Also, bisher habe ich( zumindest bei rx6000) es so verstanden.Kein Problem,Danke.
Naja einfach den min Takt nicht so weit nach oben schieben, sehe bis auf das Benchen eh keinen grund den min Takt anzufassen.
Hier ab ca 17.Minute gut beschrieben was passiert wenn auf einmal die Leistung abfällt man aber keine Ahnung hat warum.
Clockstretching,Shadertakt,GPU Front End,Memorycontroller Load funken dann dazwischen.
Bei Jay war es nun Port Royal,wenn nun ein Game vorher diese "Load-Wall" so nenn ich es jetzt einfach mal auslöst,steht man wie der Ochse vorm Berg.Die Leistung bricht ein,doch man hat keinen Anhaltspunkt warum.
Nun gilt es rauszufinden wo genau diese Anhaltspunkte liegen.
Nicht ganz, lass den Takt aus der rechnung raus.Also, bisher habe ich( zumindest bei rx6000) es so verstanden.
Die Spannungen im Wattman sind nicht die Werte an sich, sondern eine Kurve, die an sich immer gleich ist, mit steigenden Werten mit steigendem Takt. Der eingegebene Maximaltakt ist auch nicht der reelle, sondern quasi der Fixpunkt an ich die Spannungskurve mit dem eingegebenen Werte anhefte, oder hinschiebe.
Heisst, setze ich einen niedrigen Spannungswert auf einen hohen Taktwert, habe ich noch Luft für weitere Takktsteigerungen, weil die Spannung weiter steigt( solange es ausreicht , um zu diesem Zeitpunkt genug Spannung für den Takt zu haben) bis letztendlich das Powerlimit greift.
Theoretisch könnten quasi zwei völlig unterschiedliche Eingaben exat die selben Takt und Spannungen ergeben, wenn die eingegebenen Werte sich auf der selben Kurve befinden , so als Bsb 2300/ 950mV könnte theoretisch die gleiche Takt/Spannungskurve sein wie 2500/1050mV?
Ah, ok, DankeNicht ganz, lass den Takt aus der rechnung raus.
Die Kurve ist fix, mit dem mV regler verschiebst du den startpunkt der steigung.
Mit dem Hz Regler bestimmst du das ende der steigung.
Das ist RDNA2 ( 6950XT,6600 usw sehen anders aus):
Für RDNA3 hab ich auch schon ein vergleich gemacht, der ist aber zuhause auf dem Rechner.
Dort machen 50mV etwa 300MHz verschiebung.
Genau, "oben" greifen dann halt verschiedene Drosseln. Das Ergebniss wäre dann nicht 100% die 2400/1,075 aber in der richtung.Ah, ok, Danke
Sprich würdest du bei der gelben Kurve max 2400 als Takt festlegen, stoppt die Karte dort das Takten bei einer gleichzeitigen Spannung von 1075mV.
Heisst, für max Performance versuche ich die Kurve soweit nach unten zu legen, dass das Powerlimit kurz vorher begrenzt, bis die Spannung ausgeht bei den hohen Hz.
Dementsprechend dürfte die Karte nur dann abstürzen, wenn die Spannung für den jeweiligen Takt nicht mehr reicht.
Bei Erreichen des Maximaltaktes der gpu mit passender Spannung bzw Erreichen des Powerlimit sollte nichts passieren, oder?
Wenn ich jetzt bei meiner 69xt z.B. im TSE vergleiche, kommen sowohl bei 2725/975mV die gleichen Punkte raus wie bei 2820/990mVGenau, "oben" greifen dann halt verschiedene Drosseln. Das Ergebniss wäre dann nicht 100% die 2400/1,075 aber in der richtung.
Naja, die xtx scheint ja auch deutlich mehr zu können als die xt@Hubi79
hier mal meine 6900xt vor umbau auf WaKü im Vergleich zu meiner 7900XtX
Anhang anzeigen 22313 Anhang anzeigen 22314
Natürlich nur ein minimaler Unterschied..... beides Luftgekühlt und Stock!
Du vergisst die Details, eine Ref. 6900XT kommt nicht auf 21,5K,21,5K ist eine OC Version.Naja, die xtx scheint ja auch deutlich mehr zu können als die xt
Aber stock mit aktuellen Treibern, un d von denen muss man ja ausgehen, schafft meine 69xt, 2 Jahre alt, aktuell 21.5k, mit oc 23.5, und ich bin sicher kein Profi darin.
Die 79xt liegt jetzt bei 25k, und da werden sicher auch die, die gebencht haben was versucht haben. Somit liegt der Unterschied zu stock bei 16%, zu oc bei gerade mal 7%, in firestrike extrem bzw firestrke ultra gerade mal bei 3-5% zu oc( da komme ich 33.4 bzw 16.6k)
Ich mag AMD, aber da ist man wirklich sehr weit von den 50%.
Ist die xfx mercDu vergisst die Details, eine Ref. 6900XT kommt nicht auf 21,5K,21,5K ist eine OC Version.
Was hat deine 6900XT für ein PowerLimit?
Wenn ich AMD nicht mag, hätte ich nicht 2 von denen.@Casi030 Ja, ok, wenn er eine Non-Ref 6900XT hat... wird meine Prognose für die 790XTX in 2 Jahren auch zurückhaltender ausfallen....
Ich für meinen Teil bin jedenfalls mit dem leistungszuwachs zufrieden, die Leistungsaufnahme ist allerdings optimierungswürdig.... ich komme auf 330W TBP runter ohne Leistungseinbußen... das könnte 6900Xt Niveau sein.... TGP >< TBP....
Hast die Ref.?@Casi030 Ja, ok, wenn er eine Non-Ref 6900XT hat... wird meine Prognose für die 790XTX in 2 Jahren auch zurückhaltender ausfallen....
Da findet man 2,1x mit 281Watt und 1x mit 289Watt was also um 26 bzw. 34Watt mehr sind bei der merc.Ist die xfx merc
Und im die 6800xt im Büro ist eine red dragon.
Selbst die 68xt schaft knapp 19.5k out of the Box und 21.8 mit oc
Klar ist das viel über die Treiber gekommen und ich hoffe die Reifen die kommenden Wochen.
Aber wenn du dir akutell eine Karte kaufen willst, gehst du doch vom Stand jetzt aus u d vergleichst mit der neuen Gen und nicht mit 2 Jahren alten Treibern.
Abgesehen davon werden einige der 79xt auch OC Modelle sein
