Sieht nach Molex Stecksystem aus, ich kenne aber deine Karte nicht.
Bei Reichelt findet man massig Stecker und Stiftleisten
Danke dir. Vielleicht schick Reichelt mal ein paar Fotos
![IMG_2960.jpeg IMG_2960.jpeg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/16/16954-95e61a529c820fdd99853be912bc76b3.jpg)
![IMG_2963.jpeg IMG_2963.jpeg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/16/16955-61c463a5c73b7ed1d4e8f17bb0492484.jpg)
![IMG_2964.jpeg IMG_2964.jpeg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/16/16956-813220d225380d03993fce3e21ea16cb.jpg)
OK,das die auf den Identischen PCBs ein mal 5V und ein mal 12V packen.......Dann war dein Erstes Bild nicht von Deiner Karte sondern von Meiner.Casi, das RGB an dieser Karte (LiquidDevil 6900XT) bzw. dem Wasserblock wird über 5V DRGB gesteuert und ist ab Werk über die PowerColor Software steuerbar, nur halt sehr schlecht. Der Wasserblock ist deswegen mit dem "unbekannten Stecker" mit der Karte verbunden und bekommt daher sein 5V D- RGB Signal. Hier ein paar mehr Bilder, damit du mir das glaubst, dass der Anschluss wirklich nur 3 Kabel hat. Das Ganze RGB-Gelodder des Blocks ist BIS AUF DEN STECKER komplett Baugleich zu jedem sonstigen EKWB Wasserblock für die RedDevil 6800/6900, den man einfach bequem per 3 Pin 5V auf MoBo stecken kann. Und das will mir hier jetzt eben "retrofitten", damit ich das RGB über mein Mainboard und den dortigen 5V Header und nicht über die schrottige PowerColor Software steuern kann. Damit lass uns diese Diskussion hierzu jetzt bitte beenden.
Moin. Ne, kein MSI. Gigabyte Aorus :-/. Leider klein Glück. Man kann bei EK die Terminal Blende aber mit "normalen" 3 Pin Stecker Kaufen. Vielleicht mach ich das einfach...Ja, die MB Frage. Wenn MSI, dann könntest mal mit gaaanz viel Glück schaun, ob das MSI Center, Modul Mystique Light das direkt ansteuern kann? (keine weiteren Module im MSI Center installieren!)
Hi Casi. Das erste Bild kommt aus dem Artikel hier. Der Connector auf dem Board hat zwar 4 Lötpunkte (bei meinem, wie beim dem Bild aus dem Artikel und wohl auch bei deiner Karte), der Stecker zum Wasserblock hat aber nur 3 von 4 Pins belegt, wie auf meinen Bildern aber auch auf den Bildern aus diesem Artikel (also Igors Karte) zu sehen ist. Würde mich wirklich wundern, wenn deine Karte da anders wäre und wirklich 4 Pins nutzen würde. EKWB baut nämlich keine 12V RGB Wasserblöcke (mehr).OK,das die auf den Identischen PCBs ein mal 5V und ein mal 12V packen.......Dann war dein Erstes Bild nicht von Deiner Karte sondern von Meiner.
Die PowerColor Software ist Müll,ABER sie hat Kontakt zur Grafikkarte,über die MSI Software kommst nicht daran?
Moin. Ja, ARGB. Danke für die Klarstellung.@ Kremon
Ist an dem 3 poligen Kabel vom Wasserblock irgend eine Markierung ??? DRGB ist laut Google = ARGB
Markierung am Kabel ist +5V, Mitte (adressierbare) Datenleitung und das andere dann Masse
Makierung auf Board, Strich am Kabel und Pfeil auf Stecker ist immer +5V Leitung
Die Kupplung sollte in dein Stecker passen, so kann man sich einen Adapter selber basteln.
Der Adaper könnte dazu passen ohne Garatie
