Ja, das ist GPU Temperaturen.So wie es aussieht, ist es die GPU Temperatur? Hier mal ein Bild.
Es tut mir leid. Das ist eine blöde situation.Ich habe 3x 360 Radiatoren und eine D5 next Pumpe mh schade das ich meine 5700xt schon verkauft habe was soll ich jetzt machen wenn ich die zurück sende gibt es keine neue weil keine mehr verfügbar sind?
Reden hilft, mal anrufen und denen das Problem schildern. Bei einem Mangel hast du das Recht auf Nachbesserung.Ich habe 3x 360 Radiatoren und eine D5 next Pumpe mh schade das ich meine 5700xt schon verkauft habe was soll ich jetzt machen wenn ich die zurück sende gibt es keine neue weil keine mehr verfügbar sind?
Unter 100 l/m geht mit dem EK Block nicht viel. Stell mal die Pumpe höher.
Ist der CPU Block vor der GPU? Dann fehlt ggf. einfach der Druck.
100 l/m welche Pumpe macht das??Ich ruf mal bei der Feuerwehr an ob die so eine Pumpe haben..
Es geht von der Pumpe durch einen Radiator dann zum GPU Block danach zu einem Radiator und in die CPU frage mich nur warum es mit meiner alten Karte besser funktioniert hat (5700xt liquid Devil) und immer gute Temperaturen hatte ich kann die D5 Pumpe nicht höher drehen sie ist schon auf 100 Prozent soll ich die Karte zurück senden was meinen sie?
Von der Pumpe in einen Radiator dann zur GPU zu einem Radiator zur CPU wieder 1 Radiator und wieder zurück zur distroplate ich denke es sind mehr l/h das ist nur der ungenaue Sensor der in der D5 Next eingebaut ist er zeigt auch Mal 130 Liter an?
Ich glaube Igor meint l/h.
Ich habe ein EK-DDC 3.2 PWM und die Schaft 164 l/h im meine loop.
Wie Igor hat gesagt ist bei mir GPU direct nach dem pump nur Aquacomputer Drucksensor MPS hangt da zwischen.
Das heisst 164 l/h ist vor dem GPU gemessen.
Nach dem GPU kommt 120mm rad und dann 240mm rad vor es zum CPU geht.
Nach dem CPU ist noch 360mm rad.
Das war mir natürlich klar das Igor l/h gemeint hat. Ich überlege auch auf DDC 3.2 PWM zu wechseln. Meine Auqastream XT Ultra schafft mit ach und krach 102 l/h wenn Wasser über 24°C hat. Unter 24°C kommt sie auf 90l/h auf 100% Leistung... Loop ist Pumpe, Aquacomputer DFM, Radiator 480, GPU, CPU, Radiator 420, Aqualis 880ml AGB wieder zur Pumpe...
Du weißt doch Igor Optik bringt mindestens 30 FPS mehrLogischerweise l/h.
Wer sich ohne Not eine Distroplate einbaut, ist eh nicht mehr zu retten. Die Dinger sind im industriellen Bereich nützlich, aber im PC?
Bei mir hat DDC früher 172 l/h geschafft aber jetzt 164 l/h weil ich bin bei CPU block von XSPC RayStorm auf TechN gewechselt.Das war mir natürlich klar das Igor l/h gemeint hat. Ich überlege auch auf DDC 3.2 PWM zu wechseln. Meine Auqastream XT Ultra schafft mit ach und krach 102 l/h wenn Wasser über 24°C hat. Unter 24°C kommt sie auf 90l/h auf 100% Leistung... Loop ist Pumpe, Aquacomputer DFM, Radiator 480, GPU, CPU, Radiator 420, Aqualis 880ml AGB wieder zur Pumpe...
Temperatur von deinem 5800x?Bei mir hat DDC früher 172 l/h geschafft aber jetzt 164 l/h weil ich bin bei CPU block von XSPC RayStorm auf TechN gewechselt.
Anscheinend TechN hat höhere Widerstand aber kühlt meine 5800X einige Grad besser.
Igor's review für TechN hat mir überzeugt.![]()
Früher bei Cinebench multicore test 83°C jetzt mit TechN max 77°C.Temperatur von deinem 5800x?
Spielt nicht wirklich eine Rolle....Wo wir gerade dabei sind. Mein Eisblock GPX für die 6800XT ist heute angekommen. Also muss ich die Wakü neu verlegen.
Vor 15 Jahren war noch die dewiese erst die CPU, GraKa, Radi, Pumpe. Sollte ich das jetzt ändern? Habe eine DDC 1T Plus PWM, 1x 360Radi, 1x 280Radi, 1x Heatkiller IV Pro und jetzt den Eisblock GPX.
