AMD Der ultimative ClockTuner for Ryzen (CTR) – Einführung, Bedienungsanleitung und Download
Status
Labor
Meine Lieben, es beginnen wirklich rosige Zeiten! Heute ist ein besonderer Tag – die Veröffentlichung des lang erwarteten Projekts ClockTuner for Ryzen (CTR), ein Projekt, das die Leistung von Systemen auf der Basis von Ryzen-Prozessoren mit der Zen2-Mikroarchitektur positiv beeinflussen kann. Bevor ich meine Erläuterungen zum CTR und die Empfehlungen beginne, möchte ich auf den Hintergrund eingehen, also auf genau das, was mich zu dieser Software inspiriert hat. Es wird keine unnötigen Informationen geben, daher hoffe ich, dass Sie absolut alles lesen werden. Dies wird einige Probleme und Missverständnisse vermeiden.
>>> Hier geht es zur Einführung und dem Download <<<
CTR 2.0 INSTALLIERT. Etablierte P1- und P2-Profile und ich wollte unterspannen: 4150 MHz für Referenzfrequenz und 1 V für Referenzspannung und gedrückt TUNE. Der PC wurde sofort zurückgesetzt (dies geschah nie während der P1- und P2-Abstimmung). Nach dem Neustart startet die Klickrate nicht mehr (dies ist wieder das erste Mal, dass alles reibungslos lief). Irgendwelche Vorschläge ?
Viel Daznk
Viel Daznk
1V ist schon arg niedrig, was sagte denn die Diagnostic fürs Undervolting?
Hallo Lun4r,
danke für den Beitrag. Ich habe selbes Mainboard und habe den CTR 2.0 auch schon probiert allerdings mit einem 5800x. Koenntest Du vielleicht noch dazu sagen welche Einstellungen im Bios hattest? Ich habe im Bios so weit wie möglich die Einstellungen aus der Anleitung genommen, bin mir aber nicht sicher ob das alles so richtig war. Bei der Diagnose kamm bei mir im übrigen am ersten Tag Bronce und am nächsten Tag Silver... Was die performance Steigerungen angeht gabs nichts. Vermütlich habe ich den Curve Optimizer so gut eingestellt, da da nichts mehr geht.
Hi,
gerne. Ich habe im BIOS nur den Phasenmodus auf Extreme gesetzt wie in der Anleitung und Power Enhancer auf ON.
Den Rest habe ich erstmal alles auf Auto gelassen, da ich mich erstmal mit der Funktionsweise des Tools vertraut machen wollte bevor die tatsächlich letzten Prozent aus dem Prozi gequetscht werden.
Wie ich aber hier
@skullbringer Ich muss nochmal nachfragen: Ihr gebt an PBO sollte auf "Auto", also quasi "an" sein. Yuri selbst schreibt ausschalten?
gerade lese, darf ich vlt. alle Messungen nochmal machen da ich PBO an hatte und PE ebenfalls.^^
Aber ja, ich gehe, wie ich schon schrieb, davon aus das da zumindest bei meinem Prozi nicht mehr viel Luft nach oben ist. Also über den PBO und PE ON Einstellungen. Die Werte der einzelnen Kerne sind einfach zu "schlecht".
Wobei ich sagen muss das 4,65Ghz auf allen Kernen grad aus meiner Sicht für alles reichen was ich mache und auch 300Mhz über der eigentlichen Freigabe liegen für AllCore -> also meckern auf hohem Niveau.
Grüße
PBO muss ich sogar aktivieren, da ich sonst PTT,EDC&TDC gar nicht manuell einstellen könnte.
  • Like
Bewertungen: piy
Hallo Lun4r,
Welche BIOS Version nutzt du denn? Hab bei mir den Curve Optimizer noch nicht gefunden. BIOS: Version 1202 stable
Edit: Sehe gerade den gibts erst ab der 1216. Die sind aber alle Beta. Ich werd mal eine Messreihe machen und dann auf die aktuelle BIOS Beta gehen und dann die Messreihe wiederholen und vergleichen.
Kann man als nicht-Patreon nicht aufrufen. Bei der URL gehe ich aber davon aus, dass das für die 2.1 Beta 1 ist? Da soll es ja neue Features u.A. mit dem Curve Optimizer geben laut Roadmap, könnte also schon sein, dass die Voraussetzungen dann andere sind.
Oh Okay. Nein, wurde für die 2.0 veröffentlicht und steht halt so drin. Dazu schrieb er ja mal er würde für jede Version ein PDF als Manual mitliefern. Deswegen bin ich ja etwas verwirrt gerade weil er es auf Guru3d anders angibt.
Hey ihr lieben, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Leider war die Suchfunktion bei mir nicht richtig hilfreich.
Ich hab folgendes Problem...
im ersten Durchlauf, mit RAM auf stock ohne XMP Profil oder so und der CPU auf Auto bekam ich eine gold Zertifizierung
Wenn ich das XMP Profil aktiviere kommt er nur noch auf Silber und wenn ich die Taktrate auf 3600 setzte wird es Bronze
Mir ist dann aufgefallen, das der erste Kern im Diagnosetool nie über 3500 taktet, die anderen aber schon.
Ich vermute das kann gut ein Grund für die schlechtere Bewertung sein, beim tune dann taktet der Kern direkt höher so wie die anderen.
Mein System
Gehäuse: Be Quiet - Pure Base 500dx
PSU: BitFenix - BWG850M
Board: Asus - Prime x470-Pro
CPU: AMD - R5 5600X
Kühlung: Arctic - Liquid Frezzer II 360 in der Front
GPU: Asus - Arez RX 580 8GB
RAM: Crucial - Ballistix RGB Weiß DDR4-3200 CL16 (4x 8GB)
Lüfter: Be Quiet - Pure Wing 2 (2x 140er) Top und Heck
stabil liefen bisher:
CPU über das UEFI bei x46 ohne Anpassung der Spannung
RAM mit XMP bei 3600
Mein System
CPU: AMD - R5 5600X
Die Sample Qualität wird primär mit durch den Energieverbrauch ermittelt. Je höher dein ramtakt, besonders wenn er 1:1 mit dem IF läuft, desto mehr Energie braucht der Ramcontroller. Der sitzt mit auf der CPU und wird in das energiebuget mit eingerechnet.
Und je mehr Saft die CPU braucht desto schlechter das Sample in der Theorie. CTR weiß ja nicht, das du deine CPU schon mit dem RAM im OC betreibst.
Offiziell läuft Zen2&3 nur mit 3200, alles darüber ist OC.
Für die beta (2.1) gibt es auch noch kein neues Manual, das steht aber im normalen Manual auch drin, dass man PBO deaktivieren soll. Oder zumindest in dem Manual, dass im besagten Post für die Beta 2.1 angehängt ist - ist aber wie gesagt noch das alte für 2.0.
danke für den Hinweis, eine Begründung für das runtertakten des ersten Kerns hast du aber nicht parat?
Kannst du das Heruntertakten auch über andere Tools, z.B. HWInfo oder den Ryzen Master bestätigen? Es gab und gibt einige Darstellungsfehler, im Discord kursierte gestern ein Bild, bei dem alle Kerne bis auf den ersten angeblich einen Takt von 10.000 MHz hatten 😂
@olm4 nicht zu 100%. Ich vermute eine Anzeigefehler,du kannst das ja Mal mit hwinfo überprüfen. Solange das nicht beim eigentlichen Tuning zum Problem wird, wäre ich da entspannt.
Ryzen Master hat mir noch nie einen Takt angezeigt^^
für live Werte nutze ich von Asus GPU Tweak 2 als Overlay in Spielen, aber da habe ich nur die Durchschnitts Auslastung also weis ich es leider nicht.
ok, aktuell läuft die CPU ja nie im Limit und Temp. selten über 50-60°C
also kann ich noch etwas warten mit dem Grenzen ausloten.
ich teste sonst mal Manuel die Werte aus
Bei mir lief der CTR 2.0 jetzt für 2 Stunden... 45 Minuten Diagnostic - Gold sample, dann Stunde 15 Minuten. Er führt den vergleichs-Cinebench durch und stürzt ab, sobald der CB20 durch war... Alles vergessen :cautious:
Aus dem Log habe ich jetzt diese Werte nach der Diagnose
Code :
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Max temperature: 61,4°
Energy efficient: 3,79
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4300 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4425 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4150 MHz
Und am Ende nach Tune
Code :
Penalties for the final profile: level 1
17:18:19: CCX1 (122): 4400 MHz, 1250 mV  OC=
17:18:19: CCX2 (137): 4350 MHz, 1250 mV  OC=
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 5199
Voltage: 1.25 V  PPT: 86.8 W  Temperature: 64°
Wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt nur die Einstellung für ein Profil, aber ja nicht für beide (P1+P2).
Hat jemand eine Ahnung, wie ich daraus jetzt die Werte für P1 UND P2 ableite?
Außerdem, habe ich in P1 mal die empfohlenen Werte für Undervolting (VID auf 1175mV, CCX1+CCX2 auf 4150mhz)
und in P2 dann die letzten Werte aus dem Log (VID 1250mV, CCX1 auf 4400mhz und CCX2 auf 4350mhz) eingestellt.
Bei beiden steht jetzt ":saved!"
Wenn ich jetzt im Tuner CTR HYBRID OC anschalte, dann kommt da gar keine Meldung im log (so wie es bei Igor im Screenshot zu sehen ist) und er scheint auch nicht zwischen den beiden Profilen zu wechseln.
Ich habe Windows erst gestern frisch raufgeballert und alle aktuellen Treiber und Windows Updates drauf, von daher kann ich meine vorherigen Versuche mit dem CTR 1.x als Problemquellen quasi ausschließen.
Jetzt habe ich das OC Profil halt manuell aktiviert, das bleibt auch soweit.
Hat noch jemand eine Idee? (bevor ich wieder 2 Stunden darauf warte, dass der Prozess abgeschlossen ist?^^)
Code :
DIAGNOSTIC RESULTS
Code :
Du musst noch "applien" nach dem saven =)
Wenn du das P2 Profil tunen möchtest dann musst du vorher noch im Tuner
Reference frequency: 4425 MHz (ich würde dir hier empfehlen 50Mhz drunter anzufangen)
eintragen. Dann [Tune] und dann schaut er was bei 1350 mV an Mhz geht. Er hat aktuell nur dein P1 Profil bei 1250mV getunet. Die Werte werden automatisch von dem Diagnoselauf übernommen.
Status
