Also mal ganz ehrlich, ich verstehe nicht was in dem Artikel fehlen soll?
Selbst mit den interaktiven Graphen kann ich mir meine gewünschten Vergleichswerte selbst einstellen.
Sorry, einen so detaillierten Test findest nirgendwo.
Und wer an diesen Lüftern nach diesem Ergebnis noch irgendwie zweifelt und trotzdem einen Noctua, Mobius, BQ Brummwing, oder den T30 Brüllaffen einbauen möchte, ok, freies Land.
Auch ein Fiepen, das der ein oder andere gehört haben will, habe ich nicht heraushören können und ich habe die Soundfiles über die Anlage auf meinen B&W 703 S3 Boxen in allen Lautstärken abgespielt, auf den Kopfhörern etc
Nichts, das ist wohl eher eine Überempfindlichkeit auf bestimmte Tonlagen beim Hörer.
Bei den Silent Wings, lustiger Name, hört man sogar die Vibrationen.
Habe noch nie Lüfter gehört in der Leistungsklasse, die derart neutral sind.
Und die Soundfiles, nur als kleiner Denkanstoß, sind ein zigfach verstärktes Geräusch, das in keinem System so hörbar sein wird. Die Messwerte zwischen 20-30dB hörst real im System NULL, da musst schon ein Passivnetzteil und eine Wassergekühlte Grafikkarte nutzen, damit die Apex die einzigen Lüfter im System sind.
Diese "Haar in der Suppe" Sucherei geht mir nicht ins Hirn, warum? Fakt ist, diese Lüfter sind universell Nutzbar, der statische Druck ist fast perfekt harmonisch Linear zu den Drehzahlen, der Durchsatz ebenfalls, das Geräusch dagegen ist absolut unproportional gering im Verhältnis zur Leistung.
Und natürlich macht ein sich bewegendes mechanisches Teil ein Geräusch, aber macht im Auto mal das Fenster 5cm runter, dann fahrt ihr durch eine 30er, 50er, 100er Zone und zuletzt über die Autobahn.
Mit zunehmendem Druck und Strömungsgeschwindigkeit nimmt das Windgeräusch zu, die Art des Geräusches ist aber massiv von den Umgebungsfaktoren abhängig, Volumen im Case/ Auto, die größe und Firm des Einlassen usw.
Wenn ich die Apex in ein Case mit geschlossener Front setze, das nur 2mm breite Lufteinlässe hat, dann wird aufgrund des Unterdrucks die Luft an der Engstelle ein stärkeres Strömungsgeräusch erzeugen, völlig logisch, so funktionieren Blasinstrumente.
Aber dieses Geräusch ist nicht das Lüftergeräusch, sondern das Gehäusegeräusch, der Lüfter sorgt nur für den nötigen Unterdruck, und im Falle des Apex auch für reichlich davon, wenn man ihn drehen lässt.
Will ich also in einem Gehäuse mit verwinkelten Lufteinlässen einen gewissen Airflow haben, dann ist es im Prinzip wurscht, wer die Luft bewegt. Bei einigen Lüftern übertönt das Lüftereigene Geräusch oder sie Vibrationen dieses Strömungsgeräusch der Luft, das tut der Apex nicht, das Geräusch im individuellen System ist beim Apex viel mehr Sache des Gehäusedesigns.
Gleiches gilt für Radiatoren, je Dichter die Lamellen und Dicker der Radi ( länger der Wege der Luft durch den Radi ) und je höher der Druck, desto stärker wird das Strömungsgeräusch. Bei sehr hohem Druck kann das sogar zu einen Pfeifen werden, weil die schnell strömende Luft zwischen den engen und flachen Lamellen Schwingung erzeugt.
Aber dafür kann man Lüfter ja auch regeln und genau da haben die Apex wieder den riesigen Vorteil, sie bringen bereits im Drehzahlenkeller mehr als genug Durchsatz und Druck für Gehäuse und Radis.
All das zeigt der Test bis ins klitzekleinste Detail, wenn man weiß wie man es lesen muss, aber das setze ich mal einfach voraus, wenn ich hier Artikel lese, und nicht bei Chip und Co, das ist ein wissenschaftslastiges Forum, keine Unterhaltungsseite und Marketingplattform.
Und Obendrein können dann hier im Forum Unklarheiten beseitigt werden, man muss es nur wollen und nicht mit einer "Dagegen" Einstellung an alles rangehen.
