bin gespannt wie der performt, aber nach dem originalen mycro bin ich doch etwas ernüchtert ab der temps meines 7950x3dWie ihr evtl mitbekommen habt gibt es jezzt einen neuen verbesserten Direct-Die Kühler. Wäre interesannt einen Test zu sehen ob die 9 Grad die hier angegeben sind wirklih zu erreichen sind. https://www.thermal-grizzly.com/blo...irect-die-pro-rgb-v1-direct-die-wasserkuehler
Same, ich bin bei meinem 7800X3D jetzt auf Thermal Grizzly Conductonaut Extreme umgestiegen und habe den In-take und Out-take vom Thermal Grizzly AM5 Mycro Direct-Die RGB getauscht. Konnte so die maximal CPU Temperatur (Bei 100% Belastung und Wassertemperatur von 29°C) von 89°C auf 80°C senken. Bei Spielen bleibt die CPU meist so auf 70°Cbin gespannt wie der performt, aber nach dem originalen mycro bin ich doch etwas ernüchtert ab der temps meines 7950x3d
also intake sollte ja dort sein, wo die chiplets sind oder? also quasi unten und der outlet ist der in der mitte... hattest du das umgekehrt?Same, ich bin bei meinem 7800X3D jetzt auf Thermal Grizzly Conductonaut Extreme umgestiegen und habe den In-take und Out-take vom Thermal Grizzly AM5 Mycro Direct-Die RGB getauscht. Konnte so die maximal CPU Temperatur (Bei 100% Belastung und Wassertemperatur von 29°C) von 89°C auf 80°C senken. Bei Spielen bleibt die CPU meist so auf 70°C
