
Netzteil: Corsair RMi Series RM750i 750W ATX 2.4
SSDs: WDS500G3X0C-00SJG0 (2112BD462905) , Samsung SSD 870 QVO 2TB , Samsung SSD 860 EVO 500GB
2GB USB Stick
Monitor: G-Master G4380UHSU 37-40Watt ohne HDR.
PSU IN:
Idle 82Watt
I-Net/YouTube bis 144Watt
Max Spielelast mit max Grafikkartenübertaktung 535Watt
@Martin Gut
i5-4670K, übertaktet
RAM 16 GB, übertaktet
GTX 1650 Super
3 Lüfter Noiseblocker B14-1
Corsair RM 650
-> 40.7 Watt
Dell U4320Q, 43" 4K
-> 42.9 Watt
Dell S2721DGFA, 27", 2560 x 1440
-> 22.7 Watt
Verstärker
- 2.4 Watt
@Tronado
Intel I9 13900KF mit Deepcool Assassin III, Gigabyte Z690 AORUS Pro, 2x16 GB Gskill F5 7200 cl.34 @6000 28/36/36, 1x 2TB Patriot Viper VP4300, 2x 1TB Viper VP4100, INNO3D RTX 4090 X3 oc, NZXT H7 Flow mit 6x SPC Corona Evo HP ARGB 140mm, Seasonic TX1000, Gigabyte Aorus FI32U.
CPU läuft auf -0,08V Vcore offset und PL 180/200W, Neuestes non-alpha-BIOS F23.
Windows 11 Pro 22H2 22621.1702
Kompletter PC ohne Monitor idle mit Brennenstuhl PM231E gemessen: ~34,7W
1 Monitor, Desktop auf 144Hz, 3x NVME, 6x 140er Lüfter mit ARGB-Ring, 2x 140er ohne LED, RAM z.Z. auf 6000-28-36-36.
Youtube in 1080p Vollbild, 20-25W GPU, 11W CPU, gesamt max. 44W.
@hansdampf
P in [W]
13900K 28
4090 20
Wakü 30
Mainboard 40
Rechner 162
42" Monitor 79
Soundanlage 18
Externe Wakü 39
Standby (Router etc) 46
344
75" Fernseher : 275 W
@8j0ern
R9 3900 XT @ Standard Takt
ASRock Taichi X570 UEFI Version: P5.01
2x 16GB Dual Rank DDR4-3200 unbuffered ECC
ASRock RX 6950 XT 16GByte
3x HDD, 4x SSD, 1x NVME PCI-E 4.0, 1x Blue-Ray Brenner
8x 120mm Lüfter
2x 220mm Lüfter
3 USB Geräte
Netzteil: Corsair RM1000x (2021) 80+ Gold
Wakü @ CPU only, extern mit 230V (15W), damit im Schadensfall der PC geflutet wird.
TV: Samsung Neo QLED QN90B 43"
Messgerät: Conrad EnergieMonitor 3000
Jetzt Schluss mit Energiesparen, kurze Runde Cyberpunk wartet.
Mussich meinen Schildkröten nun das Wattmeter mopsen? Juckt mich ja schon in den Fingern was das Ding hier nuckelt. AUf der anderen Seite würd das auch nix ändern :D
@LEIV
Kleines Update bei meinem Setup:
Wenn die HDDs im Sleep State sind, dauert es selbst im Taskmanager bis die Laufwerke Angezeigt werden.
Das liegt am "spin up" also die Zeit bis die Platten 7200 RPM erreicht haben, nach Still Stand.
2x HDD, 4x SATA SSD
der Rest bleibt, 3x USB sind wie folgt aufgeteilt:
1x ASUS WLAN USB dongle
1x Tastatur & Maus Receiver
1x ADATA 16GByte USB 3.0 Stick
Das einzige was ich doof finde, die ganzen Kühler abbauen bei den M.2, da ging der Mainboardwechsel früher fünf Minuten schneller mit SATA-SSDs. :)
Klar gibts größere Bedarfsfälle. Für den normalen PC reicht eine 2TB NVME oder zwei 1TB, günstiger ist kaum eine Festplatte.
Wer Spiele noch von der HD startet und auf eine schnelle SDD umsteigt, merkt den Unterschied gewaltig.
Alles unter 100W @ Steckdose ~ Strom
9Watt vs 12W (60Hz ~144Hz)
@hansdampf
Wie versprochen, ich habe nochmal nachgemessen :D
Idle / 5 Minuten
Energiekostenmessgerät sagt: 60 W (schwankt zwischen 58 und 62 Watt, Peaks bis 80 W)
HWInfo64 sagt: CPU Package Power von durchschnittlich 3.3 Watt und GPU Power von etwa 25 Watt über 5 Minuten Laufzeit
Horizon Zero Dawn - Benchmark ohne FPS Limit
Energiekostenmessgerät sagt: 300 W (schwankt zwischen 280 und 310 Watt, Peaks bis 340 W)
HWInfo64 sagt:
Settings:
Ergebnis:
Horizon Zero Dawn - Benchmark mit 60 FPS Limit
Energiekostenmessgerät sagt: 220 W (schwankt zwischen 190 und 230 Watt, Peaks bis 260 W)
Für HWInfo64 hatte ich keinen Screenshot hinbekommen, weil das Spiel noch auf Vollbild gestellt war...
Im BIOS hatte ich gestern Abend noch das Package Power Limit 2 (PL2) auf 137 W und 28 Sekunden begrenzt. PL1 ist auf 67 W gestellt - wenn ich auf Auto stelle, zeigt HWInfo64 den Wert 4095 W an. Am Energieverbrauch im Idle ändert das aber nix. Die Grafikkarte ist mittlerweile per GPU Tweak III auf 75% Powerlimit gestellt.
Gar nicht so einfach an die schwache Leistung der 3070Ti mit ner RX6900XT ran zu kommen,da musst ich schon ordentlich fummeln.
Dose (IN) max 195Watt
Bei den Grafikkartenverbräuchen bekommt man Herz Kasper :eek:
Ich bin da relative Stumpf inzwischen, wer mal über 1 kWh an Steckdose gesehen hat, der weiß was Grafik kann. :alien:
Man sagt doch selbst heute noch: "Can it run Crysis 3 ?"
Edit: unter 299W @ Steckdose
Nur die Frage ob ich das mit diesem Verbrauch möchte?
Hab dieses Jahr schon deutlich nachzahlen dürfen von 100 Euro, davor immer ein plus von 120-200 Euro plus.
Ich Drossel ja sogar meine 1070 schon auf 65 Watt weil ich angst vor nächstes Jahr habe :eek:
OK, das musst du natürlich selbst wissen.
Aber ich bin kein Moral Apostel und verlange von jedem den niedrigsten Verbrauch auf Basis der Effizienz. ;)
Nicht jeder ist so Technik Affine wie wir.
Ich habe Letztes Jahr 500€ für die Mobile Klima Anlage Nachbezahlt, ich bereue es nicht (bei bis zu 40°C im Raum ohne)
Die braucht, meine ich gemessen zu haben, etwas mehr als 1 kWh.
Wo wohnst Du?
Auf der Venus?
Ich lebe in Südfrankreich und komme unterm Dach auf 30 Grad im Hochsommer :)
Meine Decken höhe beträgt ca. 2,20 Meter, also das Volumen meiner Wohnung ist etwas kleiner.
Ich wohne direkt in der City, also kein Schatten in Direkter Fenster nähe.
Die Photovoltaik auf dem Dach wird auch warm, vor allem bei einer Tageslänge von mehr als 18 Stunden. ;)
