Case39
Aber immer noch nicht fürs B650E-F...egal, bin eh von denen Weg.Inzwischen sind neue BIOSe für das GENE, das HERO und das EXTREME der 670E-Serie auf dem Server von ASUS aufgetaucht.
Hm, bei mir steht da noch beta ...Inzwischen gibt's finale BIOSe von ASUS für alle AM5-Boards
Geduldig sein, je nach Update dauert es schon 15 Minuten.Boah Hilfe,
Hab mir das Update von der Asus Seite gezogen, den bios renamer betätigt, die Datei aufn USB Stick gezogen, Neustart gemacht und das Asus ez Flash gestartet. Natürlich die Datei ausgewählt, bestätigt und der PC hat sich "neu gestartet" ... die Lüfter drehen wie beim anmachen volle Pulle, bild bleibt aber schwarz.... Wieland dauert sowas? Sind jetzt knapp 10min ...
Was soll ich tun![]()
Mhh, ok ... ich warte noch.
Hab mal das Monitor Kabel raus und wieder rein gemacht.
... kein Signal...
Sind jetzt ca. 15min ... fcuk ...
Was is ne Flashback blind version ...
Wird auf den USB Stick zugegriffen, siehst du eine LED blinken ?Also den PC jetzt einfach ausmachen und neu starten? Der USB Stick mit der Datei is ja noch drin ...
Das liegt nicht an dir, wenn selbst die Hersteller es nicht besser wissen.Danke erstmal für die Hilfe. Die hdd led vom Gehäuse ist permanent an, da blinkt nix .
Ist jetzt ca. 30min her, dass ich das Update mit ez Flash gestartet habe.
Ps: wieso kann sowas bei mir nie ohne Probleme ablaufen... *heul![]()
Wenn du Glück hast, läuft das System normal hoch ohne USB Stick.Mhh, ne. Bin ins bios rein, "ez" Flash gestartet, Datei ausgewählt und betätigt, dass er das neue bios drauf machen soll.
Ist jetzt fast ne Stunde her, dass ich das gemacht hab und er is immernoch im gleichen Zustand.
Ich drück jetzt lange den ein/aus Schalter, mach ihn aus, lass den USB Stick drin und mach ihn wieder an?
Kannst Versuchen, wenn er dann aber nicht reagiert, musst es tatsächlich mit einem anderen PC zuerst Umbenennen.Ich könnt brechen.
Also normal hoch fahren tut er nicht. Am I/O shiel is n USB Port mit der Aufschrift bios ... da tut sich aber auch nix wenn ich den Stick da drin hab. Da is auch noch n Schalter bios flbk ...
Die Datei in asus.cap umbenennen.... da müsste ich jetzt erst n Kumpel wach machen und hin fahren... hab kein zweiten rechner
Den flbk Schalter im eingeschalteten Zustand betätigen währen in dem bios USB Port der Stick drin ist? Sollte ich das mal probieren?
