die hat auch die schlechten Kondensatoren verbaut. Dürfte am Limit der Stabilität laufen. Der Boost dürfte auch eher gering ausfallen...
AFAIK hat NVidia bereits gesagt, dass es bei weitem nicht so einfach ist, als dass man einfach so die Kondensatoren beschuldigen kann und einfach viel mehr Komponenten da zusammenspielen.
Vor allem können auch die Karten mit den "6 billigen" Kondensatoren nach dem Treiberupdate Taktraten über 2 GHz (mit ein bisschen OC) stabil halten, was vorher nicht ging. Es liegt also nicht nur an einem verringerten Maximaltakt oder den verbauten Kondensatoren: Der Treiber hat es deutlich besser gefixt, als nur durch eine stupide Drosselung.
ich würde eine Bestückung mit 6x10 der guten Kondensatoren bevorzugen. Damit läuft die Karte stabil und kann ordentlich hochtakten. Diese billigen Kondensatoren kommen mir nicht ins Haus
Die Karten laufen jetzt stabil, da der Treiber neu ist. Und das scheint jetzt auch übertaktet bei den Karten der Fall zu sein, die vorher wegsemmelten.
Sind die Bestückungen unterschiedlich: Ja, scheint so. Es gab halt Anhaltspunkte, dass bestimmte Bestückungen vorteilhaft waren.
Allerdings habe ich hier und da gesagt bekommen, dass gelegentlich auch FEs instabil gewesen wären - natürlich immer ohne Link/Beleg. :-/
Eine Bestückung, ähnlich der FEs, ist vermutlich ziemlich optimal. Einfach nur eine logische Schlussfolgerung: NVidia wird prinzipiell immer versuchen eine gute Karte herauszubringen.
Ob die anderen Bestückungen (siehe ASUS) wirklich in irgendeinem Fall besser sind, oder in irgendwelchen Fällen vielleicht sogar schlechter, kann man nicht so platt beantworten. Vielleicht ist nämlich auch "das richtige Verhältnis" der beiden Kondensatortypen entscheidend für einen perfekten Betrieb.
Solange sich niemand die Mühe macht und auf ein und derselben Karte wild alle möglichen Kondensatorenkombinationen durchzutesten, ist das hier alles nur wildes Rumgerate.
Das einzige, was wir
wirklich wissen, ist, dass der Treiber geholfen hat.
(... auch ich würde eine Karte mit dem Referenz-Layout der Kondensatoren bevorzugen, im Vergleich zu einer Karte, die ausschließlich die "billigen" Kondensatoren verbaut hat - selbst wenn das mit dem neuen Treiber keinen Unterschied macht/machen sollte und ich nicht übertakten will... Beruhigt einfach, wenn man sich selbst sagen kann: "So sollte es sein, da wurde nichts gepfuscht." - Dabei kann es an vielen anderen Stellen ebenso einfach zu Instabilitäten kommen. PWM-Controller, Firmware, die gesamte Spannungswandlung, ... gibt ja mehr als nur eine Möglichkeit das zu vermurksen.)
