CallistoJaro
Die Temperatur Differenzen sind viel zu klein in unseren Custom loops.. Das einzig wichtige wie ich finde und worauf zu achten ist das der AGB vor der Pumpe sitzt und fertig..
Ja das versteht sich irgendwie von selbst.Die Temperatur Differenzen sind viel zu klein in unseren Custom loops.. Das einzig wichtige wie ich finde und worauf zu achten ist das der AGB vor der Pumpe sitzt und fertig..
Das Bild mit der Software schaut lässig aus! Genau so stelle ich mir das auf meinem neuen PC mit meiner !ersten! WK auch vor?Temps vor und nach Radiator... Scheiß der Hund drauf.. Welche Komponente wohin kommt im Kreislauf...Prime95 und Furmark am laufen....
Im Moment schaue ich die Teile aber noch doof an und düftle welches Kabel wohin gehört!
Der TechN Kühler ist gestern auch bir mir aufgeschlagen! Wer daran schuld ist ist wohl auch klar!
Ich habe mich vorerst für die GELID GP-EXTREME entschieden.Auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau hab ich mir bei den verschiedenen Pads die "Härte" angesehen sofern sie angegeben wird.
Man muss nur aufpassen mit welchem Härteprüfverfahren gemessen und dann angegeben wird!
Alphacool Eisschicht Ultra Soft 3W/m*K---> 20 Shore OO (Leider sind bei Alphacool die Härteangaben für 7,11,14 und 17W/m*K nicht angegeben, bzw. ich habs sie nicht gefunden.
THERMAL GRIZZLY MINUS PAD 8 8W/m*K ---> 60 Shore OO
GELID GP-EXTREME 12W/m*K ---> 35 Shore OO
GELID GP-ULTIMATE 15W/m*K ---> 60-70 Shore OO
EC360® PLATINUM 16,6W/m*K ---> 65 Shore OO
Fujipoly ---> da springt mir besonders der plastische Gap-Filler PG80A mit 13W/m*K ins Auge (Produktvideo)
Mein derzeitiges Fazit ... hätte ich einen Wunsch frei, dann würde ich gerne den PG80A Kaugummi für meinen Umbau verwenden und für den Notfall das GP-EXTREME in der Schublade liegen haben!![]()
Ja gerade ist als sehr schwer zu bekommen.Ich habe mich vorerst für die GELID GP-EXTREME entschieden.
Jetzt hab ich genug Zeit zum Daumendrehen bis der Kühler für meine Grafikkarte lieferbar ist!
Ich würde mir einfach die anleitung von Alphacool für die RedDevil anschauen.Auch wenn es schon ein Weilchen her ist:
Kennt sich jemand aus, wo ggf. ein Wärmeleitpad zum Einbinden der Backplate ins Kühlkonzept bei der Liquid Devil (Ultimate) am meisten bringen würde?
Ggf. hat ja @Igor Wallossek selbst da schon eine Überlegung angestellt?
Moin, sind nur 3 Kontakte dran. Bild gibt hier in dem Artikel https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/03/Cooler-1-1536x902.jpg.Ich sehe schonmal 4 Kontakte, könnte auch normales 12V RGB sein ( muss aber nicht).
Hast du mal nen Foto vom Stecker?
Welches Mainboard hast denn?Kann mir jemand sagen, ob man diesen GPU PCB RGB Stecker (bzw. Buchse) irgendwie/irgendwo kaufen kann? So schön das für manche sein mag, dass man an dem Teil kein RGB Kabel rumbaumelt, ist die RGB Software von PowerColor eine Katastrophe. Und da sie an dieser Karte den normalen 3 Pin D-RGB Header weggelassen haben (die RedDevil hat den), funktioniert auch der "MoBo Sync" nicht.
Der Flachstecker den er eingekreist hat , hat 4 Pinne , sind ja auch 4 Lötpunkte dran und wenn ich bei mir reinschaue sind es auch 4.Ich sehe schonmal 4 Kontakte, könnte auch normales 12V RGB sein ( muss aber nicht).
Inwieweit ist das relevant? Also, man glaube mir einfach, dass von den 4 Pins nur 3 belegt sind. Zumindest auf der Kabel-RGB-Seite und das ist alles, was für mich zählt. Was ich Suche ist eine Bezeichnung dieses Steckverbinders, damit ich mir eine besorgen kann um mir einen Adapter zu basteln, der dann dann den Stecker der Wasserblocks aufnimmt und zu einem "normalen" 3- Pin D-RGB adaptier, ohne dass ich den Lötkolben schwingen muss.Welches Mainboard hast denn?
Willst das über die Grafikkarte regeln oder übers Mainboard?Inwieweit ist das relevant? Also, man glaube mir einfach, dass von den 4 Pins nur 3 belegt sind. Zumindest auf der Kabel-RGB-Seite und das ist alles, was für mich zählt. Was ich Suche ist eine Bezeichnung dieses Steckverbinders, damit ich mir eine besorgen kann um mir einen Adapter zu basteln, der dann dann den Stecker der Wasserblocks aufnimmt und zu einem "normalen" 3- Pin D-RGB adaptier, ohne dass ich den Lötkolben schwingen muss.
Casi, das RGB an dieser Karte (LiquidDevil 6900XT) bzw. dem Wasserblock wird über 5V DRGB gesteuert und ist ab Werk über die PowerColor Software steuerbar, nur halt sehr schlecht. Der Wasserblock ist deswegen mit dem "unbekannten Stecker" mit der Karte verbunden und bekommt daher sein 5V D- RGB Signal. Hier ein paar mehr Bilder, damit du mir das glaubst, dass der Anschluss wirklich nur 3 Kabel hat. Das Ganze RGB-Gelodder des Blocks ist BIS AUF DEN STECKER komplett Baugleich zu jedem sonstigen EKWB Wasserblock für die RedDevil 6800/6900, den man einfach bequem per 3 Pin 5V auf MoBo stecken kann. Und das will mir hier jetzt eben "retrofitten", damit ich das RGB über mein Mainboard und den dortigen 5V Header und nicht über die schrottige PowerColor Software steuern kann. Damit lass uns diese Diskussion hierzu jetzt bitte beenden.Willst das über die Grafikkarte regeln oder übers Mainboard?
Und Relevant ist es deswegen weil die LEDs am Wasserkühler 5V haben und die Grafikkarte 12V.
