Ich tippe mal: iGPU des AMD SoC ?Es sind auch nur zwei. Ich weiss nicht warum CB das so anzeigt.
Hi, welche GPU nutzt du denn ?Habe mir die Tage ein Z690 Apex mit einem 13900k besorgt +32gb RAM.
Wollte nun für den HWBot CC ein bisschen CB 2024 benchen, aber es startet nicht, egal was ich mache.
Habe drei mal neu aufgesetzt, Win10 22H2, 21H2 und Win11 22H2.
Auch mit anderen Chipset Treibern versucht, aber nichts hilft.
Wenn ich im entpackten Cinebench Ordner die Cinebench exe öffne, sehe ich sie kurz im Taskmanager, dann ist sie weg und es passiert sonst nichts mehr. Als Administrator ausgeführt kommt auch nur zusätzlich die Ja/Nein Abfrage.
Bin langsam am Ende mit dem Latein.
Habe auch versucht es von einer externen SSD mit D: zu starten, ging auch nicht.
Hab den Bench auch mehrmals neu runtergeladen.
Und ein BIOS Update gemacht.
Irgendwelche Ideen dazu?
Scheint kaum jemand das exakte Problem zu haben außer ein paar Jungs auf Reddit, aber von denen kam auch nichts mehr zurück...
Hat leider nix gebrachtStell mal ein Powerlimit von 200w ein und probier nochmal. Und in OCCT den Speicher- und CPU-Test einmal durchlaufen lassen.
Naja, es geht ja erst mal darum, dass die Software überhaupt irgendwas tut bevor ich den Benchmark versuchen kann.Hi, welche GPU nutzt du denn ?
Minimum Spezifikationen:
Quelle: https://www.maxon.net/en/tech-info-cinebench
- NVIDIA GPU with CUDA compute capability 5.0 or higher and 8 GB VRAM, or
- AMD "Navi" or "Vega" GPU or later with HIP capability and 8 GB VRAM or more (see GPU list below)
Falls die iGPU aktiv ist, die evt. mal abschalten im UEFI.![]()
Es ist ganz sicher keine iGPU aktiv im Geräte-Manager von Windows ?Naja, es geht ja erst mal darum, dass die Software überhaupt irgendwas tut bevor ich den Benchmark versuchen kann.
Aktuell sind zwei Titan RTX drauf aufgebaut, das sollte eigentlich kein Problem sein...
Fürchte ich muss für einen einzigen Benchmark jetzt die Wasserkühlung zerlegen und das X299 Dark auf die Testbench schnallen, das wollte ich eigentlich erst in ner Woche oder so machen![]()
Keine iGPU zu sehen, im BIOS hab ich die Option zum deaktivieren auch nicht gefundenEs ist ganz sicher keine iGPU aktiv im Geräte-Manager von Windows ?
Edit: zum Beispiel (VMware)
Alles Stock. Natürlich tendenziell etwas mehr wegen Wasserkühlung, aber ich hab noch nix eingestelltDann vielleicht wirklich wegen der GPU. Alles läuft da auf Standardtakt?
Nach was würdest du da genau suchen?Was sagt die Eriegnisanzeige?
Ich probier heute Abend mal alles raus zu hauen, was vielleicht Probleme machen könnte. (muss heute noch arbeiten)Vielleicht ist bei der ersten Installation etwas schiefgelaufen, das jetzt Probleme macht.
Mit Geek deinstallieren (entfernt auch alle Registry Spuren) und dann noch einmal installieren.
Sonst fällt mir erstmal nichts mehr ein.Geek Uninstaller - der beste kostenlose Uninstaller
Effizient und schnell, klein und portabel. 100% kostenlosgeekuninstaller.com
CB24 startet auch mit einem (kleinen) 5700G @ 4GB VRAM, also so zickig ist es nicht immer.Es ist ganz sicher keine iGPU aktiv im Geräte-Manager von Windows ?
Oha, das ist die mieseste Bloatware die ich je gesehen habe, A. sollte sich schämen.Armory Crate Installation deaktiviert...
