Mal ein kleiner Erfahrungsbericht:
Vorweg erstmal ganz vielen Dank für dieses Tool. Es vereinfacht so einiges und ist speziell mit dem HybridOC eine super Erweiterung, dazu später mehr.
In der Benchmarkliste "Redbox"
Hardware:
AMD 5600X, ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) (BIOS: Version 1202), 32GB Tridenz Z Neo 3600MHz CL16, Gigabyte 3080 Master, 750W Seasonic Prime Titanium
Kühlung:
Lian Li O11 dynamic (3x Lüfter unten intake, 3x Lüfter "seitlich" intake), Alphacool Eisbaer Aurora 360mm (gekürzte und DIY gesleevte Schläuche) Deckel out
Verbräuche und Temps etc.pp werden parallel mit HWiNFO64 ausgelesen.
Werte vorher @Stock AllCore (im folgenden immer Allcore) 4,35Ghz bei max. 75W.
Und jetzt kommt schon die kleine Besonderheit: Bei dem ASUS Board gibt es eine Powerenhancement (PE) Einstellung im BIOS -> Der Prozessor darf sich soviel Watt ziehen wie der PBO-Algorythmus zulässt. Damit komme ich automatisch stabil auf folgende Werte:
@PE On: 4,65Ghz bei max. 1,385mV (Piek) max. 105W.
(Mit stabil meine ich nicht nur Prime sondern auch Folding@home welches gefühlt noch feiner auf Gesamt-SystemInstabilität reagiert da GPU und CPU parallel auf Anschlag für mathematische Berechnungen gefahren wird und sobald eins von beidem Fehler wirft abbricht.)
Nun ging das große messen los (mit PE On) nach Anleitung:
Prozessor ist Silver (CCX1: C01: 140; C02: 129; C03:125; C04:140; C05: 133; C06: 137)
Ergebnisse der Diagnose lagen logischerweise unter dem was der Prozessor mit PE On normal erreicht, da hier mit den Stock Voltage und standard Ghz getestet wird.
P1 waren 1,150mV bei 4,300Ghz und P2 4,525 GHz bei 1,300 mV. Soweit so gut......liegt alles unter dem was er eigentlich so erreicht -> also vermutlich savety first Ergebnisse zum starten mit dem Tunebutton.
Nun zum Tune-Button:
Vorweg: das Tool macht einiges an der Übertaktungstesterei einfacher also bitte folgendes als positiv gemeinte Kritik und vlt. auch als Verbesserungsvorschlag aufnehmen.
1. Run: er hängt bei 1150mV fest und geht "nur" den Takt hoch.....Ergebnis: level3 1,156mV bei 4,400 GHz (78W)
Große Fragezeichen bei mir......
Okay..... System erkannt-> Ich kann mit dem Tunebutton einen festen max. mV Wert bei [reference voltage mV] eintragen und dann bei einem Takt starten der auf alle Fälle stabil sein muss -> dann lotet das Tool für mich aus wieviel da maximal "stabil" an Ghz bei vorgegebenen mV möglich ist.
2.-4.Run: Ich teste mich so über 1,30mV bis an 1,388mV ran (über letzterem schmiert der Prozessor weg bei Vollast) und erreiche "stabile" 4,725Ghz bei 1,375mV. Weitere Voltageerhöhung bis 1,388mV bringt keinen stabilen Mehrtakt.
CPUVDrop liegt bei max. 2,8% (ist das normal oder optimierungsbedürftig?)
Die Temperaturen steigen natürlich aber bleiben zum Schluss selbst bei 1,388mV im moderaten Bereich bei durchgängig unter 82° (Piek) und im Schnitt bei 73° [<-CPU DIE, CPU Core ist immer ca 10° drunter) bei Vollast auf allen Threads.
Erkenntnisse:
Der Prozessor erreicht zwar 4,725Ghz -> fürs Gaming sind allerdings tatsächlich "nur" 4,70 Ghz stabil. Hier müsst ich noch einen Langzeittest anfügen.
Vergleichen wir dies mit dem Standardergebnis mit ASUS PE On ist der Mehrwert von 50Mhz ernüchternd -> das liegt allerdings in erster Linie nicht daran dass das Toll Scheiße ist (was es nicht ist) sondern daran das der PBO schon ziemlich gut an der Maximalkannte meines Prozessors fährt und ist ausdrücklich keine Kritik am Tool.
Nun kommen wir nämlich zum tatsächlichen Mehrwert für mich:
Ich lasse also das P2 Profil links liegen (da mir die maximal 50mhz mehr wirklich egal sind^^) und trage meine stabilen 4,400Ghz bei leicht erhöhtem mV von 1,156 als normal (78W statt 75W) ins P1 ein (78W statt 75W) und stelle HybridOC ein.
Nun passiert folgendes: Beim daddeln bosstet der Prozi locker flockig auf seinem PBO Boost von 4,650Ghz dank ASUS PE und sobald ich Vollastszenarion Folding@home über Nacht laufen lasse geht er automatisch auf die effizienteren 4,400Ghz im P1 Profil.
Und das ohne das ich ins BIOS muss um den PE Status zu ändern! Vielen Dank für diese geschenkten 2min Lebenszeit 3x am Tag!
Nun zu meinen Verbesserungsvorschlägen:
1. Der Tunebutton könnte doch vmtl. auch die Voltage erhöhen -> eine Prozedur ähnlich dem Afterburner der beides anhebt und schaut obs noch stabil ist wäre doch ganz nett. Wenns instabil wird -> automatisch nen Müh die Voltage angehoben und weiter gehts bis zu einer Maximal Voltage natürlich. Aktuell testet er "nur" die Mhz nach oben bei vorgegebener mV und die Voltage im 2. Testlauf mit leichtem Versatz nach unten.
1.1. Das ganze könnte man natürlich auch fürs Undervolting machen. Festsetzen des Taktes und dann schauen wie weits mit den Voltage nach unten geht oooooder direkt Punkt 2.
2. Für Zahlenerds ("Schaut ihr mich an? Schaut ihr mich an?"
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)wäre natürlich eine Komplettvermessung super:
min. Voltage+Ghz+Temp+Watt+Effizienz bis Max Voltage+ Ghz +Temp+ Watt+ Effizienz inklusiver Zwischenschritten und Vermessungstabelle mit Abbrüchen etc.pp. . Das könnte man dann einfach über Nacht laufen lassen und wüsste am nächsten Tag ganz genau was wo wie möglich ist und wo die Sweetspots liegen.
Ja ich weiß das ist einfacher hier geschrieben als real umgesetzt. =)
3. Der AVX light ist für die Stabilitätsprüfung beim zocken für die meisten Games ausreichend -> für Heavyloads, wie Igor auch schon anmerkte, nicht. Aber hier wurde ja schon was "richtiges" angekündigt. =)
Ich schließe mit bestem Dank für die Arbeit die in diesem Tool, der Anleitung und dem zukünftigen Potential/Verbesserungen steckt.
LG
PS: Jetzt gehts ans Undervolten und Effizienzsweetspot finden. =)
