Hubi79
- Mitglied seit
- Mrz 9, 2021
- Beiträge
- 323
- Bewertungspunkte
- 149
- Punkte
- 44
Seite 39, da steht wie man der 79xtx Beine machen kannLeitfaden?
Trixx Software?Die 2 unterschiedliche.
Entweder über den kleinen Hebl direkt an der GPu oder über die Trixx Software.
Nehme bei den Werten an, dass das stärkere aktiv ist.
Einfach mal nen vollständigen HWINFO64 Screen von der Grafikkarte liefern.Ich habe keine Veränderungen im Bios getätigt. Kann ich da was verändern?
Wo?
Wie?
Was kann ich verändern?
Ich habe die Sapphire 7900xtx Vapor.
Ich denke mal nicht an AMD wenn die CineBench Entwickler nur Optimierungen für Intel und NVIDIA rein packen.Liegt das nun an:
-Nvidia und/oder Intel?
-An denn Cinebench Entwicklern?
-oder an AMD?
-oder spiegelt es doch einfach nur die Leistung der HW ab?
Wie viel säuft die denn?Ich will der ja keine Beine machen. Die säuft viel zuviel an Watt.
Eher undervolten.
Geht so auch, wenn du mit dem PL spieltstIch will der ja keine Beine machen. Die säuft viel zuviel an Watt.
Eher undervolten.
Er denkt aber das seine Karte über 600W säuft weil er mit HWINFO64 nicht zurecht kommt.Geht so auch, wenn du mit dem PL spieltst
Ja, so 468w sollte das max bei der nitro seinEr denkt aber das seine Karte über 600W säuft weil er mit HWINFO64 nicht zurecht kommt.
Selbst Igor hat bei 1ms keine 600Watt gemessen.....
Wenn die das gleiche OC Bios (PL um 325Watt) wie die XFX hat kommt das schon hin,hat Igor ja auch gemessen zwischen 10-20ms.Ja, so 468w sollte das max bei der nitro sein
Glaube um die 400W im Oc bios, dann plus 15% sind die 468Wenn die das gleiche OC Bios (PL um 325Watt) wie die XFX hat kommt das schon hin,hat Igor ja auch gemessen zwischen 10-20ms.
Ich hatte im undervolting unter Last 320W erreicht.Glaube um die 400W im Oc bios, dann plus 15% sind die 468
Naja, in vielen Anwendungsbereichen ohne CUDA Unterstützung hat AMD mit den GPUs gut aufgeholt und teilweise gleichgezogen, muss man anerkennen. Gab es nicht hier zuletzt auch einen Test dazu?oder spiegelt es doch einfach nur die Leistung der HW ab?
Jaja, immer auf die kleinen SchwachenNaja, in vielen Anwendungsbereichen ohne CUDA Unterstützung hat AMD mit den GPUs gut aufgeholt und teilweise gleichgezogen, muss man anerkennen. Gab es nicht hier zuletzt auch einen Test dazu?
Aber um die 400W beim Gaming und dann doch so schlapp?!![]()
