Jthellfire911
- Mitglied seit
- Mrz 20, 2023
- Beiträge
- 17
- Bewertungspunkte
- 8
- Punkte
- 2
In in utah, USA. I'm also running a chiller setup.
Und du könntest deine klischeehaften Vorstellungen über Gesellschaften in anderen Ländern für dich behalten.you should more chill with your multiple wifes
None of your business.24/7 it´s not so important to get 100points more or less
Du sagst mir, ich solle einen wert bei ULV Vmin eintragen aber sagst auch ich soll GFX_ULV ausschalten.Ich versuche mal ein wenig licht ins PerPart piece-wise linear zu bringen.
Vorweg vielen dank an @hellm und an @Veii .
Das ganze wurde mit der Rx6950XT oder einer der kleineren Karten eingeführt ( weiß ich nicht genau ).
Vorteil ist die "feinkörnigere" Volt zu Hz Kurve und das besserer verhalten dieser. Es läuft einfach smoother.
Im TS kann ich mit meiner Karte ca. 1000Pkt ohne extra Spannung damit gewinnen.
Funktion:
( das eine meiner 6800XT Kurven, könnt ihr gerne kopieren soll auf 6900XT nicht so dolle laufen, diese ziehlt auf 1,150V@2600MHz mehr ist mit meiner Karte nicht drinne )
Die PerPartDroopVsetGfxDfll bestimmen den Spannungsbereich der Teilkurve.
Wenn ihr die Ganze Kurve noch etwas noch oben oder unten rücken wollt, ohne jede Teilkurve anzupassen kann man mit dem AVFS Override ein Offset setzten.
Stabilisieren und so:
Am besten mit einem Leichten Load z.b. Heaven Benchmark und DcBtcMax 0 die Kurve auslooten.
Um es dann TS Stabil zu bekommen kann man die DcBtcMax bis 100 anheben.
Schritte immer im schema 6+6+6+7+6+6+6+7....
Die DcBtcGb ist eine art sanfte drossel, das dir der takt nicht nach oben wegrennt.
Die min Voltage sollte auch an jeder stelle angepasst werden.
Und die Passenden Featureres an/aus machen
Ach und nicht die MorePower Setings vergessen:
nächte seite wegen Foren Limit.
Wie schön das es einer besser weiß, dann klär uns mal auf ; )Du sagst mir, ich solle einen wert bei ULV Vmin eintragen aber sagst auch ich soll GFX_ULV ausschalten.
Dies führt allerdings dazu, dass der eingetragene ULV Vmin GFX wert ignoriert wird und anstelle dessen der Voltage Vmin von oben drüber genutzt wird.
Desweiteren sagst du ich kann mit GuardBand instabilität korregieren, obwohl bei dir unter More Curve Settings lediglich eine GuardBand Kurve für dBtcGbGfxPll existiert und nicht etwa für dBtcGbGfxDfll, welches für die PerPartDroopModelGfxDfll Kurven ist und welche wir nutzen wollen.
Mir scheint du weisst selber nicht ganz was du da tust...
Hab ich doch bereits.Wie schön das es einer besser weiß, dann klär uns mal auf ; )
Das hatte mich auch gewudert, hab halt einiges von anderen übernommen.Hab ich doch bereits.
ULV Vmin muss gar nicht erst verändert werden weil GFX_ULV aus ist.
Das ist seltsam da es ja einen effekt hatte. a0 b0 c0 beschreibt am ende ja auch eine kurve.Und um GuardBand mit Dfll Kurven zu benutzen muss man halt eine Kurve unter dBtcGbGfxDfll erstellen.
Das wären dann die beiden anderen "50er" 6650 und 6750 XT? Stehen die standardmäßig auch auf PerPart piece-wise linear?Bei den Kleineren Karten gibt es auch ein paar interessante.
Ja, ich hatte es glaube auch einmal ohne versucht, musste in den abgesicherten Modus...Einfach nur PPpwl aktivieren genügt nicht, oder? Es müssen Werte im oberen linken Quadranten stehen, richtig?
Vermutlich gilt das auch für die Werte rechts oben (PerPartDroopVsetGfxDfll)? Es muss eine Zuordnung der a/b/c-Werte zu den fünf – wie nenne ich das – Power Stages hergestellt werden?
Ja, aber Nagel mich nicht darauf fest.Das wären dann die beiden anderen "50er" 6650 und 6750 XT? Stehen die standardmäßig auch auf PerPart piece-wise linear?
So sieht dann also "More Curve" der 6900 XT LC aus. Noch mal ganz anders als bei der AMD 6950 XT, siehe #3.410.Ich kann mir dein ROM selbst ins MPT holen.
Geprüft hatte ich lediglich ULV. Dass eine Kurve für Dfll existieren muss um DcBtcGb zu nutzen war allerdings nur eine Vermutung, die sich jetzt, nach tatsächlichen testen, für falsch heraus gestellt hat.Aber vielleicht möchte @soyboy9000 das nachvollziehen und kommentieren. Er scheint deine Vorschläge ja detailliert geprüft zu haben.
